Pepper 2020 Umrüstung auf Liontron Lithium LiFePO4 Untersitz-Akku, Spannungswandler und Solaranlage
Robert-1 am 12. April 2022, 8:23 Uhr
hier mal die Daten im Leerlauf
Robert-1 am 12. April 2022, 10:12 Uhr
so hab gerade von Solartronics Rückmeldung erhalten.
Der Umbau das ich den WR mit der Lithium Batterie betreiben kann kostet 40€ incl Rückversand
Robert-1 am 12. April 2022, 17:11 Uhr
Noch eine Frage
Kann ich den Wechselrichter einfach so ausbauen? Ohne das was passiert.
weil die Solaranlage ja weiter lädt ?
Gruß Robert
Noch eine Frage
Gruß Robert
papageno am 13. April 2022, 3:41 Uhr
Ich habe WR Solartronics modifiziert mit 2000W reiner Sinus mit LiFePo von Supervolt 150aH und Probleme beim Betrieb der Klima Dometic Freshjet 2200. ich vermute, dass für das BMS der Anlaufstrom zu hoch ist…?
MapMan am 13. April 2022, 9:29 Uhr
Noch eine Frage
Gruß Robert
Ich hoffe doch, dass man dir einen Trennschalter für den WR eingebaut hat !
Dann kannst du den WR spanungsfrei ausbauen...
Falls nicht, dann den gelösten Plus-Rohrkabelschuh gut isolieren.
Noch eine Frage
Gruß Robert
Robert-1 hat auf diesen Beitrag reagiert.
MapMan am 13. April 2022, 9:33 Uhr
Ich hatte bei Solartronics wegen der Probleme mit ihrem WR nachgefragt.
Die Antwort ist mal wieder ein typisches Beispiel für miese Kundenbetreuung...
Hier die Frage
Sehr geehrte Damen und Herren,
bei einigen Mitgliedern unserer Wohnmobilgemeinschaft, welche Ihren Wechselrichter TS 12V 2000 Watt nutzten, kommt es zu einer Abschaltung der Liontron-LiFePO4 Akkus, wenn der WR eingeschaltet wird. Ich selbst nutze diesen WR ohne jegliche Probleme seit über einem Jahr.
Auf Ihrer Homepage schreiben Sie :
“Möchten Sie den Spannungswandler mit einer LiFePo4-Akku betreiben, dann geben Sie dies bitte bei der Bestellung mit an. Unsere Techniker werden den Spannungswandler umrüsten. Nach dem Umbau können Sie aber auch weiterhin eine Blei-, Gel oder AGM-Batterie verwenden.”
Könnten Sie mir bitte erklären, wodurch diese Probleme entstehen und was Ihr Umbau beinhaltet ? Ich vermute, es liegen Anlaufstromprobleme vor...Mit freundlichen Grüßen
Und hier die qualifizierte technische Antwort :
Guten Tag, wenn ihr Wechselrichter problemlos funktioniert bedarf es diesen Umbau nicht.
Hier die Frage
MapMan am 13. April 2022, 9:40 Uhr
- Welche Probleme hast du konkret ? Abschaltung ?
- Die Freshjet braucht im Heizbetrieb ca. 100 A. Die kann der WR locker. Mit welchem Querschnitt ist dein WR verkabelt ? Bei geringem Querschnitt und langen Leitungen kann es zu einem Spannungsabfall kommen und der WR schaltet ab.
- Du solltest mal mit einem Fön mit unterschiedlichen Leistungsstufen die Strombelastbarkeit prüfen. Ich teste immer mit 150 A für mindestens 15 Minuten, ob alles funktioniert.
Robert-1 am 13. April 2022, 11:04 Uhr
Hier die Frage
Na das is ja mal ne Qualifizierte Antwort
Hier die Frage
Robert-1 am 13. April 2022, 11:05 Uhr
Noch eine Frage
Gruß Robert
Nein es ist kein Trennschalter drinnen.
Aber habe alles gut Abisoliert.
Noch eine Frage
Gruß Robert
MapMan am 13. April 2022, 11:22 Uhr
Noch eine Frage
Gruß Robert
Hallo Robert,
dann würde ich dir dringend empfehlen, einen Trennschalter nachzurüsten !
Das ist ein wichtiges Sicherheitsmerkmal !
Genauso wie eine Sicherung für den WR (die hoffentlich schon drin ist)
Du könntest zum Beispiel
- einen Sicherungsautomaten nachrüsten. Mit dem kann man den WR abkoppeln. (Aber keinen bei Ebay kaufen ! Nur einen Guten, z.B. von Fraron)
- oder (was ich mittlerweile bevorzuge) einen guten 300 A Trennschalter (z.B. Fraron) und eine Mega-Sicherung
Kurt
Noch eine Frage
Gruß Robert
Hallo Robert,
Kurt
