Moin, es wäre äußerst unklug, von Knaus/Weinsberg einen Kühlschrank einzubauen, der nicht repariert (sprich ausgebaut) werden kann. Beste Grüße von der Küste Christian Hi Christian, der Kühlschrank selbst könnte problemlos ausgebaut werden. Er steht in einem umhüllenden Korpus. Oberhalb des Kühlschrank-Korpus befindet sich beim 2020er Modell, im Gegensatz zu früheren Modellen vor 2020, ein Hohlraum, durch welchem diverse Kabel verlegt sind. Und zur Fixierung dieser Kabel versuche ich, Zugang zu diesem Hohlraum zu bekommen. Moin, es wäre äußerst unklug, von Knaus/Weinsberg einen Kühlschrank einzubauen, der nicht repariert (sprich ausgebaut) werden kann. Beste Grüße von der Küste Christian Hi Christian, der Kühlschrank selbst könnte problemlos ausgebaut werden. Er steht in einem umhüllenden Korpus. Oberhalb des Kühlschrank-Korpus befindet sich beim 2020er Modell, im Gegensatz zu früheren Modellen vor 2020, ein Hohlraum, durch welchem diverse Kabel verlegt sind. Und zur Fixierung dieser Kabel versuche ich, Zugang zu diesem Hohlraum zu bekommen. Ich komme allmählich zu der Überzeugung, dass ein Zugang in das Fach oberhalb des Kühlschranks nicht zerstörungsfrei möglich ist. Die Verkabelung in diesem Fach wurde meiner Meinung nach im Werk vorgenommen, bevor das Dach aufgesetzt wurde. Die vordere Blende ist von innen am Kühlschrankkorpus verschraubt. Würde man sie mit Gewalt nach vorne ziehen, dann würden möglicherweise die Schrauben ausreißen oder eventuell der ganze obere Korpus brechen. Ein Zugang von außen durch die Öffnungen der Lüftungsgitter erscheint mir auch nicht möglich. Hallo Kurt Gruss aus der Schweiz Hi Frank, ich fürchte , nicht... Ich komme allmählich zu der Überzeugung, dass ein Zugang in das Fach oberhalb des Kühlschranks nicht zerstörungsfrei möglich ist. Die Verkabelung in diesem Fach wurde meiner Meinung nach im Werk vorgenommen, bevor das Dach aufgesetzt wurde. Die vordere Blende ist von innen am Kühlschrankkorpus verschraubt. Würde man sie mit Gewalt nach vorne ziehen, dann würden möglicherweise die Schrauben ausreißen oder eventuell der ganze obere Korpus brechen. Ein Zugang von außen durch die Öffnungen der Lüftungsgitter erscheint mir auch nicht möglich. Hallo Kurt Gruss aus der Schweiz Hi Frank, ich fürchte , nicht... Moin Kurt, wenn man eh nicht dran kommt...einfach kleines Loch bohren und Baumschaum rein🤣🤣 da rappelt und dröhnt nix mehr... Nicht ganz ernst gemeint 😉 Gruß Alf Moin Kurt, wenn man eh nicht dran kommt...einfach kleines Loch bohren und Baumschaum rein🤣🤣 da rappelt und dröhnt nix mehr... Nicht ganz ernst gemeint 😉 Gruß Alf Hallo Kurt, bevor du den Kühlschrank ausbaust um eine Revisionsöffnung in den Boden deines Geheimfachs zu schneiden, würde ich den Schacht hinter dem Kühlschrank näher inspizieren. Über die Lüftungsgitter ist das möglich. Die Kabel, die im Geheimfach hinten links zu sehen sind, führen in diesen Schacht. Und mit Kondensator, Absorber usw. gibt's im dem Schacht noch weitere "Verdächtige", die für die Resonanzen in Frage kämen. Viel Erfolg. Gruß Hp. Hallo Kurt, bevor du den Kühlschrank ausbaust um eine Revisionsöffnung in den Boden deines Geheimfachs zu schneiden, würde ich den Schacht hinter dem Kühlschrank näher inspizieren. Über die Lüftungsgitter ist das möglich. Die Kabel, die im Geheimfach hinten links zu sehen sind, führen in diesen Schacht. Und mit Kondensator, Absorber usw. gibt's im dem Schacht noch weitere "Verdächtige", die für die Resonanzen in Frage kämen. Viel Erfolg. Gruß Hp. Hallo Kurt, bevor du den Kühlschrank ausbaust um eine Revisionsöffnung in den Boden deines Geheimfachs zu schneiden, würde