Starterbatterie wird nur während Fahrt nicht mehr geladen
VorherigeSeite 5 von 5
Aber unabhängig vom Solar: Ich habe auch ein Victron 230 V Ladegerät aber die EBL Sicherung drin gelassen. Bei Landstrom lädt der EBL dann die Starterbatterie und der Aufbauakku bekommt die addierten Ströme aus EBL 18 A und aus dem Victron bis zu 50 A, also knapp 70 A wenn es mal sein muss. Meist ist der aber nur auf 5 0der 10 A per SW eingestellt. Das BMS der LiFePo regelt die Ladung und solange es den Ladestrom nicht runterfährt, liefern beide Ladegeräte "Bulk". Geht seit 3 Jahren ohne jedes Problem.
Öfter mal über Nacht so wirklich voll zu werden, dürfte Deiner Starterbatterie sicher nicht schaden!
Tom,
Du verwirrst mich, ich habe überall gelesen,  dass man EBL und Victron zusammen nicht arbeiten lassen darf,  weil es am EBL 252 keine Lithium Stellung gibt und Blei Säure und Lithium Einstellung gemeinsam nicht auf die Batterie wirken dürfen.
Du sagst nun, das geht ....
Werner,
ich betreibe das nun in der Konfiguration seit 3 Jahren und stehe sehr oft an Landstrom, wie gesagt vollkommen problemlos. Hatte das auch sowohl mit dem Lieferanten des Victron abgeklärt und später auch nochmal, als ich mir den im Zuge des Wechselrichter Einbaus fest im 230 V Verteiler anschließen lies, mit einem anderen Fachbetrieb. Anfangs hatte ich den Victron per Schuko-Stecker "eingeschaltet" entweder an einer externen Steckdose, oder wenn der Pepper am CEE hing, auch in der Steckdose der Heckgarage.
Der Hintergrund: Beide Ladegeräte "sehen" dass der Akku hohe Ströme (in meinem Fall bis 200 A) willig schluckt und stellen ihren Maximalstrom  auch zur Verfügung. Kleine Differenzen in der Spannung zwischen den Ladegeräten 14,2 bzw. 14, 4 V spielen dabei keine Rolle, liegt innerhalb der Spec von 14,2 - 14,6 V . Nähert sich der Akku dann seiner vollen Ladung, drosselt dessen BMS die Stromaufnahme und die Ladegeräte reagieren darauf und schalten dann in die Float, bzw. die Storage Phase.
Letztlich nicht groß unterschiedlich zu einem WoMo mit einer Solarleistung, die nicht mehr durch den EBL Eingang geführt werden kann und dann direkt auf die Batterie gelegt wird und das am Landstrom steht: Es gibt zwei parallele Quellen, aus denen sich das BMS bedient und die teilweise auch ganz bewusst mit unterschiedlichen Spannungen konfiguriert werden.
Werner-bebracamper
Danke Tom,
dann stecke ich die Sicherung mal wieder ein und hoffe meine 300 li Forster smart verarbeitet das Alles.
Von der Stromaufnahme kein Problem laut Hersteller.
1. Ladegerät im EBL 18 A
2. Victron Ladegerät direkt auf der Batterie 30 A
3. 200 Watt Solar über den EBL
4. 200 Watt solar direkt auf der Batterie
Das sind dann im günstigsten Fall ca. 70 A zur Ladung der Batterie.
kurzer Zwischenbericht ...
Heute 650 km mit neuer Batterie neuem BMS Regler und abgeklemmter zusätzlicher  Masseleitung am Massepol zurückgelegt.
Nach ca 200 km war der Ladevorgang wie er sein sollte ,,, im Bereich zwischen 12,6 und 14,7 Volt.
Funktioniert einwandfrei  wärend der Fahrt , die Solaranlage habe ich nicht mit zugeschaltet.
