Starterbatterie hat Anschluß der Hubstützen
ich habe eine Frage an die Fachleute unter uns >> meine Hubstützenanlage bekommt den Strom von der Starterbatterie.
Soweit ist das Problemlos, wenn die Sonne scheint und der Solarregler die Starterbatterie mit versorgt.
Doch jetzt waren wir bei bedecktem Himmel , ohne merkliche Solarladung , länger unterwegs, da wurde es mit der Starterbatterie Spannung bei öffters betätigen der Hubstützen eng. Bei Sonne liegen immer 12,7 bis 13,7 Volt an. Jetzt nur noch 12,5 Volt oder etwas weniger.
Die LIMA läd beim Fahren auch nur wenn sie möchte, aber auch nicht in den Bereich von 13 oder 13,7 Volt.
Nun meine Frage >> Wie kann ich die LIMA überlisten, dass konstant geladen wird, gibt es eine Möglichkeit ?
Den Einsatz eines Zusatzladers verstehe ich so, dass dieser nur verbaut werden kann, wenn kein Solarregler anliegt.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
pepper53 am 18. November 2024, 19:36 Uhr
Mit Abblendlicht fahren.
Werner-bebracamper und Miro haben auf diesen Beitrag reagiert.
Es grüßt
lifepepper am 18. November 2024, 20:52 Uhr
nö, geht auch mit Solaranlage ....
https://www.my-pepper.de/forum/topic/zusatzlader-ganz-easy/#postid-29829
>>>Für alle, die keinen Solarlader mit 2. Ausgang für die Starterbatterie haben <<<
So ist es beschrieben, ich habe aber einen Solarlader mit 2. Ausgang für die Starterbatterie ...
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperWerner-bebracamper und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperLucadimaier
Markus,
Danke für die INFO, es funktioniert ja Alles wie es soll, ich hätte nur gerne für das Betätigen der Hubstürzen etwas mehr >> Saft <<
Markus,
*Bitte PN an >>>*
bora33 am 19. November 2024, 16:14 Uhr
Man muss einfach mal betrachten, wie hoch die Energiemenge ist, die die Stützen zum Verrichten ihres Dienstes benötigen. So viel sollte das nicht sein, als dass es die Starterbatterie ans Limit bringt.
Aber die Stromaufnahme lässt die Spannung einer nur teilgeladenen Starterbatterie natürlich einbrechen.
Wenn die untere Spannungsgrenze für die Regelung der Hydraulikpumpe unkritisch ist, würde ich mir keine Gedanken machen.
Wenn es allerdings knapp wird, muss Energie nachgeliefert werden, um das Spannungsniveau ausreichend hoch zu halten.
Wenn du eine Lithiumbatterie im Aufbau hast, ist die Spannungslage hoch genug, um das auszugleichen. Allerdings nutzt der Solarregler mit Erhaltungsausgang für die Starterbatterie recht wenig, weil der nur bei aktiver Solarladung Strom liefert.
Hier wäre ein Standby-Lader, der das rein spannungsgesteuert und unabhängig von dem Zustand anderer Regler ausgleicht, durchaus eine simple Lösung.
PN an: bora33Super erklärt Danke,
Genau so ist es, scheint Sonne , Ladung über den Solarregler, kein Problem.
Komme ich am Standort an und habe 12,7 Volt oder mehr auf der Starterbatterie, kein Problem.
Komme ich am Standort an und habe nur 12 Volt auf der Batterie, geht diese bei Betätigung der Hubstützen auf 11,2 Volt runter, erholt sich wieder, aber einen Umsetzvorgang bei trüben Wetter oder in der Nacht wage ich dann nicht mehr.
Eine 300 AH Li Batterie ist verbaut.
- Wie oder welchen Standby Lader könnte ich nun wo anschließen oder verbauen ? Wie sieht hier eine Einfache Lösung aus ? Ich glaube für mein Verständnis wird es jetzt kompliziert ?
Vorab Danke Gruß Werner
*Bitte PN an >>>*
bora33 am 19. November 2024, 17:59 Uhr
Mach bitte mal ein Foto von der Frontseite des EBL.
Dann überlege ich mir was.
Das geht easy.
Das geht easy.
PN an: bora33Anbei das Foto vom EBL
*Bitte PN an >>>*