ich den Schacht hinter dem Kühlschrank näher inspizieren. Über die Lüftungsgitter ist das möglich. Die Kabel, die im Geheimfach hinten links zu sehen sind, führen in diesen Schacht. Und mit Kondensator, Absorber usw. gibt's im dem Schacht noch weitere "Verdächtige", die für die Resonanzen in Frage kämen. Viel Erfolg. Gruß Hp. Hi Hp. , ja das macht Sinn. Ich hatte unterwegs zwar schon mal grob diesen Weg ohne Erfolg geprüft, werde aber mal hier zuhause genauer nachsehen... Hallo Kurt, bevor du den Kühlschrank ausbaust um eine Revisionsöffnung in den Boden deines Geheimfachs zu schneiden, würde ich den Schacht hinter dem Kühlschrank näher inspizieren. Über die Lüftungsgitter ist das möglich. Die Kabel, die im Geheimfach hinten links zu sehen sind, führen in diesen Schacht. Und mit Kondensator, Absorber usw. gibt's im dem Schacht noch weitere "Verdächtige", die für die Resonanzen in Frage kämen. Viel Erfolg. Gruß Hp. Hi Hp. , ja das macht Sinn. Ich hatte unterwegs zwar schon mal grob diesen Weg ohne Erfolg geprüft, werde aber mal hier zuhause genauer nachsehen... Moin Kurt, wenn man eh nicht dran kommt...einfach kleines Loch bohren und Baumschaum rein Nicht ganz ernst gemeint Gruß Alf Hi Ralf, so ganz abwegig ist der Gedanke nicht, über die obere Öffung in der Frontblende da was zu machen. Ist aber sau eng. Kam kaum mit der Endoskop Kamera da rein... Moin Kurt, wenn man eh nicht dran kommt...einfach kleines Loch bohren und Baumschaum rein Nicht ganz ernst gemeint Gruß Alf Hi Ralf, so ganz abwegig ist der Gedanke nicht, über die obere Öffung in der Frontblende da was zu machen. Ist aber sau eng. Kam kaum mit der Endoskop Kamera da rein... Moin Kurt, wenn man eh nicht dran kommt...einfach kleines Loch bohren und Baumschaum rein Nicht ganz ernst gemeint Gruß Alf Ist aber sau eng. Kam kaum mit der Endoskop Kamera da rein... Hi Frag doch ma den Uro-Frank wat er da machen würde. Ich glaube der kennt sich mit enge Stellen aus. 🙈🙊🤣🤣 Gruß Uwe Moin Kurt, wenn man eh nicht dran kommt...einfach kleines Loch bohren und Baumschaum rein Nicht ganz ernst gemeint Gruß Alf Ist aber sau eng. Kam kaum mit der Endoskop Kamera da rein... Hi Frag doch ma den Uro-Frank wat er da machen würde. Ich glaube der kennt sich mit enge Stellen aus. 🙈🙊🤣🤣 Gruß Uwe Frag doch ma den Uro-Frank wat er da machen würde. Ich glaube der kennt sich mit enge Stellen aus. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ja, das ist die Lösung ! Frag doch ma den Uro-Frank wat er da machen würde. Ich glaube der kennt sich mit enge Stellen aus. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 ja, das ist die Lösung ! Moin Kurt, wenn man eh nicht dran kommt...einfach kleines Loch bohren und Baumschaum rein Nicht ganz ernst gemeint Gruß Alf Ist aber sau eng. Kam kaum mit der Endoskop Kamera da rein... Hi Frag doch ma den Uro-Frank wat er da machen würde. Ich glaube der kennt sich mit enge Stellen aus. Gruß Uwe Na wenn ihr schon so fragt... Klar hätte ich so einige Geräte um in dunkle Löcher rein zu schauen und drin rum zu hantieren. Aber bei den Preisen für solches Gerät weiß ich nicht, ob ich das riskieren würde (8000.- für ein neues flexibles 5mm Cystoskop, letzte Reparatur 1000.