Rückruf Gaskochfeld
VorherigeSeite 6 von 8Nächste
Das Kochfeld wurde bei uns am 6. Dezember getauscht. Beim Ausbau wurde das Furnier der Arbeitsplatte stark beschädigt. Die Arbeitsplatte muss komplett getauscht werden. Bis heute kann Weinsberg keine neue Arbeitsplatte liefern. Nach Rücksprache der Werkstatt mit dem Hersteller sind die Arbeitsplatten weiter im Rückstand. Es sollen wohl mehrere Arbeitsplatten beim Ausbau beschädigt worden sein. Insgesamt ist das sehr unbefriedigend. Erst 6 Monate warten auf den Austausch des Kochfeldes und dann nochmal warten auf eine neue Arbeitsplatte. Das ist ein prima Service von Weinsberg. Gibt es hier noch mehr Betroffene mit defekter Arbeitsplatte?
Gruß Dieter
Weinsberg Pepper Meg 600 Fiat 2025 2.2 Ltr 180 PS, 8 Gang Automatic, Maxi Fahrwerk
Der Austausch des Kochfelds erfolgte bei unserem Pepper vor einer Woche. Es hat alles gut geklappt und zum Glück ging nichts zu Bruch dabei.
Das es jetzt keine Arbeitsplatten gibt bzw. diese beim Austausch beschädigt wird ist einfach nur noch traurig und beschämend...
Leitner.Markus68@yahoo.de
Das ist wirklich ärgerlich!
Unser Kochfeld wurde Anfang Februar ausgetauscht. Zum Glück ist auch bei uns keine Beschädigung an der Arbeitsplatte entstanden. Alles scheint zu funktionieren. Während der Fahrt vibriert es allerdings, das hat das vorherige nicht gemacht. Aber damit kann ich leben. Ich bin schon lange froh, dass ich drinnen kochen kann.
Wir konnten es noch nicht viel testen, daher weiß ich nicht, ob es sich beim Kochen abschaltet, wie im Forum erwähnt wurde, aber im Moment scheint alles in Ordnung zu sein.
Pepper MEG 600, Bj. 25, 140PS, automatik
Duo Control, Fenster links, seits s7 fenster, thule lift, 2x 140Ah lifepo4, 1000 W Wechselrichter
Zitat von launcher20 am 23. Februar 2026, 16:53 Uhr
Wir waren wegen eines hier in Spanien im Sturm weggeflogenen Panoramafensterglases, das ich bestellt, abgeholt und eingebaut habe, in der Werkstatt. Dabei habe ich auch mehr aus Interesse das Typenschild des Gasherdes fotografiert und festgestellt, dass unser Herd zum Rückruf passt. Ergebnis: letzte Woche wurde in derselben Werkstatt unser nach 4 Jahren Nutzung getauscht, nachdem Dometic Spanien mit Dometic Deutschland Rücksprache genommen hatte. War auch nicht schlecht, da der alte Probleme mit den Temp. Sensoren hatte. Der alte Herd hatte Alu Regler, der neue hat Messing. Die Alu Regler sollen aber die neueren und besseren sein. Kann das jemand bestätigen ? Habe keine Lust, wieder nach dem Typenschild zu "tauchen" 🙂
Hallo launcher20!
Hier werden 2 Rückrufe bzgl Kochfeldes vermengt. Der erste betraf das Kochfeld der Forma Dometic und da ging es um die Regler. Die eine Sorte musste getauscht werden, da sie teilweise nicht dicht waren. Ich hatte Glück, mein Kochfeld war damals nicht betroffen. Kann Dir gerade nicht sagen, ob ich nun Messing oder Aluregler habe. Das stimmt auch mit dem Alter Deines Womos überein, meines ist von 21 und hat das Dometic-Kochfeld. Der neue Rückruf betrifft die inzwischen wohl nur noch (?) verbauten Kochfelder der Firma CAN. Hat also direkt nichts miteinander zu tun. Vielleicht googlest Du nochmal zu dem alten Rückruf. . VG Embe
Hallo zusammen
Unser Kochfeld wurde am Montag dieser Woche getauscht. Es gibt/ gab nichts zu beanstanden.
