Schürze als Schutz gegen Kälte und Luftzug
VorherigeSeite 2 von 3Nächste
Hallo Pepper Bastler, ich muss hier mal ganz dumm fragen. Was habt ihr denn vor mit dem Pepper? Ich kenne das von Dauercampern und Wohnwagen welche wochenlang nicht bewegt werden. Wenn wir unterwegs sind fahren wir nach maximal drei Tagen weiter. Dafür lohnt weder der Aufwand noch die Kosten und die Herstellung. Ich wäre da viel zu faul das ganze aller paar Tage auf- und abzubauen. Die Heizung macht es selbst bei Minusgraden sehr schön warm und gemütlich. Ehe das Geld für die Anschaffung rein wäre, befülle ich lieber die Gasflaschen etwas öfter.
Grüße Thomas
RichyG, Yoda und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RichyGYodaReinerBeBuWePolyglottRennschnecke
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Dinger bei den unebenen, schrägen Stellplätzen, oder bei hartem Grund sich so verankern lassen, um dicht zu sein und auch nur ansatzweise den angestrebten Erfolg, d.h. einen warmen Boden im Pepper zu bringen. Alleine, dass uns Wagner, Berger & Co. nicht mit Werbung für solche Lösungen überschütten, würde mich schon skeptisch machen.
Die einseitigen Schürzen, die es dagegen im Handel gibt, sollen die Leute, die vor dem Mobil sitzen, vor Zug schützen. Dazu sind die aber auch so lang, dass sie gut am Boden aufliegen, was bei Anbringung an allen Seiten jedoch ohne Seitenschlitze nicht geht, aber dann ist der Raum auch nicht mehr dicht.
Dazu das Gewicht, der Dreck im Stauraum ....
Hast Du schon mal an einen Teppich mit Heizung gedacht? Wir haben ab Werk die E-Heizung im Boden, die merkt man schon, braucht allerdings Landstrom.
Lieben Gruß Tom
Wenn ich es richtig verstanden habe, geht es um ein "dreiseitiges Markisenzelt", welches gegen Durchzug geschützt werden soll.
Gruß Richy
Raffa67 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Raffa67
Gruß Richy
Das ist so richtig. Normalerweise sind wir nur für maximal paar Tage am Platz, dann wird auch nicht viel aufgebaut. Höchstens wenn schlechtes Wetter ist und der 3seitiges Zelt steht, und der Wind unter dem WoMo bläst, dann ist eine Schürze goldwert.
Im diesem Herbst bleiben wir in Südspanien am einem Platz für 3 Monate, für diese Zeit war die Idee mit dem Kälteschutz. Ein bisschen Plane rundherum wiegt auch nicht die Welt, die Anbringung geht mit Saugnäpfe auch schnell. Es geht auch nicht darum dass unten alles "dicht" ist, sondern um etwas von unten zu isolieren. Ein bisschen ist trotzdem mehr als gar nichts.
Gruß, Julian
Raffa67, RichyG und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
Raffa67RichyG🌵 Kaktus
CaraCompact EDITION (Pepper) 600 MEG auf Fiat Ducato Multijet 140 (Baujahr 2022), Automatik, Klima Dometic 2200. Zusatzausstattung: Solar 2*120 W, Wechselrichter 230V, AHK abnehmbar, Kurbelstütze hinten.
Lieben Gruß Tom
Hallo Tom,
die Idee mit dem Teppich mit Heizung ist gut, Danke.
Morgens ist es unten schon kühl. Mit zwei paar Socken und Mantel will ich drinnen nicht laufen.
Ich schaue mal nach.
Gruß Julian
Falls Du schon einen Teppich hast, gibt auch die Matten zum nachrüsten:
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/m82_Pro-Car-Heizgewebe--230V.html
Ich danke dir, Tom. Mal schauen was meine Frau dazu sagt, sie hat immer kalte Füße.
Gruß, Julian
Die Lösung gegen kalte Füße können beheizte Socken sein. Sie finden sie auf amazon.de
CARACOMPACT 600 MEG PEPPER EDITION 2023 MODELL. FIAT 140 HP, Solar, kit tv-sat Oyster 60 mit Honda SH150i euro3
Wir haben schon seit vielen Jahren eine Fußbodenheizung von Paroli-Heizfilm unter unserem Teppich. Die kann man sich in gewünschter Länge und Breite anfertigen lassen. Entweder mit 230- oder 12-Volt-Anschluss. Braucht wenig Strom und macht am Boden ca. 22 Grad. Äußerst angenehm.
Gruß Birgit
Knaus Boxstar 2013 - 2019 Weinsberg Pepper MEG seit 04/2020
könntest Du "wenig" genauer beziffern?
Die Truma wird doch wohl trotzdem noch laufen?!
