Strangsperre zum Erwärmen des Abwassertanks
Eifelwolf am 5. Mai 2021, 12:44 Uhr
Die Tanks werden insoweit beheizt, als dass die warme Luft zwischen eigentlichem Tank und dessen umgebende Isolierung (Styroporummantelung) geblasen wird. Die Wärme kann dann durch die vorhandenen großzügigen Aussparungen für die Verrohrung entweichen. Diese Aussparungen kann man jedoch einfach mit Dämmmaterial verschließen, jedoch nicht luft-/druckdicht, da ein gewissen Luft-Austausch durchaus stattfinden sollte. Reduziert nicht nur den Wärmeverlust, sondern erhöht auch den Mausschutz 🙂 .
Martin_U am 7. Mai 2021, 11:07 Uhr
ist das also nicht die Heizungsöffnung welche rechts ganz rechts herausschaut wenn man die Serviceklappe öffnet ? Diese bläst bei mir nämlich immer warme Luft raus, egal ob ich die Strangsperre öffne oder schließe. Oder ist dies seit 2020 die Abwassertankbeheizung ?
Ich denke nur, dass hier auch sehr viel warme Luft unnötig verloren geht.
Martin
Martin
Anonym am 7. Mai 2021, 15:36 Uhr
hier mal ein Bild zu besseren Verständnis. Ich hatte das Brett mal abgenommen und alles sauber verlegt. Habe leider nur ein Foto gemacht wie es vorher ausgesehen hatte. Ob das allerdings ab den 2020er Modellen noch so ist, das weiß ich nicht. Wenn man die Strangsperre offen lässt heizt man definitiv den Planeten auf. An der Strangsperre welcher ein Y Verteiler ist, bläst man auch warme Luft in die Serviceklappe. Man verbraucht Gas ohne großen Nutzen. An unserem vorherigen Wohnmobil hatten wir keine Abwassertank Heizung. Aufgefroren ist hier nichts. Haben allerdings das Wasser und Abwasser im Winter nach Gebrauch auch immer abgelassen. Beim Pepper ist dieser sogar noch isoliert. Werde das im nächsten Winter mal per Temperaturfühler testen. Mal sehen ab wann es wirklich gefrieren würde.
viele Grüße
viele Grüße
Udo am 7. Mai 2021, 16:00 Uhr
Hi Frank,
prima Info. Ich wollte die eigentlich immer schließen, hatte aber auch Bedenken, dass die dann klemmt. Ich habe mir mal vor Jahren das Ding im Original angeschaut und das sah mir nicht sehr vertauenswürdig aus. Thema ist dann jetzt wieder aufgekommen, weil da wirklich unnütz Energie verblasen wird. Irgendeine vernünftige Lösung scheint es da nicht zu geben. Allerdings glaube ich auch, dass der Tank ziemlich gut isoliert und das Ding dann ggf überflüssig ist.
Ich hatte auch schon die Idee, das geschlossen zu lassen und in die Klappe ein Loch zu bohren, damit generell weniger durchgeht.
Gruß Udo
Hi Frank,
Gruß Udo
rrbus555 am 2. November 2022, 19:03 Uhr
Hallo alle zusammen,
ich werde nächstes Jahr die Strangsperre einhängen. Bei unserer letzten Fahrt, letzte Woche nach Garmisch, hatte ich die Heizung an und es hat stark im Bad gemüffelt, ich dachte schon eine Dichtung von der Toilette wäre defekt. Zum Glück nicht, der Geruch kam aus dem Duschtassen Abfluss, wir haben etwas Wasser eingefüllt und es war in Ordnung. Das Sifon war ausgetrocknet. War ohne Heizbetrieb bisher nicht aufgetreten, ich gehe stark davon aus, daß die Heizung das Grauwasser erwärmt und sich irgendwelche Gärgase usw bilden.
Gruß aus Argenschwang
Marita und Peter mit PEPPER 600 MEG / FIAT 165PS/ EZ 04.2020 / Kennzeichen: KH-xx xx,
vorher Pössl und NALA, danach Fiat Elnagh 6 Pers. mit NALA und BALU.
Leider ist Nala im Feb. 2018 und BALU Mai 2021 von uns gegangen.
uro-frank am 2. November 2022, 20:37 Uhr
Hi rrbus555,
hast Du schonmal den Abwassertank und die Rohrleitungen desinfiziert mit einschlägigen Produkten der Campingbranche oder mit dem DM Markt Produkt Danklorix? Da bildet sich schon ordentlich Biofilm, wenn man das nie macht... Wobei, Du bist ja schon länger Camper, wie man an der Signatur sieht, das wirst Du sicher immer wieder gemachtg haben. Ansonsten ist es natürlich klar, dass Gerüche aus dem Tank zurückkommen können, wenn ein Siphon nicht gefüllt ist. Ist ja auch beim Klo zu Hause oder den Waschbecken zu Hause so (wenn ich mal den Siphon zu Hause am Waschbecken reinige stinkt der auch ziemlich. Wenn dann wieder Wasser drin ist, ist's gut). Das Risiko des Tank Gefrierens bei echten Minusgraden durch geschlossene Tankheizungsklappe (Strangsperre) würde ich da nicht riskieren wollen, wenn durch Siphonfüllen das Problem zu beseitigen ist... Und ggf. öfter Grauwassertank leeren...
LG, Frank
Hi rrbus555,
LG, Frank
Gelöschter Benutzer und Pepsi haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Hallo bei uns sind die Stöpsel bei Nichtgebrauch der Abflüsse immer drin. Denke das die mini Siphons nicht so schnell austrocknen und Geruch vom Abwassertank kann auch nicht aufsteigen.
Gruß Martin
Gruß Martin
Pepper MEG Bj. 7/2017 163PS
awrad am 5. November 2022, 6:03 Uhr
Martin
Hiermit wird das Frostschutzventil für die automatische Entwässerung des Boilers soweit erwärmt, dass es bei Minusgraden geschlossen werden kann.
Andreas
Martin
Andreas
rrbus555 am 5. November 2022, 19:05 Uhr
Hallo Uro-Frank,
habe nochmal (diesmal mit Brille !!!) nachgeschaut, ich habe versehentlich Thetford Aqua Rinse Concentrated mit Lavendelduft benutzt. Hatte ich noch vom vorigen WOMO, damals hatte ich ein Set " Toilettendeckel usw" gekauft.
Nee,nee das Alter ...................
Viele Grüße Peter
Hallo Uro-Frank,
Viele Grüße Peter
uro-frank am 6. November 2022, 10:01 Uhr
Hi Peter... ja, das kenne ich... ohne Brille geht gar nix mehr seit einigen Jährchen... aber wo hast Du die Toilettenspülung reingeschüttet? Hoffentlich nicht in den Frischwassertank? 😅 Nicht dass der Morgenkaffee oder das Zahnputzwasser dann nach Lavendel riecht und Du deswegen (wieder ohne Brille) denkst, Du würdest in der Provence parken... 🤓🤓🤓
LG,Frank
LG,Frank
