Stellantis entschädigt euch ggf. - AdBlue-Tank Kulanzregelung - auch für Altfälle
VorherigeSeite 3 von 4Nächste
Zitat von Roehri am 12. Januar 2026, 18:32 Uhr
Ja, liqui moly, gegen kristallisieren
Gruss Micha
Hallo Michael,
das könnte in deinem besagten Fall ev. die Ursache für den Fehlercode P203F sein.
Warum? Was besagt denn der Code. Das Additiv ist ja nur ne winzige Menge? Kannst Du das erklären? LG, Frank
das deNOx-System wurde ausschließlich für die Verwendung einer normierten Harnstofflösung gemäß NormISO-22241 entwickelt und durch den Fahrzeughersteller freigegeben. Das deNOx-System nutzt verschiedene Diagnosen zur Einhaltung der erwarteten Vorschriften in den jeweiligen Verkaufsländern. Die Verwendung eines nicht durch den Hersteller empfohlenen Produkts kann diesen Fehlercode auslösen. Und diese Empfehlung gibt es bei Peugeot meines Wissens nicht. Es gibt wohl eine Ausnahme: Additive zur Verhinderung der Kristallbildung, die die Anforderungen der Norm ISO-22241 erfüllen. Ob das hier verwendete Additiv dies erfüllt, kann ich nicht bewerten Das Thema Additiv wurde hier im Forum auch schon ausführlich thematisiert und jeder hat seine Meinung dazu. Ich zitiere hier mal ein thread: Des Weiteren sind sämtliche Zusätze/Additive der reinste Humbug, und sind für das Gesamte Abgasnachbehandlungssystem nicht förderlich. !!! Ich möchte jetzt auch nicht weiter vom Thema Kulanz abdriften.
Willi Weinsberg, uro-frank und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberguro-frankPolyglott
Danke, sehr interessant!
Mit dem Additiv driften wir nicht vom Thema Kulanz ab, denn wenn der Hersteller ausschließlich AdBlue lt. Norm vorschreibt und trotzdem Additive zugesetzt werden, ist das  potentiell ein Grund Kulanz oder sogar ges. Gewährleistung zu verweigern, was in Einzelfällen auch schon passiert sein soll. Wenn der Schaden dann eindeutig und ausschließlich auf das Additiv zurückzuführen ist, haftet theoretisch dessen Hersteller, aber den Nachweis zu erbringen .....
Liqui Molly schreibt "Mit unserem Zusatz kann man den Gefrierpunkt auf ungefähr -16 °C senken“, so David Kaiser. Weil Baufahrzeuge häufig ungeschützt vor Kälte auf Baustellen stehen, erhöht sich im Winter das Ausfallrisiko. Diverse Bauunternehmen und auch Werkstätten hatten sich mit der Frage nach einem das Problem lösenden Produkt an LIQUI MOLY gewandt. Herausgekommen ist das DEF Anti Crystal Additive K."
Schätze mal, die - 11,5 Grad Frostsicherheit die nacktes AdBlue hat, reichen in D meistens aus, zumal auch die OEM nach Verordnung für die Frostsicherheit der SCR-Anlagen verantwortlich sind.
Hallo Tom,
das abdriften bezog sich auf das ursprüngliche Thema „Stellantis entschädigt euch ggf. - AdBlue-Tank Kulanzregelung - auch für Altfälle“. Und ich gebe dir Recht, eine Kulanz bei einer unsachgemäßen Verwendung ist ausgeschlossen und führt zu Diskussionen / Ablehnungen innerhalb der Gewährleistung.
Community: Bitte jetzt hier keine Diskussionen über Pro und Contra von Additiven beginnen und somit bitte beim ursprünglichen Thema bleiben.
Polyglott
hatte schon einmal unter "#11" geschrieben , nun ist der Fehler mit ADblue Störung und Motorkontrollleuchte wieder aufgetreten. Km-Stand 45000Km.
Auslesen in Spanien ergab den Fehler P20E8 21, heißt Systemdruck zu niedrig also ADblue-Pumpe defekt. Leider wollte die Werkstatt in Spanien 80% Anzahlung für das ersetzen des ADblue Tanks. So habe ich mich entschlossen nach Hause zu fahren, nach ca. 1000km kam dann Meldung "in 450 km kein Neustart mehr möglich", habe dann System in Beziers nochmal bei Peugeot zurücksetzen lassen und es reichte dann voll heim. Meine Werkstatt hat den Tank erneuert. Kulanz 80% hat Stellantis übernommen den Rest ich. Das finde ich O.k. für ein 6,5 Jahre altes Fahrzeug und 45000 km. Das ganze hat mich 350 Euro gekostet.
Twinfahrer
Willi Weinsberg, M.Pepper.2019 und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergM.Pepper.2019uro-frankLucadimaierPolyglott
Hallo Twinfahrer,
da hast du ja noch „Glück“ gehabt. Obwohl du die Spanienreise abbrechen musstest. Ich habe jetzt 45.500 km runter. Bin jetzt ca 300 km gefahren. Mal schauen, wie lange das funktioniert.
Gruß Micha
Ihr Lieben,
mein [PEPPER] ist, wie an anderer Stelle schon beschrieben, ebenfalls von der AdBlue-Seuche betroffen 😦. Parallel zu der Fehlermeldung "AdBlue System prüfen/Motor prüfen" kam darüber hinaus auf der Autobahn auch noch ein Fiepston und der Hinweis "Speedlimit 120 km überschritten" (o.ä.) .  Ich dachte, versehentlich den Tempomaten eingeschaltet zu haben, war aber nicht der Fall.
Ich habe die Ursache für die Speedlimit-Meldung bis jetzt noch nicht gefunden. Oder wird sie vom Bordsystem gleichzeitig mit der AdBlue-Fehlermeldung generiert..?
Zitat von Eifelwolf am 11. Mai 2026, 18:30 Uhr
Ihr Lieben,
Hallo Eifelwolf,
wir weichen hier vom eigentlichen Thema ab, aber wurde eventuell unbeabsichtigt das System " Geschwindigkeitsbegrenzer " aktiviert. Bitte mal überprüfen!
