Rückrufaktion Fender
VorherigeSeite 42 von 42
bei uns ist die Aktion nun auch erledigt, Löcher gefräst, im Blech vorgebohrt, Hohlräume mit Sika 221 verfüllt, Halter gesetzt und verschraubt .... Ergebnis zeigen die Bilder ...
🌵 Kaktus
27.000 km keine Probleme gehabt
auf dem Weg zur Werkstatt 48 km
Mist der Fender abgeflogen ohne dass ich es gemerkt habe.
Jetzt ist einer repariert und der andere bestellt.
Jetzt ohne Fender nach Schweden und Finnland
Pepper MEG Baujahr2019 Peugeot HDI 2,2 163 PSmit Ad Blue Photovoltaik 3.Batterie kein Wechselrichter Standklima für Landstrom
Was hast Du denn für ein Baujahr? Kannst sowas ja ggf. auch mal in die Signatur unter Deinem Profil einfügen... https://www.my-pepper.de/forum/topic/signatur-erstellen/
Bin ja gespannt, wer da nun die Kosten für deinen neuen Fender bezahlt (noch Garantie?). Wenn ich sowas höre, dann werde ich bis zum Termin sicherheitshalber die Dinger mit Maler-Tape zusatzsichern... Meine Werkstatt hat sich noch immer nicht mit einem Terminvorschlag gemeldet 🙁
LG, Frank
Und was erkennt man auf dem Bild?
Es sind einzig und allein die Halter, die an den Bohrlöchern einfach ausbrechen.
Aber nach Meinung mancher, darf es das ja gar nicht geben.
helmutderkaefer, anmafi und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
helmutderkaeferanmafiproff56Steffi & Thomas
Selbst auf die Gefahr hin, dass ich wieder einige negative Likes bekomme, da ich es wage dir zu widersprechen.
Ich habe nie behauptet, dass es das nicht geben kann, dass Halterungen nicht brechen können, warum oder weshalb das auch immer passiert.
Aber du bleibst vehement dabei, dass es nur und ausschließlich an den Halterungen liegt.
Logisch zeigt das Bild, dass alle Halterungen gebrochen sind, denn wenn der Fender fliegt ist das logisch. Nochmals, vielleicht wurde schon bei der Montage gepfuscht (worauf du selbst in einigen Posts hier in diesem Beitrag eingehst, schon komisch, oder?), sodass auf Dauer ein Halter nach dem anderen, das schwächste Glied darstellte.
Keine Frage, dass das inakzeptabel ist.
Nur mal so als Alternative. 😜
Was solls, hier ein paar Zitate von dir.
Zitat 1
“Unterhalb der Halter wurde auch ab Werk Sikaflex aufgetragen. Ebenso im Bereich der jeweils unteren beiden Rastdübel, die abgeschnitten waren. Ich vermute, dass die bei der Montage bereits umgebogen wurden und dann ist es sehr fummelig, die in die Löcher passend hinein zu bekommen. Hier wurde großzügig mit Sikaflex ausgesprizt, um die Dinger "irgendwie dran zu pappen".“
Zitat 2
„Diese Dübel sind derartig fest, dass die Halter beim Abziehen zerbrechen.“
Zitat 3
„Meines Erachtens gibt es dafür eine ganz simple Erklärung, bzw. 2
1………
2. Die Schrauben.  Vielleicht war zuvor anderes Personal am Werk, die mehr Feingefühl hatten.“
Zitat 4
„Im unserem Fall sind die Halter jedoch mit 3,2mm selbstschneidenden Blechschrauben in ein 0,6mm Blech reingewürgt und dazu noch überdreht! Ich hab beim Abhebeln der Fender ja im Spalt gesehen, wie manche Schrauben bereits bei geringer Kraft im Blech wanderten.“
Natürlich! Wenn die Halterungen hielten (bestehend aus 4 Bauteilen) flögen keine Teile davon. Einverstanden?
Das Material ist zu spröde oder wird im Laufe weniger Jahre spröde.  Hängt gerade bei ABS von der konkreten Formulierung ab. Musst dich halt mal in Polymerchemie einlesen.
Dass zusätzlich Schrauben ausreißen, ist eine Frage der Auslegung der Schraubverbindung und der Sorgfalt bei der Montage.
