Schaltplan Pepper MEG 600
VorherigeSeite 8 von 9Nächste
Hallo Ralf,
ich kann dir zwar auch nicht mit einem Schaltplan dienen, aber ich hatte auch schon mal das gleiche Problem wie du beschreibst. Letztendlich hatte der Schirm vom Antennenkabel keinen gescheiten Kontakt zum Stecker. Durch das rein und rausschieben vom Fernseher war halt mal Kontakt da -oder nicht. Daher würde ich als erstes mal dieses Kabel überprüfen.
Viel Erfolg und schöne Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
danke für Deinen Hinweis, das war eine meiner ersten Vermutungen die ich überprüft habe, da sie auch gut zugänglich ist. Jegliches "rappeln" an Stecker oder Kabel hatte aber keinen Effekt.
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
es ist eine interessante Suche bei Euch und hoffe Du findest die Ursache.
Wenn ich nun nach dem ganzem erfolglosen Suchen weiter suchen müßte , dann würde ich anfangen an der Antenne, alles auf zu schrauben Schrauben und jegliche Verbindung von dort angefangen auf Wasser zu kontrollieren, auch die LMB vorn.
LG Burkardt
Moin Ihr Lieben,
unsere Antenne hat vorletztes Jahr auch immer wieder mal den Dienst eingestellt. Eine Firma hier im Norden hat den Kabelbaum - nur die Steuer-Leitungen, nicht die Antennenkabel - ausgetauscht. Danach war Ruhe.
Ich habe mir die Kabel danach angesehen und habe keinen Bruch o.ä. sehen können, aber die Antenne läuft…..
Vielleicht hilft es ja.
Greetz
Svenny
Hallo Svenny
soviel mir bekannt ist, gibt es nur das Antennenkabel von der Steuerbox zur Antenne auf dem Dach. Da gibt es keine Steuerleitung.
Erwin
Moin Erwin,
es gehen noch vier Leitungen nach oben. Steuerung Ost/West und Nord/Süd.
Greetz
Sven
Hallo Sven,
hast Du auch eine Feature Box mit App-Steuerung ?
Nach meinem Kenntnisstand erfolgt die Steuerung und Stromversorgung über das Antennenkabel.
Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, durch die Dachöffnung gehen nur die zwei Satkabel.
Gruß Erwin
Zitat von bubblesberg am 14. Juni 2026, 16:07 Uhr
Moin Erwin,
Greetz
Sven
Moin Sven,
nein, ein Kabel, das wars.
Gruss,
Moin Klaus,
ich möchte es nicht überstrapazieren. Vielleicht liegt es am Baujahr. Unser ist aus 2018 und wir haben 100%ig diese, wie ich sie nenne, 4-polige Steuerleitung.
Greetz
Sven
Edit: Auszug aus der RG - den RG-Betrag behalte ich lieber für mich …😩
mein Name ist Egor. Ich habe im vergangenen Jahr einen Weinsberg CaraCompact 600 MEG auf Fiat Ducato Basis (Modelljahr 2024) gekauft.
Derzeit plane ich einige Änderungen an der elektrischen Anlage. Ich möchte die Aufbaubatterie in die Heckgarage verlegen, zusätzliche LiFePO4-Batterien installieren sowie einen Wechselrichter mit etwa 2–3 kW Leistung nachrüsten. Außerdem möchte ich die vorhandenen 230-V-Steckdosen so umbauen, dass sie nicht nur bei Landstrom funktionieren, sondern auch über den Wechselrichter versorgt werden. Externen Landstrom nutze ich nur sehr selten, da ich die meiste Zeit unterwegs bin.
Ich wäre den erfahrenen Forumsmitgliedern sehr dankbar, wenn jemand einen Stromlaufplan bzw. Schaltplan für dieses Fahrzeug teilen könnte. Besonders interessieren mich die Verkabelung des EBL, des Ladeboosters, der Aufbaubatterie sowie die 230-V-Verteilung.
Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe und jeden Hinweis.
Egor
