Peugeot Lichtmaschine lädt Starterbatterie nicht bzw. nur im Schubbetrieb / bei Gas weg
VorherigeSeite 8 von 8
Hallo Allerseits,  bin der Christian aus Österreich und derzeit mach ich mich schlau über die Camperelektrik. Will mir einen Fiat Ducato 2024 zulegen und diesen als Camper ausbauen. Bin gelernter Installateur, ein Handwerker und Häuslbauer, also Selfmademan.  Als ehemaliger Funktionsmodellbauer (Ferngesteuerte LKWs, Bagger usw...) habe ich auch schon bissl Erfahrung mit Strom und mein Sohn ist angehender Mechatroniker. Daher soll der Ausbau zu 100% in Eigenregie entstehen.
Derzeit plane ich die Elektrische Anlage und bin jetzt im Internet auf das Problem mit der inteligenten LIMA gestoßen.
Mein Plan wäre ein Set von Viktron mit Lifepo4 Batterie, Ladebooster, Solar, und Landstrom mit Wechselrichter inkl. Ladegerät.
Lange Rede-kurzer Sinn:
Sehe ich das richtig, die einfachste Lösung, dass die LIMA ständig 14V liefert ist das herausnehmen der Sicherung der Start-Stopp-Automatik?
Danke , MfG Christian
Hallo Christian,
ein guter Ladebooster lädt auch bei 12V den Aufbauakku. Eventuell nicht mit voller Leistung, aber er lädt. Als Beispiel ich habe den Schaudt 25A Ladebooster, der LifePo4 Akku wird mit 18-23A geladen. Je nachdem ob die Lichtmaschine gerade 12 oder 13,8V liefert.
Durch ziehen der Sicherung sind es durchgehend 23A, aber ich ziehe die nur wenn ich wirklich mal Strommangel habe.
Victron ist auf jeden Fall eine gute Wahl für die Komponenten. Nur beim Akku würde ich auf einen anderen Hersteller gehen. Victron ist da eher teuer und technisch etwas eigen. Je nach Budget gibt es viele bessere Alternativen.
Stefan
Polyglott und Kawareiter haben auf diesen Beitrag reagiert.
PolyglottKawareiter
Hallo zusammen, mir ist gerade so der Gedanke gekommen, wenn ich nicht die Sicherung ziehe, sondern Start&Stop  per Schalter ausschalte, hat dies die gleiche Wirkung, wie Sicherung ziehen?
Liebe Grüße Harald
Hi,
nein, das konnte ich bislang nicht beobachten. Um die Ladespannung des Boardnetzes zu überwachen kann man sich z.B. bei Amazon ein 12V USB Ladestecker kaufen mit Volt Anzeige. Z.B. https://www.amazon.de/Ladeger%C3%A4t-Zigarettenanz%C3%BCnder-Schnellladung-Steckdose-Voltmeter/dp/B09PHDH2KL
Stefan