Meine Beobachtung bei mittlerweile mehreren Fahrzeugen, die hier waren, ist aber die Sprödigkeit der Halter.
Wie viele Halter hattest du denn schon so zerbröselt im der Hand?
Ist ja auch egal. Wenn die Halterung okay wäre, gäbe es die Aktion nicht.
Die ist aber vergleichbar mit der Aktion, bei einer aufgerissenen Wundnaht und einem durchgebluteten Verband, noch ein paar Lagen mehr drüber zu wickeln.
Daher sage ich weiterhin, es ist Symptom nicht Ursachenbekämpfung.
Martin_Roesler und Jolante50 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Martin_RoeslerJolante50
Du kannst es eben nicht lassen, anderen das Gefühl zu geben, sie seien nicht auf deinem Niveau.
Ist ja nicht das erste Mal. Und das ist gelinde ausgedrückt. Und nur du bist der, der sich mit allem und wirklich mit allem auskennt.
Letztendlich hast du wieder nur deine Meinung, als die einzige Meinung  die richtig sein kann, vertreten.
Ich hatte null Halter in der Hand, aber muss ich das, um dir nochmals zu sagen, dass meine Fender (und das auch an über 20000  Fahrzeugen ) seit nunmehr 6 Jahren bombenfest halten?
“Meine Beobachtung bei mittlerweile mehreren Fahrzeugen, die hier waren, ist aber die Sprödigkeit der Halter.“
Das ist echt interessant. Du untersuchst also bei Fahrzeugen, die bei dir, wegen was auch immer sind, die Fenderhalterungen.🤔 Trotzdem die ja eigentlich bei Demontage der Fender unweigerlich brechen. 🤔
Und du erneuerst die dann gleich?🤔
Dann lasse uns doch einmal zur gegebener Zeit wissen, wie der (derzeit bestellte) Fender auf der Beifahrerseite befestigt wurde. Wäre ja möglich, dass man die Befestigungen ab Modelljahr 2022 verwendet, die keine "Nachbehandlung" per durchgebohrtem Schraubenpaar benötigen. Dann wäre natürlich andererseits die Symmetrie gestört. Oder verwendet man tatsächlich noch die Bröselmodelle..?
Zitat von Alf am 1. Juli 2023, 19:07 Uhr
Moin Bande,
bevor das jetzt hier komplett aus dem Ruder läuft...
Ich verstehe das dieses Thema etliche Emotionen freilässt.  a b e r
zur Zeit entwickelt sich der eigentliche Grund ( fliegende Fender ) des Threads in eine teils persönliche Auseinadersetzung.
Bitte fahrt alle einen Gang zurück, bevor wir uns entschließen müssen den Thread dicht zu machen.
Das Thema ist zu wichtig, um durch eventuelle "persönliche Ansichten" verwässert zu werden
Neue und belegbare Hinweise sind hier jederzeit willkommen und erwünscht.
Als : zurück zum eigentlichen Thema und schönes Wochenende Euch allen.
Beste Grüße von der Küste
Alf
Hallo Community,
wir hatten das Thema bereits und somit wurde der thread zunächst geschlossen. Eine Absprache mit Admin Kai und Team läuft im Hintergrund mit der Bitte um Verständnis.
Pepsi, Michael_R und 6 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
PepsiMichael_RMauricexcycler90Jolante50CRNKsiusebemalhombre
Hallo Community,
das Thema Rückrufaktion Fender wurde  mit 418 Antworten und 54.227 Aufrufen ( Stand von heute ) sehr ausgiebig diskutiert  und es wurde bereits alles gesagt. Mehrfach hatten wir als Moderatoren versucht die Emotionen aus dem Thema zu nehmen. Die Community lebt von aktiven Beiträgen .Wenn das aber in das Persönliche abdriftet und die Sachebene verlassen wurde war dies nun ein logischer Schritt mit der Bitte um Verständnis. Der thread bleibt somit geschlossen!
Robert, Alf und 12 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RobertAlfRainiNordlichterMapManSteffi & ThomasMauriceFrankyCHCRNKMr. PepperHans 20PepperbobixuxuronBepper
