Teppich Wohnraum
bebbo am 26. November 2021, 17:51 Uhr
nun haben auch wir uns entschieden wie wir in unseren Pepper MF den Boden auslegen.
Margot hat sich für mehrere Teppiche/Läufer entschieden und ich muss sagen ich war heil froh über diese Entscheidung. Es ist leichter einzelne Teppiche/Läufer anzufertigen als einen Teppichboden im WoMo auszulegen und ich als Laie habe dadurch Licht am Ende des Tunnels gesehen.
Entscheidend für Margot war, dass es einfacher bzw. flexibler ist mit einzelnen Teppich/Läufer im Wohnmobil zu hantieren als mit einem ganzen Teppichboden.
Also sind wir das Projekt angegangen und haben festgelegt wie viele Teppiche/Läufer wir benötigen.
1. Trittstufe (mit einer Yogamatte unterlegt)
2. Übergang Fahrerhaus zum Tisch/Eingang
3. Eingang
4. Tisch
5. Gang/Küche/Kühlschrank
6. Regalschrank/Kleiderschrank
7. Waschbecken
8. Duschwanne (mit einer Yogamatte unterlegt)
Details siehe Schnittplan (Bild1)
Für folgende Teppiche/Läufer sind Anpassungen notwendig....
- Trittstufe (Schablone Orginal Trittmatte)
- Übergang Fahrerhaus zum Tisch/Eingang (Heizöffnungen links und rechts)
- Eingang (Ausschnitt Tisch / Bank)
- Waschbecken (Schablone anfertigen macht es leichter)
- Duschwanne (Schablone anfertigen macht es leichter)
Die Anforderung von uns an den Teppichboden waren .....
- Er muss Rutschfest sein
- Eine stabile Schnittkante haben
- Darf nicht zu hoch sein
- Angenehm zu begehen muss er sein
- Kälte soll er auch soweit möglich absorbieren
Gefunden haben wir ....
Bentzon Elba Duo 212002 Beigebraun
+ Höhe (mm): ca. 4,5 mm
+ Schnittstabil
+ Rutschfest
+ Rohmass: 400 cm x 101,5 cm (100 cm war minimum)
Vorher hatten wir ja schon einen Schnittplan erstellt und danach die einzelnen Teile ausgeschnitten. Zum Teil wurde diese nach Schablone bzw. im WoMo mit einer Schere angepasst.
Anschließend haben wir bis auf die Trittstufe alle Teile Ketteln lassen ....
- Farbe: Dunkelbraun
- ca. 20,5 Meter
Der Preis für den Bodenbelag und Ketteln lag bei ca. 250 €
(Billiger und Teurer geht natürlich immer)
Unsere erste Tour mit den Teppich/Läufer haben wir auch schon gemacht und es ist ein Unterschied bei Temperaturen um null Grad ob man einen Bodenbelag im Wohnmobil hat. Es ist sehr angenehm sich darauf zu bewegen. Bezüglich Rutschfestigkeit haben sich die Teppiche/Läufer ebenfalls bewährt.
Falls wir im Sommer die Teppiche/Läufer nicht benötigen können wir ja alle oder einzelne Teile ganz einfach aus dem WoMo entfernen um sie im Herbst/Winter wieder zu verwenden.
Wir sind uns beide einig, es war die richtige Entscheidung den WoMo Boden auszulegen.
Zusätzlich konnten wir selbst die Teppiche/Läufer anfertigen, was auch noch Spaß gemacht hat.
Das Ergebnis ist sicher nicht immer perfekt aber wir sind damit sehr zufrieden.
Wir hoffen mit unserer Beschreibung können wir dem ein oder anderen Anregungen geben um das Projekt Wohnmobil Bodenbelag anzugehen.
Bilder siehe unten.....
Servus
Margot und Werner
PS:
Wir sagen DANKE für die Hilfe, Anregungen, Anleitungen und der Unterstützung die man im myPepper Forum laufend bekommt.
Mit diesem Beitrag wollen wir versuchen auch etwas zurückzugeben.
