Schieber Toilette
fuzzy am 8. August 2021, 21:36 Uhr
Hallo mal eine Frage zur Toilette im 2020 MEG , bei uns ist die Spülleistung einfach gesagt sehr schlecht. Wollen wir zb ein einzelnes Blatt WC Papier runterspülen, ist das fast unmöglich, da am Wasserring der ja umlaufend sein sollte nur an ein paar Löcher Wasser raus kommt. Vorne wo eigentlich das Wasser benötigt wird kommt fast nichts. Wir behelfen uns immer mit einer Flasche, wo wir nachspülen.
In unserem alten Sterkemann Wohnwagen hat die Toilette super funktioniert, nur hier glaube ich, das etwas nicht stimmt . Hat wer schon mal den Wasserführenden Bereich demontiert oder hatte auch die gleichen Probleme? MFG
tom68 am 8. August 2021, 22:59 Uhr
Moin fuzzy,
die im Pepper verbaute Barwig Tauchpumpe ist grundsätzlich nicht besonders stark. Wenn du allerdings an den Wasserhähnen auch nur einen sehr schwachen Strahl hast würde ich mal vermuten du hast in deinem 2020 den BWT Wasserfilter eingesetzt. Mit dem musst du mit dem schwachen Wasserdruck leben, du kannst allerdings komntrolieren ob die kleinen blau/weissen Absperrventile vor und nach dem Filter in der Serviceklappe richtig geöffnet sind . Wenn du das Bypassrohr anstelle des Filters verwendest würde ich mal tippen das eines der beiden Ventile nicht voll geöffnet ist. Die älteren Pepper vor 2020 haben diese beiden Ventile nicht weil dort der Einsatz des BWT Filters noch nicht vorgesehen ist.
Wenn du grundsätzlich mehr Wasserdruck haben möchtest bleicht nur den Umbau auf die starke Reich Tauchpumpe wie ich ihn hier LINK beschrieben habe. Dann hast du einen Wasserdruck der auch mit verbautem Filter auf dem Niveau einer Druckspeicherpumpe ist. Seit ich die Reich Pumpe im Einsatz habe funktioniert auch die Toilettenspülung so wie ich es von anderen Wohnmobilen mit Druchspeicherpumpe gewöhnt bin. In dem Beitrag sind auch Bilder von dem BWT Filter und meine Meinung zu dem Teil (und der schwachen original Pumpe).....
Moin fuzzy,
🌵 Kaktus und Chill-Pepper haben auf diesen Beitrag reagiert.
fuzzy am 9. August 2021, 7:25 Uhr
Hallo, den Filter habe ich nicht eingebaut, die absperrventile sind ganz auf und am Wasserhahn stimmt der Druck eigenlich,einzig die Toilettenspülung ist zu schwach bzw kommt Wasser nicht am ganzen Spülring
🌵 Kaktus am 4. Mai 2022, 22:59 Uhr
Hallo Pepper Bastler, der Schieber unserer Toilette geht nach kurzer Zeit immer schwerer. Ich pflege diesen sehr intensiv. Ich habe schon alles ausprobiert. Silikonspray, Silokonpaste, verschiedene Fette und Öle, das Spray von Thedford und so weiter. Ich habe schon mehrfach alles auseinander genommen. Die Gestänge und alles was sich bewegt geölt, gefettet und geschmiert. Es hilft alles nichts. Nach drei Tagen lässt sich der Schieber wieder nur mit großer Kraftanstrengung bewegen. Jetzt haben wir es probiert den Schieber zu öffnen und zu schließen wenn man auf der Toilette sitzt oder bevor man sich setzt. Es geht geringfügig länger und auch leichter, aber es ändert nichts an dem Problem.
Welche Erfahrungen und Lösungen habt ihr zu diesem Thema.
Viele Grüße Thomas
Viele Grüße Thomas
Anonym am 5. Mai 2022, 6:33 Uhr
Guten Morgen Thomas,
war bei uns auch so, nichts hatte mehr geholfen. Ich hatte dann mal eine neue Dichtung rein gemacht und diese wieder schön geschmiert. Jetzt geht es wieder schön leicht.
Udo am 5. Mai 2022, 10:00 Uhr
Moin zusammen,
ich habe mir jetzt von Fermit das Glissa Spezial - Armaturenfett gekauft, jedoch erst einmal angewendett. Jedenfall besser als Silikonspray oder ähnliches.
https://www.amazon.de/Fermit-GLISSA-Spezial-Armaturenfett-freigegeben-Bundesgesundheitsamtes/dp/B0085WW4Y0?th=1
Udo
Moin zusammen,
Udo
uro-frank am 5. Mai 2022, 10:11 Uhr
Ja, das benutze ich auch... und auch für die Gewinde der Frischwassertankdeckel und für den Toiletten-Kassetten-Schieber... Silikonspray nehme ich eher für die Kugelventile der Ablass-Hähne...
steffpepper und Udo haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Servus,
Auf die Idee, den Frischwassertankdeckel - der immer schwergängig ist - auch mit Armaturenfett zu behandeln bin ich leider noch nicht gekommen. Die Toilettenteile habe ich "bearbeitet" (Schieber, Führungsleisten der Kassette...)
Guter Tipp von Uro-Frank!
Danke
MfG
Steff
Servus,
Danke
MfG
Steff
uro-frank am 5. Mai 2022, 10:50 Uhr
Servus,
Danke
MfG
Steff
Nehme deswegen dort das Armaturenfett, weil es lebensmittel-unbedenklich ist, wie hier im Frischwasserbereich...
Servus,
Danke
MfG
Steff
PN an: uro-frank Zitat von
Giagl am 5. Mai 2022, 21:06 Uhr
Viele Grüße Thomas
Servus,
ich vermute, Du hast eine Dometic-Toilette.
Wir hatten vor dem Pepper MF in unserem Wohnwagen auch eine Dometic-Toilette. Immer wieder ging der Schieber schwer. Ich hatte auch immer alles Bewegliche und alle Dichtungen geschmiert und nichts hat geholfen.
Bis ich darauf gekommen bin, dass es nur die beiden Metallstangen unter dem Schieber sind. Wenn Du diese regelmäßig mit lebensmittelechtem Silikonfett schmierst, dann ist Ruhe.
Sauteuer und nur als Beispiel, aber man benötigt ja nicht viel: https://www.ebay.de/itm/263784491532
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
Viele Grüße Thomas
Servus,
Giagl
🌵 Kaktus und awrad haben auf diesen Beitrag reagiert.
Giagl
Unterwegs im Pepper GiuSeppe:
Weinsberg CaraLoft 600 MF | EZ 2023 | Bj. 2023 | Automatic | AHK | manchmal mit Fantic Caballero 500 Explorer oder Vespa GTS 300 auf dem Hänger