Wenn ich nicht wüsste, dass das Kochfeld getauscht wurde, ich hätte nichts bemerkt; absolut saubere Arbeit.
Viele Grüße und allzeit gute Fahrt
Heinz-Willi
Pepper MF 600, Modell 25, EZ 08.25, Fiat Ducato 140 PS, Luftfederung hinten (SMV), Anhängerkupplung (SMV), Kurbelstützen (SMV)
Hallöle,
wollte mich nochmal kurz zum Thema Kochfeld melden.
Ich hatte ja geschrieben: (Klappe bleibt auch oben und schlägt hinten nicht an. Habe ich natürlich sofort getestet als ich das hier gelesen habe. Danke für den Hinweis.)
Nun waren wir ausgiebig unterwegs und siehe da, wenn beim Kochen die Gelenke warm werden klappt die Glasplatte vor und schiebt einem die Töpfe vom Herd.
Hat schon jemand Erfolge bei der Nachbesserung erzielen können.
Gruß Lutz
CC 600 MEG Pepper, Bj 2025, Fiat, 140PS, Automatik, Klima,
Nochmal kurz mal ein Update zum Kochfeld!
Scharniere wurden gewechselt und die Glasplatte bleibt erstmal offen. Sie steht aber nicht senkrecht. Mal sehen wie lange das hält.
Ich melde mich nochmal ob das so bleibt.
Gruß Lutz
In der Einbauanleitung des Kochfeldes müsste stehen, ob der Einbau so zu erfolgen hat, dass die Klappe geöffnet senkrecht stehen kann, oder ob der Öffnungswinkel für die sichere Funktion auch niedriger sein darf, was mir nicht sehr wahrscheinlich erscheint.
Wurde nicht entsprechend Anleitung montiert, ist das ein Mangel und dann muss eben eine neue Arbeitsplatte rein, in der der Ausschnitt dann an der richtigen Stelle gemacht wird. Aber ich würde es Weinsberg sogar zutrauen, dass die auch auf ein Kochfeld umsteigen, für das es gar keine Möglichkeit gibt, es mit den durch Unterschrank, Fenster und Anschlüsse gegebenen Restriktionen, entsprechend der Hersteller Vorgaben einzubauen.
Ist bei einem Neufahrzeug jedenfalls eine klassische Mängelrüge und die rechtlich zugestanden Fristen zur Beseitigung liegen drastisch unter denen, die Weinsberg an den Tag legt. Muss man jetzt halt entscheiden, Anwalt beauftragen oder sich hinhalten lassen ….
Gruß Lutz
wenn sie nicht senkrecht steht, steht sie dann nach vorne oder nach hinten.
Wenn sie nach vorne steht, hätte ich Bedenken, das das nicht richtig ist bzw. nicht lange hält.
Micha
Das mit der Glasplatte war vor dem Tausch des Kochfelds bei uns nicht 100% o.k und auch danach nicht. Es ist einfach zu wenig Platz um das Kochfeld perfekt passend einzubauen. Dann noch der Temperatureinfluss an den Scharnieren.
Ich geh daher seit Anfang an auf "Nr-sicher" und hab eine kleine Klammer (die blauen die es in jeden Baumarkt gibt) mit der ich das Kochfeld an der Leiste der Jalousie zusätzlich fixiere. Dauert 2 Sek und ist inzwischen schon so Routine dass es mir nicht mal mehr richtig bewusst ist, was ich da mache ....
Der Wirbel und Aufwand für einen Tausch und dann noch das Risiko, dass es nicht besser wird ist mir zu viel für diese Kleinigkeit und mit der Klammer hab ich eine absolut sichere Lösung.
RichyG, 🌵 Kaktus und Roehri haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyG🌵 KaktusRoehri
