Schieber Toilette
uro-frank am 27. Juni 2021, 13:26 Uhr
Bin mir nicht sicher, ob Eure Ausführungen auch für das Modell MF stimmen... bei mir sieht das so aus... Der Schieber dreht da in die Öffnung rein, Stangenführungen kann ich nicht wirklich zuordnen. Wenn ich die Klokassette heraushole, kann ich garnichts mehr verschieben, ist dann verschlossen... siehe Bilder... Ich könnte wohl Armaturenfett oder Silikonspray auf die Gummidichtung geben, solange die Kassette eingebaut ist.
Ich versuchte auch die komplette Schließeinheit im ausgebauten Zustand nach links zu drehen, rührt sich aber nicht... muss wohl auch da zuerst Silkonspray reinhauen...
PN an: uro-frank Zitat von
pepper53 am 27. Juni 2021, 13:32 Uhr
Das ist eine andere Cassette als im MEG
Es grüßt
uro-frank am 27. Juni 2021, 13:41 Uhr
Siehste woll!!! Da kann ich lange suchen 🙂 Ich "Armer" mit meinem MF ;-), immer ist alles anders 😉 ;-). Dann muss ich mal schauen, wie ich da das alles schön am Laufen halte. Armaturenfett auf Dichtung ist auf jeden Fall schonmal gut und vielleicht versuch ich auch nochmal die Schließeinheit auszubauen und da reinzuschauen...
Störti on Tour hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ute am 27. Juni 2021, 14:03 Uhr
Ja, das ist eine Thetford Toilette und ich vermute mal dass sich die Öffnung auf Knopfdruck auftut. Bei unserem WW war das so. Das ist auch eine Sitzbank...geht im MEG aber nicht.
Im Pepper haben wir Dometic Toiletten...da wird der Schieber von Hand gezogen🤷🏻♀️
Gruß Ute
Gruß Ute
Pepper MEG 600 Bj.3/2019, auf Peugeot
Gruß Ute
uro-frank am 27. Juni 2021, 14:08 Uhr
Die Thetford hat links diesen sichelförmigen Drehgriff zum Öffnen. Ist auch mechanisch.
PN an: uro-frank Im Pepper MF 2020 ist die Thetford Toilette C403L eingebaut. Die hat auch keinen Schieber, sondern eine Klappe die über eine Mechanik zur Seite weggedreht wird. Die Klappe sitzt in der Kassette und wird mit dem Hebel neben dem Klositz über eine nach unten laufende Achse betätigt. Am unteren Ende der Achse befindet sich eine Aufnahme, in die der kleine grüne Drehknopf (oben auf der Kassette) beim Einschieben der Kassette einrastet. Über den Hebel neben dem Klositz wird also unmittelbar die Mechanik der Kassette bedient. Wenn es schwer geht, muss man sich folglich dem Klappenmechanismus in der Kassette widmen. Wenn die Kassette herausgezogen ist, musser der Hebel neben dem Klositz ganz leichtgänig und ohne Eiderstand zu drehen sein und auch den grünen Knopf an der Kassette kann man normalerweise problemlos mit der Hand drehen.
Um an die Mechanik in der Kassette zu gelangen, muss man den kompletten Verschlussmechanismus oben an der Kassette herausnehmen. Es sind drei Markierungen angebracht (2 Kreise und ein Dreieck). Dazu die Klappe mit dem grünen Knopf öffnen, beherzt mit beiden Händen in der Öffnung zupacken und die Mechanikplatte gegen den Uhrzeigersinn bis zur 2. Markierung drehen. Klappe wieder schließen und die Mechanikplatte nach oben herausheben. Nun kommt man an alles heran und kann es bei Bedarf reinigen und wieder gängig machen.
Bei dieser Version der Kassette befinden sich also alle beweglichen Teile, samt Schwimmer für die Füllstandsanzeige, die schwergängig werden könnten im Inneren der Toilettenkassette.
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Viele Grüße Ralf
Viele Grüße Ralf
Ute, uro-frank und Störti on Tour haben auf diesen Beitrag reagiert.
Uteuro-frankStörti on Tour
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfZitat von
uro-frank am 27. Juni 2021, 14:17 Uhr
Ralph, Du bist wie immer genial! Danke! Aber tatsächlich kann ich den grünen Drehknopf im ausgebauten Zustand der Kassette nicht leicht drehen und da öffnet sich dann nichts. Muss ich zuerst die rechteckige Abdeckung über dem Loch irgendwie weg ziehen/schieben?
Ute und Störti on Tour haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Die graue Abdeckplatte muss du in Richtung grüner Tragegriff wegschieben und dann kannst du sie ganz herausnehmen. Das Verschieben geschieht auch beim Einsetzen der Kassette in die Toilettenbank. Ist letztendlich nur ein Schutz für den Transport beim Gang zur Entsorgungsstation.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfThetford bietet viele Reparaturvideos bei youtube an.
Hier z.B. wie man die Dichtung wechselt https://www.youtube.com/watch?v=l8ZlHlmV9Is&list=PL81EE2AF2CAD44C90
Dort sieht man auch wie man die graue Abdeckplatte öffnet.
Und danke für den Tipp mit dem Silikonspray auf die Führungsstangen.
Jetzt lässt sich der Schieber wieder deutlich leichter öffnen.
Bernd
Bernd
Das Leben ist zu kurz für ..... irgendwann
Ute am 27. Juni 2021, 22:18 Uhr
helle am 27. Juni 2021, 11:12 Uhr
Hallo Leute,
da ich weiß, dass nicht alle Bedienungsanleitungen lesen, hier ein Tipp von mir:
Man kann die komplette Schiebereinheit lösen, indem man sie bei ausgezogenem Schieber eine viertel Umdrehung nach links dreht.
Hilft bei Wartung und Reinigung.
Glückauf
Helmut
Hat super geklappt👌 Danke für den Tipp. Nachdem die Schiebereinheit draußen ist, kann man die Kassette ganz gut reinigen. Man glaubt kaum was da alles unter dem Rand hängen bleibt🙈
Alles eingefettet mit Armaturenfett...Toilette wie neu! Rutscht und flutscht...
Gruß Ute
Hallo Leute,
Glückauf
Helmut
Gruß Ute
Gruß Ute
