Pepper winterfest machen
VorherigeSeite 2 von 17Nächste
Ich kippe in jeden Abfluss noch eine halbe Tasse Frostschutz von der Scheibenwaschanlage,Mausefalle mit Nutella spiken.
Vielleicht noch ein Hinweis: da die Toilettenwasserversorgung schlecht auszublasen ist, das Magnetventil im Toilettenkasten aufschrauben und das Wasser rauslassen.
Da steht so Einiges an Wasser drin.
Soll bei hartem Frost angeblich auch gern mal kaputt gehen und kostet 50-60€.
Gruß  Jo
Knuli hat auf diesen Beitrag reagiert.
Knuli
Solaranlage hilft, aber darauf achten, dass auch die Fahrzeugbatterie mit geladen wird (3-poliger Anschluss am EBL komplett belegt). Ansonsten wird nur die Aufbaubatterie geladen und ihr braucht im Frühjahr eine neue Fzg.-Batterie.
Bei Anschluss an Landstrom muss das natürlich nicht beachtet werden, hier werden immer beide Batterien geladen.
danke für die schöne Liste. Dem ist nichts hinzufügen.
Wir haben unseren Pepper letzten Samstag bekommen und sind gleich los gefahren.
Heute bekommen wir unser Camper Cover im Freistaat in Sulzemoos und werden dann unser Womo bis Ende Februar so auf dem Grundstück stehen lassen.
Das Wasser habe ich zwischenzeitlich komplett abgelassen (blauen Hebel umgedreht, die beiden großen Hähne links daneben auf "Auf" gestellt, im Küchenblock die beiden Verschlüsse geöffnet). Die Anzeige über der Tür meldet aber immer noch 25%.
Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte, habe ich irgendwas übersehen?
Hallo yoshi57,
wenn sich noch eine kleine Restmenge Brauchwasser im Abwassertank befindet, zeigt die Anzeige immer noch 25% an. Bei Schieflage des Womo läuft der Tank nicht komplett leer. Ich lasse diese kleine Menge auf den letzten Kilometern während der letzten Heimfahrt ab.😉
Gruß Jürgen
Danke, dann muss ich noch mal ein paar Kilometer fahren.
# yoshia57
welche Anzeige steht bei 25% ?
Abwasser oder Frischwasser?
und welche Küchenhähne hast du gedreht, ich meine das ist nicht Wasser sondern die Gashähne! 1x für Kühlschrank, 1x Gasherd
lg Khp
Hallo Jochen kannst du mir das genauer beschreiben vo das Magnetventil sitzt.
Gruß Jupp
Hi Jupp.
Links im Toilettenschacht.
Ab 6Min 18sek
Gruss Jo
Hubsi_Li, Willi Weinsberg und 9 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Hubsi_LiWilli Weinsbergbadgrandpatrude 1303yoshi57MathisDR587Pepper4MeTomodenwaelderCharly58
Das ging ja fix vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruß Jupp
