Pioneer Headup Display defekt
VorherigeSeite 11 von 13Nächste
Zitat von Zollerpepper am 28. Juni 2025, 17:08 Uhr
Auch die LED im HUD meines 2020er Peugeot Boxer leuchtet nur noch ganz schwach. Ermutigt durch die vielen Beiträge mit problemlosem, schnellem Ausbau machte ich mich ans Werk. Leider bekomme ich, nach Lösen der beiden Schrauben die Tachobabdeckung nicht runter.
Das übliche Problem eben: wo darf ich ziehen/drücken, ohne, dass etwas abbricht?
Ich habe versucht die Abdeckung vorne nach oben anzuheben. Das geht aber nur wenige Millimeter weit. Weiter zu ziehen habe ich mich nicht getraut.
Ihr erfolgreichen Demonteure, wie seid ihr da vorgegangen?
Herzlichen Dank schon im Voraus für den entscheidenden Hack.
Viele Grüße an euch alle fleißigen Helfer hier im Forum.
Kurt
Hallo Kurt, ich habe ebenfalls einen Peugeot Boxer und stand vor dem selben Problem. Letztendlich hab ich die Abdeckung in Richtung Lenkrad gezogen und angehoben. Es ist schon etwas Kraft erforderlich, aber die Abdeckung geht ab. Viel Erfolg !
Günter
uro-frank und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankLucadimaier
Pepper MEG 600 2020 - Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS
ich habe seit zwei Wochen auch Probleme mit meinem HUD. Allerdings, wenn ich das Thema hier richtig verfolgt habe, etwas anders als alle Anderen.
Mein Display zeigt nichts mehr an. Wenn ich den Knopf drücke, zeigt es kurz, wie gewohnt, alles an. Lass ich ihn los, ist das Display wieder dunkel. Ich kann mit dem Knopf auch die Helligkeit verstellen. Aber weiterhin, wenn ich ihn loslasse, ist es wieder aus. Halte ich ihn gedrückt, bleibt es an.
Ich habe habe mich übrigens immer gefragt wofür der Knopf ist. Die Helligkeitseinstellung hat bei mir anscheinend nie funktioniert. Erst seit dem Fehler. Nach einem Softwarefehler klingt das (meines Erachtens nach) nicht. Ich überlege ob es ein Wackelkontakt, oder eine kalte Lötstelle sein kann!?
Hat jemand sowas schon mal gehört / eine Idee?
THX und Viele Grüße, Stephan
Pepper 600MF/2023 - Fiat Ducato 140 PS, 200W Solarmodul + Victron MPPT 75/15
  1. Hallo Stefan,
Problem kenn ich nicht, aber ich vermute dass die Schalter das Problem ist.
Es sind meistens diese billig Schalter die an eine Seite verbunden sind mit 0V und die andere Seite mit der eingang von eine Processor.  Versuch mal auf die zweite Seite der Spannung zu messen was da passiert.
Man kann auch eine zweite Schalter anschließen,  aber dan muß du löten.
Du kannst auch met einen Draht die Kontakten von Schalter durchverbinden als ob es eine Schalter ist und beobachten was da passiert. Wenn das funktioniert Schalter austauschen.
M fr gr Frans
Besten Dank für die schnelle Antwort. Löten wäre kein Problem. Bin vom Fach 😉
Das Verhalten ist nur komisch. Wenn ich Druck ausübe geht das Display an.... Ich glaub noch nicht mal, dass der Taster da direkt was mit zutun hat. Vermute eher, dass der Druck auf die Platine beim Drücken des Tasters die, evtl. kalte Lötstelle, in dem Moment verbindet.
Mal abwarten ob noch jemand Erfahrung oder eine Idee hat.
Aber dennoch besten Dank.
bei unserem 2020er Pepper ist ebenfalls das HUD ausgefallen.
Dank eurer hervorragenden Beschreibungen (hier möchte ich besonders Frans hervorheben), hat die Reparatur nicht lange gedauert.
Ein unglaublich tolles Forum.
Dankeschön an euch alle.
Willi Weinsberg, uro-frank und jamba haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberguro-frankjamba
Knaus Boxstar 2013 - 2019 Weinsberg Pepper MEG seit 04/2020
Danke für deine Antwort.
Bei mir scheint es aber ein anderer Fehler zu sein. Da ich beobachte, dass das Display kurz aufleuchtet wenn ich die Zündung starte, und es ja funktioniert, wenn ich den Helligkeitstaster gedrückt halte, scheint es ein Software Fehler zu sein.
Weiß jemand ob man das HUD resetten kann? Hilft es vielleicht für eine Zeit den Stecker abzustecken? Oder ist das Display generell komplett spannungsfrei, wenn die Zündung aus ist?
Hallo ruhrpotti,
uns hat es auch "erwischt", leider ist keine der drei Varianten lieferbar.
(JU1215-KT507N7 , KT577, KT507)
Wo hast Du welche LED bestellt?
Jens
ruhrpotti hat auf diesen Beitrag reagiert.
ruhrpotti
CaraCompact Edition Pepper MEG Fiat Bj 11/21
Zum Beispiel:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/led_cob_kaltweiss_5000_k_810_lm_12_v_115_-310934
ruhrpotti
ich habe mal einen Screenshot von meiner Bestellung bei Reichelt gemacht.
Liebe Grüße
N’Abend,
genau die sind voraussichtlich erst ab 21.11 lieferbar.
Dann werde ich mich wohl gedulden müssen.
Vielen lieben Dank
Jens
ruhrpotti
