Temperatursensor Position
carles am 26. November 2024, 17:01 Uhr
Ich bearbeite den vorherigen Beitrag.
Nach dem Umbau hatte es immer noch einen Temperaturunterschied von 1,5 Grad.
Ich habe bei Amazon einige Mini-Lüftungsgitter gekauft und die gleichen Kartons verwendet.
Jetzt empfängt der Sensor auch Temperatur über die Rückseite des Sensors.
Mal sehen, wie es jetzt ist.
Grüße,
Carles
Original text:
Edito la publicacion anterior.
Despues de la modificacion todavia tenia una diferencia de temperatura de 1,5 grados.
He comprado unas mini rejas de ventilacion en Amazon y he utilizado las mismas cajas.
Ahora el sensor recibe tambien temperatura por la parte posterior del sensor.
a ver que tal ahora.
Saludos,
Carles
Grüße,
Carles
Original text:
Saludos,
Carles
Fiat Weinsberg CaraCompact Edition Pepper 600 MEG 2024
flo1979 am 30. Januar 2025, 18:07 Uhr
Ich habe jetzt tatsächlich den Aufbausensor von Truma bestellt und innerhalb drei Minuten verbaut:
https://www.campingwagner.de/product_info.php?info=p64347
Hintergrund: War die Tage mal allein unterwegs und habe morgens von 18 auf 20 Grad hochgedreht. Man konnte die 20 Grad im Bereich des Fühlers nach 5 Minuten wirklich spüren, aber die Truma zeigte weiter 18 an.
Ich werde berichten.
🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhem am 1. Februar 2025, 20:20 Uhr
Danke für den Tipp! Hab ich mir jetzt auch mal direkt bestellt. Da wir auch viel im Winter unterwegs sind, nervt mich die ungenaue Temperaturmessung schon lange. Mit "OFFSET -2" geht es zwar einigermaßen, aber ich hoffe jetzt wird es komfortabler und man muß nicht immer nach Erfahrung nachregulieren. 🙂
flo1979 am 1. Februar 2025, 23:50 Uhr
Den Tipp hatte ich von Truma selbst bekommen. Super kompetenter Ansprechpartner , der mich zurück gerufen hat. Alternativ hätte ich mit dem vorhandenen Sensor verschiedene Positionen ab verlängertem Kabel ausprobieren sollen.
Zum Ausbau des alten habe ich den alten nicht von außen rausgehebelt, da hatte ich Sorge um das Dekor. Stattdessen einfach das inetx rausgenommen und von hinten rausgedrückt.
Vorne Blende ab, Schraube lose drehen und man kann es rausnehmen. Für den Wiedereinbau muss man nur vorher beiden Fallen an der Oberseite eindrücken bis sie einrasten. Dann einsetzten und die Schraube wieder anziehen.
alexhem am 7. Februar 2025, 17:57 Uhr
Gestern eingebaut, heute sind wir das erste mal damit unterwegs. Außentemperaturen 5 bis 0 Grad. Erster Eindruck top! Habe direkt das OFFSET von -2 rausgenommen, scheint jetzt genau zu passen.
flo1979 hat auf diesen Beitrag reagiert.
flo1979 am 7. Februar 2025, 19:41 Uhr
Das klingt doch schon einmal top!
Wenn die Heizung jetzt noch gleichmäßiger regelt, wäre das Ziel ja schon erreicht. Dann würde ich mich aber echt fragen, wieso nicht direkt dieser Sensor verbaut wurde. Nur wegen der Optik?
Polyglott am 7. Februar 2025, 23:13 Uhr
@alexhem
ich vermute mal ganz stark, dass der veränderte Sensor, trotz endlich korrekter Messung, keinerlei Verbesserung bei der höchst unterschiedlichen Verteilung der Temperatur im Pepper Innenraum, bringt, oder sollte ich mich da irren?
@alexhem
flo1979 am 8. Februar 2025, 8:14 Uhr
@alexhem
Das lässt sich so schwer sagen. Der Verbau des Sensors im isolierten Schrank ab Werk führt dazu, dass die Heizung zu spät mitbekommt, dass es warm genug ist. Sie heizt also eher kurz und stark als konstant. Bei uns im CaraHome führt das dazu, dass die Düker und dünnen Schläuche Richtung Heckbett gar nicht richtig warm werden.
Also könnte das Heck von der Konstanz profitieren. Auch verteilt sich die Wärme von vorne besser im ganzen Fahrzeug.
Bei uns darüber hinaus der Auslass direkt an der Truhe am gleichen Strang wie das Bett. Macht man dort auf, kommt hinten nur noch sehr wenig an.
@alexhem
alexhem am 8. Februar 2025, 8:48 Uhr
@alexhem
@wertz
Mit der Verteilung im Raum waren wir bisher immer zufrieden, ich habe die Ausströmer entsprechend eingestellt. Aber klar, es bleibt bei einem Messpunkt innerhalb des Fahrzeugs. Aber was mich immer genervt hat, ist dass wie Flo schreibt, durch den tiefen sitz im Holz über der Tür die Temperaturanpassung sehr träge war. Trotz OFFSET -2 mußte ich immer mit Erfahrung berücksichtigen, ob die Außentemperatur z.Z. Nachts stark fällt oder wir bei abgesenkter Temperatur, wenn wir nicht im Fahrzeug sind und dann wieder hoch Heizen. Die ganze Verkleidung wird halt viel langsamer erst wieder warm und strahlt die Kälte ab.
Es ist halt nur ein Komfortgewinn und lohnt sich nur wenn man viel im Winter bzw. das ganze Jahr unterwegs ist.
Ich habe ihn übrigens vertikal angebracht.
@alexhem
@wertz
Lucadimaier und flo1979 haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frank am 8. Februar 2025, 9:13 Uhr
Ich denke, wir sind alle von heutiger Heizungstechnik unserer Wohnungen/Häusern verwöhnt 😊. Früher kam man auch in die kalte Bude, dann wurde "eingeschürt", dann wurde es heiß und dann kühlte es wieder aus. Oder etwas später, man drehte den Heizkörperregler am Heizkörper auf, und wenn es zu warm wurde wieder runter... meine Mutter (88 Jahre) macht das heute noch so in Ihrer Wohnung. Aber klar, es wäre schön, das im Pepper etwas besser hinzukriegen und durch Optimierung der Regelung wäre das auch machbar, aber im WoMo erwarte ich tatsächlich keine Perfektion und regle einfach nach Gefühl und ziehe auch schon mal schnell nen Pulli drüber, wenn es mir kurz zu kalt ist. Dauert ja nur wenige Minuten, bis man den Pepper wieder hochgebollert hat... ist ähnlich wie beim Pepper-Kühlschrank, den muss man auch öfter nachregeln, weil er anfängt zum Gesamtgefrierfach zu werden oder zum Brutschrank 😂.
Also, die Temperatursensor-Sache ist sicher besser hinkriegbar... aber ich kann auch leben damit, wie es "oregenol" ist, derzeit (Offset -2)... und ja, ich bin Weichei-Camper, 04-11, kein Wintercamping, also ist der Leidensdruck nicht soooo hoch 😁. LG, Frank
Allgäupepper, Pepper1906 und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AllgäupepperPepper1906🌵 KaktusalexhemM.Pepper.2019Chill-PepperLucadimaiersi.arflo1979
