Pepper steht immer schief
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Habt ihr denn dann auch Probleme mit dem Kühschrank wenn der so schief steht ?
also mit Gas passiert bei uns nichts.. haben den N4000.
ansonsten läuft es super, aber mit Gas.. naja..
dabei hieß es bei der Übergabe, dass er mit Gas am besten läuft
Zitat von ChriLi2505 am 14. Juli 2026, 19:23 Uhr
@uro-frank
wir messen die Neigung mit einer Wasserwaage
Hmmmm... Ich mache das mit dem Handy und der App "Camper Tools", zeigt bei korrekter Einstellung des Achsabstandes Grad UND Zentimeter Höhenunterschied an und kann kalibriert werden (Handy auf sicher ebenen Boden legen und dann kalibrieren). Lege das Handy dann auf den ebenfalls ebenen Holzboden zwischen den Fahrer-/Beifahrersitz und sehe es so auch beim Rangieren vom Lenkrad aus...
Brunnenputzer hat auf diesen Beitrag reagiert.
Brunnenputzer
beim 2019-er Pepper mit Peugeot-Chassis lege ich eine ca. 5 cm lange und breite Mini-Dreieckswasserwaage, die ich immer vorne in der Konsole liegen habe, am Kantenprofil der Stufe zum Führerhaus angelegt aus, davon ausgehend, dass diese Fläche waagrecht sein soll und das Profil der Stufenkante rechtwinklig zur Längsrichtung verbaut ist. Versuche haben zuvor gezeigt, dass wenn es dort so ist, auch die Küchenmöbel und der Boden am Eingang waagrecht sind. Der Platz ist gut, um beim Auffahren auf Keile oder Befahren von Geländehügeln bzw. -mulden die Wirkung an der Wasserwaage zu beobachten.
Tatsächlich gehe ich beim Einparken wie folgt vor:
  1. Stehe ich frei, (kein kontrollierter Platz, nicht ausreichend safe), parke ich so ein, dass ich sofort flüchten kann, wenn was sein sollte in der Nacht (ein Einbruchversuch in der Nacht dadurch schon abgewendet, mit Dashcam beobachtet, WoMo ist immer abfahrbereit aufgeräumt und Zündschlüssel steckt, wenn wir schlafen gehen).
  2. Danach prüfe ich, ob die Sat-Schüssel in der Endposition Empfang hat
  3.  Als nächstes ist bei Sonne relevant, die Windschutzscheibe und die Kühlschrankseite auf die Schattenseite zu bringen (meiste Zeit je nach Einparkzeit, Heck in die Sonne) und die Solarzelle in die Sonne.
  4. Sollte die Wasserwaage eine Schräglage anzeigen (Längs- oder Seitenachse), gleiche ich mit ein oder zwei Keilen, soweit möglich aus, indem ich rückwärts auf diese fahre. (Sofortiges Wegfahren möglich, ohne dass man den Keilesprung machen muss).
  5. Ich stelle das WoMo aber in Längsrichtung nicht ganz ins Wasser, so dass ich etwas Gefälle nach vorne habe. Grund: Ich habe festgestellt, dass das Wasser beim Duschen und im Waschbecken besser abläuft, wenn ich etwas Gefälle nach vorne habe. Beim Schlafen liege ich mit dem Kopf gern etwas höher als zu tief.
  6. Ist der Platz uneben, versuche ich ohne Keile durch Ausprobieren nach den vorgenannten Kriterien gut zu stehen.
Wenn ich das jetzt so durchlese, muss ich lachen, da sich das wie die Quadratur des Kreises liest. Aber man muss dann eben das eine oder andere unberücksichtigt lassen, um irgendwann zum Stehen zu kommen....schmunzel
Grüße an alle.
Peter
Allgäupepper, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Allgäupepper🌵 KaktusPepperdualexhembaumi66Elmar
2020er MF-Pepper auf Peugeot Boxer 35, BlueHDI 165, Duo Control, Sinus-Inverter 1500 W, Reling Thule Deluxe, 2er Fahrradträger, Solaranl. Solara 120 WP, 2x100 Ah Lithium AH 1280 WH AG Automotive UN 3480, SOG-WC Entlüftung, Van-True Kamerasystem inkl. Aufzeichnung vorn und hinten, Thedford Absorber-Kühlschrank letzte mehrmonatige Reisen: Großbritannien, Spanien, Portugal, Norwegen, Marokko, Belgien Peter
Servus zusammen,
wir benutzen die Easylevelwaage. Die ist unter der Klappe bei der Truma verbaut und mit der APP am Handy verbunden.
Ganz Easy, Platz anfahren gucken wo es fehlt und entsprechend Keile unterlegen, klappt perfekt.
