Peugeot Lichtmaschine lädt Starterbatterie nicht bzw. nur im Schubbetrieb / bei Gas weg
VorherigeSeite 5 von 8Nächste
Zitat von Austrian-Peter am 25. Mai 2023, 20:36 Uhr
Hi ich hab sowas  in der 2000 Version . Die reicht völlig aus .
Oder du nimmst den  wcs  Rapid der kann dir auch in kurzer Zeit Strom von Aufbau in die Starter Batterie schieben .
LG Peter
Hi Peter,
danke für den Tip 😃
LG Elmar
elmar
Hallo Werner,
bei unserem Pepper ist wieder alles Gut.
Durch das mehrfache Tiefentladen der Starterbatterie und dem öfteren Überbrücken wurden die Starterbatterie und die 2 Aufbaubatterien geschrottet.
Ich habe eine neue Starterbatterie, der Shunt an der Starterbatterie wurde getauscht (War der Übeltäter) und die beiden Aufbaubatterien habe ich gegen eine Bulltron Lithium getauscht.
Willi
Werner-bebracamper und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Werner-bebracamperalexhem
Willi,
Super das Euer Pepper wieder fit ist , aber das der Shunt da mitgespielt hat, dass verstehe ich nicht, wie kann der Shunt diese Störung verursachen, er hat doch nur die Funktion die Batterien zu überwachen. Wie schon gesagt, elektrisch ist bei mir nicht so ein dolles Verständnis vorhanden.
Kleines Update von meiner Änderung am ducato 8 .
Sicherung kompl. Entfernt aus Sicherungskasten und somit kein Start/Stop mehr und die Lima lädt konstant 14.V. und keine Fehlermeldung.
Kühlschrank funktioniert perfekt beim fahren .
Ich werde jetzt noch den  Schalter einbauen wie vorher beschrieben und weiter testen , aber hiermit macht das alles  wieder  Sinn .bzgl. Ladung.
Aufpassen Ducato 8 und Citroen und Peugeot haben andere Sicherungskasten.,aber in  der fahrzeug  Beschreibung ist alles  genau beschrieben welche Sicherung für Start/Stop und Batterie Management zuständig ist.
Anbei ein  Bild von meinem
duc 8 wo es die rot markierte Sicherung ist.
LG Peter
Willi Weinsberg, Reisekiwi und nilowa haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergReisekiwinilowa
Zitat von nilowa am 10. April 2023, 17:51 Uhr
ich habe folgendes Problem und möchte es mal ins Forum stellen.
Auf der Osterfahrt habe ich folgendes zufällig bemerkt.
Die Spannung der Startbatterie nahm während der Fahrt permanent ab, es erfolgte keine Ladung.
Außer, wenn ich den Fuß vom Gas nehme und sozusagen im Schubbetrieb rolle, sehe ich auf der Spannungsanzeige (Stecker in der 12V Steckdose) dass Spannung generiert wird.
14,8 bis 15V, aber nur kurz, bis ich wieder Gas gebe. So habe ich unterwegs versucht durch Beschleunigen und Gas wegnehmen die Batterie etwas zu laden.
Also die Lima arbeitet, aber nicht immer.
Nun habe ich 2 Vermutungen:
1.Das BMS der Starterbatterie.
2.Die Starterbatterie ist defekt-aber nur weil ich schon vorher das Gefühl hatte sie wurde mal tiefentladen.
Ich frage mich, woher die Lima das Signal zum Strom produzieren bekommt?
Ist das D+?
Warum nur beim Schubbetrieb und nicht während der normalen Fahrt?
Vllt. kennt jemand dieses Problem und/oder hat eine Idee.
Freue mich über jede Antwort.
Danilo
War bei mir auch so.
War jetzt in der Fiat Werkstatt. Bei mir ist eine Intelligente Lichtmaschine verbaut, die liefert die gleichen Spannungswerte.
Mich würde interessieren welche Spannung der EBL an den Kühlschrank-Leitungen bei 12,3V - 12,5V ausgiebt?
