Reifendruckkontrolle RDKS
VorherigeSeite 22 von 22
Lieber Klaus,
anbei ein Auszug aus dem [PEPPER]-Prospekt 2017. Dort wird als serienmäßige (enthaltene) Sonderausstattung des [PEPPERS]  "Reifendrucksensor" angegeben. RDKS war insoweit nicht optional beim Baujahr 2017, und wir reden hier nach wie vor von einem WEINSBERG Caracompact Edition [PEPPER] Baujahr 2017, nicht von anderen Marken oder Modellen.
Immer noch, war nicht erforderlich.
Was Weinsberg als Serienmässig verkauft oder als Option beruht auf einer Entscheidung von Knauss/Weinsberg.
Gesetzlich vorgeschrieben war RDKS zu dem Zeitpunkt NICHT !!! Bei keinem Wohnmobil und wenn du es eben so magst, auch nicht bei einem
Aber wie Volker auch schon schrieb, wenn verbaut, muss das funktionieren.
Gruss,
Lieber Klaus,
das habe ich auch nie behauptet. Mein Hinweis war, dass RDKS beim Baujahr 2017 serienmäßig seitens des Herstellers und nicht optional an Bord war. Und der [PEPPER] damals in der Fahrzeugklasse M1 einsortiert wurde.
proff56 hat auf diesen Beitrag reagiert.
proff56
Moin zusammen,
für die verbauten Sensoren, aktive Sensoren, gibt es Batterien bei allen Servicestationen von FIAT, Peugeot und sonstigen Stellantis Modellen. Die passiven Systeme ohne Druckanzeige sind teilweise nur durch Austausch der Sensoren wiederbelebbar.
Die Systeme, die über die ABS Sensoren einen Druckabfall berechnen, sollten durch Reinigen der Drehzahlabnehmer und Impulsscheiben wieder in Funktion versetzt werden. Oftmals ist bei einem Fehler dieses Systems auch die ABS-Funktion gestört. Das sollte eine Fachwerkstatt aber auslesen können.
Sensoren aus dem Zubehör sind meist nur noch Schrott, wenn die nicht funktionieren, in seltenen Fällen gibt es dafür neue Batterien.
Vielleicht hilft das ja weiter.
Grusss,
Polyglott
