Reifendruckkontrolle RDKS
Holzlemke am 13. Januar 2019, 19:20 Uhr
welches System wird beim Weinsberg mit Peugeot Boxer eingesetzt? Das direkte oder das indirekte System? Indirekt ist mir ABS Sensoren, direkt ist mit Gebern auf der Felge.
Danke und Gruss Theo
pepper53 am 13. Januar 2019, 19:29 Uhr
Geber aüf der Felge.Auf meinem PKW Q3 hab ich das indirekte über ABS.Das ist um Welten besser. Da kann man jeden beliebigen Druck abspeichern.
Es grüßt
Pete am 24. Juni 2019, 12:29 Uhr
Wo kann ich denn den Reifendruck ablesen, z.B. während der Fahrt? Ich habe bisher noch keinen Menüeintrag gefunden beim 2018er Pepper.
Zitat von Gelöschter Benutzer am 24. Juni 2019, 13:12 Uhr
Bei "richtigem" Reifendruck lässt sich nichts ablesen.
Da ich jedoch mit dem vom Reifenhersteller empfohlenen Druck entsprechend der Achslasten (vorne 3,0 bar; hinten 4,0 bar) fahre, erscheint nach dem Anlassen im Display die Fehlermeldung "ungenügender Reifendruck" und die entsprechenden Werte der 4 Sensoren.
Wenn ich richtig mitgezählt habe, dreimal nacheinander.
Dann habe ich nur noch die gelbe Signallampe dauerhaft sichtbar, die auf falschen Reifendruck hinweist.
Gruß Frank
Gruß Frank
Maex hat auf diesen Beitrag reagiert.
Tag Miteinander,
hier gibt's schon einige Posts darüber, dass es möglich ist, den Reifendruck auf einen anderen Wert fest zu kalibrieren - muss aber beim Händler gemacht werden.
Unser System ist ein direktes System (Fühler im Rad senden den Wert ans Steuergerät)
Grüße Thorsten
Tag Miteinander,
Grüße Thorsten
Holzlemke am 4. Juli 2019, 18:47 Uhr
mal wieder Luftdruck. Hat schon jemand bei einem Peugeot Händler den niederiegen Luftdruck ins Steuergerät programmieren lassen? Welcher Händler kann das?
Zitat von Gelöschter Benutzer am 4. Juli 2019, 22:47 Uhr
Hallo Theo,
das kann jeder Peugeot-Händler.
Gruß Frank
Hallo Theo,
Gruß Frank
pepper53 am 5. Juli 2019, 12:46 Uhr
Das kann sogar unsere freie Werkstatt hier im Ort.
Es grüßt
pitbrandt am 9. Juli 2019, 13:09 Uhr
Hat außer mir noch jemand Probleme mit dem RDKS? Bei meinem Pepper mit Erstzulassung 09.05.19 leuchtet immer wieder die Lampe des RDKS auf. Hinweis erscheint kurz "Reifendruckkontrollsystem ist nicht verfügbar". PSA in Hamburg findet sich nicht zuständig da der Aufbauhersteller andere Felgen verbaut hat und verweist auf den Wohnmobilhändler. Da geht das Fahrzeug sowieso noch wegen kleiner Nachbesserungen hin. Ansonsten tolles Fahrzeug.
vollidup und Olli789 haben auf diesen Beitrag reagiert.
MEG 2019 EZ Mai 2019 Kennzeichen WL
Christian am 10. Juli 2019, 13:45 Uhr
Hallo pitbrandt,
habe exakt die gleiche Nachricht seit ca. 14 Tagen (Erstzulassung 26.03.2019). Die Meldung trat ganz plötzlich während der Fahrt auf. Aber ich nehme das nicht zu ernst, da die Reifen "gut" aussehen. Also nirgends auch nur ansatzweise Druckverlust. Werde demnächst mal meinen Händler ansprechen, sofern keine Lösung hier in diesem Super-Forum kommt 😊 Bisher bekam man (fast) immer 'ne Lösung.
Weiterhin gute Fahrt
Christian
Hallo pitbrandt,
Christian