- 😅😬🤮), auch wenn ich meinen Pepper sehr liebe 😁. Ich weiß ja nicht, wie dick die Cam war für die Fotos oben? Aber letztendlich nützt Schauen auch nicht viel, wenn man in Schlüssellochtechnik keine Wackel-Kabel oder sonstige Geräuschquellen dann auch beheben kann, weil die Instrumente die ich durch das Cystoskop durch bringe so winzig sind das man damit nix in Pepper Größe bearbeiten kann 😷. Aber es soll ja mal einen arbeitslosen Gynäkologen gegeben haben, der durchs Schlüsselloch in seinem neuen Job als Maler eine ganze Wohnung geweisselt hat. Vielleicht fragen wir den mal 🤣. Ausserdem kenne ich mich mehr mit "Wasserschäden" aus und nicht so sehr mit Vibrationen in Pepperhöhlen 😀 Aber tatsächlich... ab und zu nutze ich schon medizinisches Equipment für meine Bastelarbeiten... wenn mir mal wieder eine Schraube in die Tiefen der Sitzbank verschwunden ist oder der Überlaufschlauch der Truma auf Durchgängigkeit durchgeblasen werden muss oder wenn ich mich mal wieder beim Basteln schwer verletzt habe 😁😅😉😀 Moin Kurt, wenn man eh nicht dran kommt...einfach kleines Loch bohren und Baumschaum rein Nicht ganz ernst gemeint Gruß Alf Ist aber sau eng. Kam kaum mit der Endoskop Kamera da rein... Hi Frag doch ma den Uro-Frank wat er da machen würde. Ich glaube der kennt sich mit enge Stellen aus. Gruß Uwe Na wenn ihr schon so fragt... Klar hätte ich so einige Geräte um in dunkle Löcher rein zu schauen und drin rum zu hantieren. Aber bei den Preisen für solches Gerät weiß ich nicht, ob ich das riskieren würde (8000.- für ein neues flexibles 5mm Cystoskop, letzte Reparatur 1000.- 😅😬🤮), auch wenn ich meinen Pepper sehr liebe 😁. Ich weiß ja nicht, wie dick die Cam war für die Fotos oben? Aber letztendlich nützt Schauen auch nicht viel, wenn man in Schlüssellochtechnik keine Wackel-Kabel oder sonstige Geräuschquellen dann auch beheben kann, weil die Instrumente die ich durch das Cystoskop durch bringe so winzig sind das man damit nix in Pepper Größe bearbeiten kann 😷. Aber es soll ja mal einen arbeitslosen Gynäkologen gegeben haben, der durchs Schlüsselloch in seinem neuen Job als Maler eine ganze Wohnung geweisselt hat. Vielleicht fragen wir den mal 🤣. Ausserdem kenne ich mich mehr mit "Wasserschäden" aus und nicht so sehr mit Vibrationen in Pepperhöhlen 😀 Aber tatsächlich... ab und zu nutze ich schon medizinisches Equipment für meine Bastelarbeiten... wenn mir mal wieder eine Schraube in die Tiefen der Sitzbank verschwunden ist oder der Überlaufschlauch der Truma auf Durchgängigkeit durchgeblasen werden muss oder wenn ich mich mal wieder beim Basteln schwer verletzt habe 😁😅😉😀 Moin, kommst Du nicht von draussen durch das Lüftungsgitter ran? Hallo, von da aus ist kein Zugang möglich Habe in die Seitenwand (Bett) ein Voltmeter mit Temperaturanzeige eingebaut. Durch die Öffnung konnte ich sehen, dass die Schraubenköpfe für die Blende sich in in diesem Fach befinden. Somit ist eine gewaltfrei Entfernung der Blende nicht möglich. Pepper MD: 2021/2022 Moin, kommst Du nicht von draussen durch das Lüftungsgitter ran? Hallo, von da aus ist kein Zugang möglich Habe in die Seitenwand (Bett) ein Voltmeter mit Temperaturanzeige eingebaut. Durch die Öffnung konnte ich sehen, dass die Schraubenköpfe für die Blende sich in in diesem Fach befinden. Somit ist eine gewaltfrei Entfernung der Blende nicht möglich. Pepper MD: 2021/2022Starke Vibrationsgeräusche aus dem Bereich des Kühlschranks
Bei den älteren Modellen muss man nur 4 Schrauben im Kühlschrank lösen und kann den dann verschieben. Hilft das ?
Wie bereits beschrieben, hat das Weinsberg bei den Modellen mit dem Thetford N4142 konstruktiv anders gelöst. Man hat halt dort oberhalb des Korpus, in welchem der Kühlschrank steht, einen kleinen, nicht nutzbaren Hohlraum. Siehe Bilder in Beitrag #1.
Wie bereits beschrieben, hat das Weinsberg bei den Modellen mit dem Thetford N4142 konstruktiv anders gelöst. Man hat halt dort oberhalb des Korpus, in welchem der Kühlschrank steht, einen kleinen, nicht nutzbaren Hohlraum. Siehe Bilder in Beitrag #1.![]()
PN an: uro-frank![]()