🌵 Kaktus und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 KaktusLucadimaier
CaraCompact Pepper Edition 600 MEG, Model 2020, Fiat Ducato 160PS, Zweites Heckfenster im Schlafbereich
Hi,
ich nutze das Android Handy und die Inet App von Truma. Unter Werkzeuge -> Nivellierung. Das Handy lege ich mittig auf den Womo-Boden hinter dem Fahrerhaus. Die App zeigt mir auf den Zentimeter an wo ich wieviel unterlegen muss, damit das Fahrzeug gerade steht. Geht einfach und kostet nichts 🙂
Stefan
Allgäupepper, 🌵 Kaktus und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Allgäupepper🌵 KaktusMichael_Rrwolf
ob nun App oder analoge Wasserwaage(n) genutzt werden, die Art der Ermittlung vom Schiefstand ist meinem Verständnis nach nicht das Problem vom Themenstarter.
Im Falle, dass der Aufbau bei voller Reisebeladung und Fahrzeug auf relativ ebener Stellfläche platziert trotzdem vorn wesentlich wesentlich tiefer als hinten steht wird ein Ausgleich mit normalen Auffahrkeilen teilweise unmöglich sein. Das ist bei unserem vollintegrierten Weinsberg auf Fiat Ducato Fahrgestell faktisch mit den ab Werk an der Vorderachse verbauten Originalfedern so gewesen. Beim Fahrzeug aus Baujahr 2023 sind vom Hersteller an der Hinterachse serienmäßig Gfk-Blattfedern verwendet worden die das Heck ordentlich stabil hoch halten. Auch mit mehr als der zulässigen Belastung der Heckgarage (bei Test mit drei Erwachsenen Personen in der Heckgarage) ist zwischen den Anschlagpuffern und den Blattfedern noch ein Abstand von 30 mm gemessen worden. Seit nun nachträglich vorn auf die verstärkten Schraubenfedern umgebaut ist steht das Fahrzeug vorn grundsätzlich um 40 bis 45 mm höher und der Schrägstand des Aufbaues ist wesentlich geringer als vorher. Sollte ich auf den nächsten Touren feststellen, dass trotz der verstärkten Vorderachsfedern mit den vorhandenen Auffahrkeilen (Fiamma Level Up inklusive Level Plate) noch keine zufriedenstellende Ausrichtung des Fahrzeuges möglich ist, wäre noch eine zusätzliche Höherlegung an der Vorderachse um 30 mm als Option gegeben:
https://augustin-group.de/p/hoeherlegungskloetze-satz-30mm-vorderachse-9060121
Modell = DUCATO FIAT SCUDATO TL SPEC 17 Q PL 140 E6E _ Produktionsdatum 25.08.2023 ____ Aufbau = Weinsberg CaraCore 700 MEG light _ Tag der Herstellung 06.11.2023 __________________ Gruß Stefan
sehr interessante Frage.
Bisher haben wir den Thetford N4142E+ in unserem Auto nur relativ selten mit Gas genutzt, aber dabei ist ab und zu trotzdem aufgefallen, dass das nicht komplikationslos geklappt hat. Einen Zusammenhang mit dem extremen Schrägstand des Aufbaues habe ich jedoch noch nicht nachvollziehen können. Seit dem Tausch auf verstärkte Federn an der Vorderachse ist der Schiefstand nun auch nicht mehr annähernd so wie vorher. Da war z.b. auf einer nur wirklich sehr geringfügig schrägen Stellplatzfläche trotz höchster Stufe unserer Auffahrkeile (= +10 cm) nicht mehr Ausgleich möglich als im folgend beigefügten Bild zu sehen ist. Während des Aufenthaltes war jedoch der Kühlschrank mit 230 Volt Landstrom tadellos funktionierend.
Moin zusammen,
ihr schweift so langsam vom Thema ab.
Zum Thema Kühlschrank: wenn man sein WoMo schräg abstellt, also mehr als 2,5Grad, dann ist die Kühlleistung mehr oder weniger stark eingeschränkt. Dabei ist es völlig egal welche Energiequelle genutzt wird.
Das liegt am Absorberprinzip, der Anordnung der Verrohrung und dem thermodynamischen Aufbau der Rohrquerschnitte.
Gruß,Klaus
Allgäupepper, Werner-bebracamper und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
AllgäupepperWerner-bebracamperuro-frank
Hallo ihr 🌶️,
Auch unser MF aus 2021 ist hinten trotz gefüllter Heckgarage und E-Bikes auf dem Heckträger hinten relativ hoch.
Mit Keilen kommen wir einigermaßen in die Waage.
Probleme mit der Kühlleistung des Kühlschranks hatten wir bis jetzt nicht, trotz erheblicher Schieflage in Längs- und Querrichtung.
Gruss, Bernd
Pepper 600 MF 2021
Anständige Auffahrkeile, damit kann man gut 10cm ausgleichen, mehr dürfte das nicht sein.
CaraCompact Pepper MF600 Bj. 2023/EZ 2025 Heizung Truma Combi 6E Elektro Elektrische Fussbodenheizung Klimaanlage Dometic Freshjet 2200 Rückfahrkamera inkl. Verkabelung Radio DAB+/FM All-In-One Navigationssystem mit Campingsoftware Headup Display SAT-Anlage Nachgerüstet: Nightbreaker LED H7 Fern-u. Abblendlicht Solarmodul 200W LiFePO 100Ah AHK