Gruß aus Bayern HausmannXL Weinsberg Pepper CaraCompact Model MEG 600, BJ: 2021, 140PS + AHK
Hallo in die Runde,
wir haben seit einigen Wochen auch mehrfach das Problem, nach etwa 1-2 Stunden Fahrt, Motor abgestellt, springt nicht mehr an, Batterie leer. Starthilfe und es ging weiter. Am Stellplatz mit Landstrom und alles ist wieder gut, Fahrt zurück ohne Stop, zu Hause angekommen, Motor abgestellt und  Batterie leer,  11Volt auf der Anzeige am Panel.
Das Fahrzeug stand jetzt fast 2Wochen beim Peugeotpartner, der konnte keine Fehler feststellen, Batterie und Lima sind Ok, angeblich Softwareupdate auf alle möglichen Systeme gemacht🤔.
Gestern wieder ca 1,5 Stunden unterwegs, am Stellplatz Motor ausgemacht und versucht zu starten, Batterie wieder leer, wieder nur 11 Volt am Panel. Was mich wundert, nach ca. 30 Minuten Wartezeit ohne Landstrom sind es am Panel wieder 12,5Volt laut Anzeige und Motor springt an🤔.
Deutet für mich eigentlich auf eine defekte Batterie hin, werde in den nächsten Tagen mal die Starterbatterie wechseln und mit dem Multimeter auf Fahrt gehen.
Gruß und schönes Wochenende
Ralf
Seit 18.01.2020: Pepper MEG 2020 auf Peugeot Basis, KZ: HE
Hallo Ralf,
wecher EBL ist bei dir verbaut?
Bei EBL 252 z. B.,stecke doch mal Testweise den Stecker an (Kühlschrank und EBL 12V) ab.
Oder wurde bei dir die 1. Sicherung (Kompressorkühlschrank) gesteckt?
Gruß  Bernd
Rakiba hat auf diesen Beitrag reagiert.
Rakiba
Hallo Ralf,
diese Odysee hatte ich auch letztes Jahr auf Sizilien!
Schau mal hier:
https://www.my-pepper.de/forum/topic/starterbatterie-leer/
Letztendlich was das schwarze Kästchen (Shunt) Minuspol defekt, und deswegen wurde die Starterbatterie während des Fahrens nicht geladen.
Wurde ausgetauscht und seit dem ist alles wieder OK.
durch das öfteren Leerfahren der Batterie und dem immer wieder überbrücken von den beiden Aufbaubatterie habe ich alle 3 Batterien geschrottet.
Jetzt neue Starterbatterie und eine große Bulltron verbaut.
Willi
Rakiba
Hallo Bernd,
ja, es ist der EBL 252. Habe den Stecker mal gezogen, müsste aber auch dem Ausschalten des Kühlschranks gleichkommen. Leider war nach 1,5 Stunden Fahrt die Batterie wieder soweit entladen, dass der Motor nach dem Abstellen nicht wieder anspringt.
Habe auf der Fahrt zurück ein Multimeter angeschlossen und es ist wie oben genannt, die Batteriespannung sinkt von 12,6 Volt langsam auf 12,1 Volt ab, nur im Schubbetrieb geht die Spannung wieder auf 14,8 bis 14,9 Volt hoch, fällt beim Gasgeben aber sofort wieder ab.
Hallo Willi,
Danke für den Hinweis, ich werde das dem Händler mal mitteilen.
Ralf
Hallo Leidensgenossen,
nach dem mir die 12V Versorgung des Kühlschranks seit 1,5 Jahren den letzten Nerv geraubt hat und keine Werkstatt einen Fehler  fand, habe ich einen Spannungsstabilisator nach dem EBL252 eingebaut.
Bauer Electronics | DC DC 8V-40V zu 12V Spannungswandler 20A 240W | 18V 12V Converter Netzteil Adapter
Dem Bauteil ist es egal welche Eingangsspannung von 8V bis 40V am Eingang anliegt, es liefert konstant 12V am Ausgang. Im letzten Urlaub habe ich das Teil getestet. Ich hatte keine Probleme mit dem Kühlschrank mehr.
Was aber sehr wichtig ist, ihr  müsst den Spannungsstabilisator auf ein ausreichend großes Kühlblech montieren, er kann sehr warm werden!
Willi-D hat auf diesen Beitrag reagiert.
Willi-D
