Strangsperre zum Erwärmen des Abwassertanks
Eifelwolf am 27. Juli 2019, 8:06 Uhr
BerndD am 27. Juli 2019, 7:53 Uhr
Hi, ich lasse die Strangsperre immer gelöst. Im Sommer habe ich die Heizung nicht an u. im Winter wird der Abwassertank mit beheizt! Habe ich da einen Denkfehler?
Nein, hast Du nicht 😊. Diese Art der Konstruktion macht auch Sinn: Würde sich - aus welchem Grund auch immer - die unter Federdruck stehende Strangsperre fehlerhaft lösen (dem Federdruck nachgeben), wäre die Heizung des Abwassertanks eingeschaltet. Das ist nicht weiter tragisch. Anders herum könnte es im Winter kritisch werden.
Nein, hast Du nicht
So habe ich es auch gehandhabt bisher. Gerade eben wollte ich nur mal so zum überprüfen die Strangsperre schliessen und wieder öffnen und es scheint mir als geht sie nicht wieder auf. Wenn ich das Band löse bewegt sich scheinbar nichts mehr. Hat das schon mal jemand gehabt? Kommt man problemlos da dran um es zu prüfen ggf.auch instandzusetzen?
Uwe
Nein, hast Du nicht
Uwe
Eifelwolf am 6. Juni 2020, 10:21 Uhr
Das hatte ich auch schon. Nach einiger Zeit merkte man dann jedoch, dass sich "im Hintergrund" dann doch wieder war getan hatte. Vielleicht ist die Feder nicht die kräftigste, erlahmt, rostet fest oder sonstwas… evtl. macht es Sinn, den Abwassertank permanent in den Heizkreislauf einzubeziehen, dann erledigt sich die Problematik.
Hallo Eifelwolf,
Du hast Recht, ich habe nach 2 Stunden nochmal probiert und die Sperre war wieder auf, als ich die Schnur gezogen habe hing Sie dann allerdings wieder. Scheint wohl wirklich der Federmechanismus zu sein. Eigentlich war es auch nur so eine Art Funktionskontrolle, im nachhinein weiß man dann, war ne blöde Idee ;-). Na ich hab die Schnur jetzt wieder baumeln lassen und gehe davon aus die Sperre bleibt auf. Wer allerdings ohne an der Schnur zu ziehen wirklich wissen will ob die Tanks mit beheizt werden, dem bleibt nur die harte Probe ubrig, irgendwo bei 2 oder 3 Grad C oder kälter länger hinstellen, Wasser in die Tanks und sehen ob aus dem Abwassertank was abläuft und ob das Wasser auch "warm" ist. Ich für meinen Teil werde jedenfalls diesen Funktionstest in Zukunft lassen und darauf vertrauen, dass falls wir mal in kälterer Jahreszeit unterwegs sind halt nichts einfriert ;-).
Uwe
Hallo Eifelwolf,
Uwe
Cebi am 5. Mai 2021, 9:58 Uhr
bei uns hängt die Schnur fest. Einmal dran gezogen und schon war´s passiert .
Auch während Fahrt hat sich die Schnur leider nicht gelöst. Ich hatte auf die Erschütterungen gehofft .
Habe in der Serviveklappe die kleine Hellbraune Kunststoffeinführung der Schnur abgebaut.
Leider kann man da nicht den Schnurverlauf verfolgen.
Im " Technikchoas" unter der Sitzbank kann man die Sperre leider nicht finden.
Hat jemand von Euch schon mal die Klappe gefunden und gängig gemacht ?
VG Christian
VG Christian
Pepper MEG auf Fiat 140 PS
EZL 01.2021
ich habe mal ein Bild von der Strangsperre eingestellt. Dass sie hängen bleibt wundert mich bei der Konstruktion nicht. Wenn dann aufgrund der Enge unter der Sitzbank das Gehäuse etwas zusammen gedrückt wird, klemmt die Klappe schnell fest. Vielleicht sind auch die Spiralleitungen zu weit in die Sperre eingeschoben worden und die Klappe bleibt daran hängen. Ich habe dann das kleine Holzbrett unten rechts in der Sevice-Box entfernt, kurz die dahinter liegenden Warmluftleitungen mit der Hand etwas bewegt und sofort konnte ich hören, wie die Klappe durch die Federkraft wieder in die "Auf-Stellung" gesprungen ist. Das ist natürlich keine Dauerlösung. Ich habe es dann beim nächsten Werkstattbesuch beanstandet und es wurde in der Garantiezeit gerichtet. Jetzt funktioniert es einwandfrei (bis wieder mal unfassend in der Sitzbank gewühlt werden muss 😉 )
Ralf
Ralf
🌵 Kaktus und jogi haben auf diesen Beitrag reagiert.
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfZitat von
Michael_R am 5. Mai 2021, 10:47 Uhr
Was spricht denn eigentlich dagegen die Strangsperre permanent offen zu lassen, also Zugseil locker, Winterstellung.
Dem Abwasser schadet die Beheizung doch wohl nicht oder mache ich da einen Gedankenfehler ?
Hallo Michael
Dadurch wird natürlich ein nicht unerheblicher Teil der Heizleistung mehr oder weniger ungenutzt in die Umwelt geblasen. Die Luft geht meines Wissens von den Tanks direkt nach außen. Ist halt ein Kostenfaktor beim Gasverbrauch und unnötige Umweltbelastung, wenn keine Frostgefahr besteht.
Gruß Ralf
Hallo Michael
Gruß Ralf
Michael_R und Polyglott haben auf diesen Beitrag reagiert.
Kennzeichen: BN-...
Cebi am 5. Mai 2021, 11:18 Uhr
Ok, Ralf.
Danke für die Info.
Dann schau ich nochmal.
VG Christian
Ok, Ralf.
Danke für die Info.
VG Christian
EZL 01.2021
Michael_R am 5. Mai 2021, 11:59 Uhr
Hallo Michael
Gruß Ralf
Ok, das ist natürlich ein Argument !
Hallo Michael
Gruß Ralf
