Pepper steht immer schief
das ist mein erster Beitrag und ich hoffe, dass ich im richtigen „untermenü“ gelandet bin.
Wir haben jetzt seit ein paar Tagen einen Weinsberg Pepper MF von 2026 neu.
Bei jedem Platz hatten wir bis jetzt das Problem, dass wir es nicht geschafft haben den Pepper gerade zu stellen. Er steht immer vorne tiefer, egal wieviel wir auf die Keile fahren.
Hat da jemand einen Tipp? Ist es bei anderen auch so?
Danke schon mal!
liebe Grüße
Christopher
Danke schon mal!
liebe Grüße
Christopher
uro-frank am 14. Juli 2026, 18:36 Uhr
Hi Christopher, wie und wo misst du denn? Und was meinst du mit "steht vorne tiefer"? Prinzipiell ist der schwere Motor halt vorne und wenn man nicht wahnsinnig viel Ladung hinten hat, dann geht er vorne schon immer etwas in die Knie. Aber ich schaffe es fast immer mit Keilen ihn auf zumindest "normalen" Stellplätzen in die für den Kühlschrank optimale (Fußboden-) Neigung < 2,5 Grad zu bekommen... Liebe Grüße, Frank
🌵 Kaktus und Mike & Yolly haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Danke für die schnelle Antwort!
Wir legen es immer auf den Fußboden an der Einganstür.
er steht vorne immer tiefer. Mit unseren 15cm Keilen schaffen wir es kaum, ihn gerade hinzustellen, sodass er vorne nicht tiefer steht
si.ar am 14. Juli 2026, 18:48 Uhr
Hallo, ja der Pepper steht ab Werk hinten höher, aber mit Auffahrkeilen kann man ihn schon einigermassen gerade ausrichten, zumal wenn man die Heckgarage mit z.B. E-Bikes gut beladen hat. Bei unebenen, naturbelassenen Stellplätzen lohnt es sich manchmal auch den Untergrund genau in Augenschein zu nehmen und das Auto so hinzustellen, daß man vorn schon vornherein etwas höher steht.
Gruß Arno
Gruß Arno
Twinfahrer und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
Super, danke!
dann wird es daran liegen. Da die kleine Hage haben, haben wir dementsprechend wenig Zeug dahinten drin. Nur eine Werkzeugkiste, zwei Stühle und ein Tisch. Das ist natürlich nichts im Vergleich zu eBikes
Super, danke!
uro-frank am 14. Juli 2026, 19:20 Uhr
Mit was misst Du die Neigung?
PN an: uro-frank Hallo ChriLi2505,
das Fahrgestell steht immer ca. 8 cm vorne zu tief, ist immer so. Ich habe Keile mit 8-16 cm und bekomme den Pepper immer damit ins Wasser.
meine Wasserwaage lege ich entweder auf den Küchenblock oder auf den Tisch das schenkt sich nicht viel. Ich mach das jetzt schon 7 Jahre so und komme gut zurecht damit
Twinfahrer
Hallo ChriLi2505,
Twinfahrer
🌵 Kaktus, Mashi und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusMashiGelöschter BenutzerRien67
@uro-frank
wir müssen die Neigung mit einer Wasserwaage
@twinfahrer
Dankeschön!
vielleicht hatten wir einfach aktuell noch zusätzlich Pech mit den Plätzen. Dann werde ich die nächsten Tage mal darauf achten! ☺️
@uro-frank
@twinfahrer
Dankeschön!
700MEG am 14. Juli 2026, 20:07 Uhr
... haben jetzt seit ein paar Tagen einen Weinsberg Pepper MF von 2026 neu.
bei unserem vollintegrierten CaraCore hat mich das ebenfalls so dermaßen angenervt, dass ich auf verstärkte Vorderachsschraubenfedern umgebaut habe. Das Auto mit einer gewogenen Vorderachslast von 1.620 kg (ohne Personen mit vollem 90 Liter fassenden Treibstofftank) steht nun nach Einbau der 558 mm langen Lesjöfors Federn mit Nummer 4026198 und 18 mm Drahtdurchmesser(die sind vom Hersteller für bis zulässige Achslast von 1.999 kg empfohlen) vorn konsequent etwa 40 bis 45 mm höher. Zusätzlich ist der Fahrkomfort spürbar verbessert weil die verstärkten Federn nicht mehr so durchschlagen wie die ab Werk verbauten von Fiat mit 17 mm Drahtdurchmesser und 330 mm Länge.
anmafi und Flocke666 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________
Stefan
🌵 Kaktus am 14. Juli 2026, 20:10 Uhr
Hallo in die Runde, wir sind nun bereits das sechste Jahr mit dem Pepper unterwegs. Wenn wir es wollen, haben wir ihn bis jetzt immer in Waage bekommen. Aber ehrlich gesagt bin ich da oft viel zu bequem oder oft stöhrt es uns auch nicht. Da wir mit dem Kopf zum Heck schlafen, haben wir es sowieso lieber wenn das Heck etwas höher steht. Außerdem läuft bei Regen das Wasser besser ab. Ich fahre eher oft noch mal etwas hin und her bis es einigermaßen passt und fertig. Die Erfahrung und die Routine so wie etwas Gelassenheit kommt mit den Jahren.
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Mashi, Steffi & Thomas und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
MashiSteffi & ThomasYodabaumi66Rennschneckesi.ar