Bild1: Schnittplan
Bild2: Umsetzung Schnittplan zu Teppich/Läufer Teile 1, 3, 4, 7 und 8
(bis auf die Trittstufe sind alle Teile gekettelt)
Bild3: Umsetzung Schnittplan zu Teppich/Läufer Teile 2, 5 und 6
(alle Teile gekettelt)
Bild4: Eingangsbereich vorher
Bild4a: Mit den Teilen 1, 2, 3 und 4 ausgelegt
3. Eingang
4. Tisch
7. Waschbecken
+ Schnittstabil
+ Rutschfest
- ca. 20,5 Meter
Servus
Margot und Werner
PS:
Bild1: Schnittplan
Gelöschter Benutzer, 🌵 Kaktus und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzer🌵 KaktusSteffi & Thomaswaellerpdiver1Giagl
Leben und leben lassen! / 2021er PEPPER 600 MF, EZ10/21, 140 PS, Automatik, AHK / KZ: PAN-.... /
mehr Details siehe Biografische Angaben
BebboZitat von
bebbo am 26. November 2021, 17:52 Uhr
Bild 5: Gang / Waschbecken / Dusche/WC vorher
Bild5a: Mit Teil 5 ausgelegt
Bild5b: Mit den Teilen 6, 7 und 8 ausgelegt
Gelöschter Benutzer, Eifelwolf und 15 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerEifelwolfGelöschter Benutzer🌵 KaktusFonsiMichael_RvwpeterSteffi & ThomasFrankyCHThomasM.Pepper.2019Susi2019UdoDer SiegenerTilGiaglnordi
BebboZitat von
xuxuron am 29. November 2021, 13:49 Uhr
Also wir waren erstmal faul und haben das mit €€ gelöst und uns das Original Teppichset für den Weinsberg (CaraLoft) besorgt. Da uns das aber in der kälteren Jahreszeit im Frühjahr und Spätherbst immer noch zu fußkalt war habe ich so PuzzlePlatten besorgt (60x60x1cm) die man auch als Fitness Unterlage benutzen kann. Zuhause im Keller ausgelegt und dann den Orignalteppich draufgelegt als Schablone und die Umrisse nachgezeichnet. Danach mit einem scharfen Messer den Umrissen entlang ausgeschnitten und im WoMo dann unter dem Teppich wieder ausgelegt. Super....keine kalten Füße mehr, keine Stolperkanten...und im Sommer ruckzuck wieder raus und verstaut bis zum Herbst.
Grüße Jürgen
Grüße Jürgen
Gelöschter Benutzer, Fonsi und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerFonsiFrankyCHbebboGiaglPepperwutz66
Grüße Jürgen
bora33 am 13. Dezember 2021, 8:43 Uhr
Bei unserem Fahrzeug ist der Schnitt ja etwas komplexer und die 540 Euro, die Weinsberg dafür aufruft, war uns bei der gebotenen Passgenauigkeit viel zu teuer.
2 Stück dieses Models vom Ikea reichen aus:
https://www.ikea.com/de/de/p/sporup-teppich-kurzflor-schwarz-10487642/#content
Der Vorteil: Das Material PET ist ein Thermoplast. Somit konnten die Schnittkanten einfach mit einer Heißluftpistole versiegelt werden.
Dazu haben wir einen Spachtelaufsatz der Pistole so zu einem Schuh gebogen, dass nur die Kante verschmolzen wird, aber keine Hitze an den Floor gelangt und die Fäden verschmort.
Allerdings benötigt man noch eine dünne Antirutschunterlage.
uwe65, LSNM und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
uwe65LSNMUklausReinerbebboPepperwutz66
PN an: bora33Zitat von
Die Rossis am 13. Dezember 2021, 18:51 Uhr
Wir werden unseren mf mit einem grau/weißen Flokati auslegen.
Raini, Gelöschter Benutzer und 12 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiGelöschter BenutzerRomanLSNMbadgrandpaFonsivwpeterFlocke666uro-frankrossi61ReisekiwiwaellerSumsimitpoPepperwutz66
Pepper 600MF, 1/2023, 140PS, Schalter, Rahmenfenster inkl. Bad, AHK, Solar, Lithium Bat., 1500W Wechselrichter.
MaGaDi am 13. Dezember 2021, 19:50 Uhr
Der goldene „Flokati“ liegt bei uns in der Dusche….
Raini, Gelöschter Benutzer und 10 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
RainiGelöschter BenutzerRomanLSNMvwpeterSusi2019Tituro-frankrossi61NataschaSumsimitpoPepperwutz66
Giagl am 29. Dezember 2021, 23:41 Uhr
Servus Beppo,
top!
Sauber gemacht und legendär beschrieben.
Liebe Grüße aus Oberbayern
Giagl
Servus Beppo,
top!
Giagl
Giagl
Unterwegs im Pepper GiuSeppe:
Weinsberg CaraLoft 600 MF | EZ 2023 | Bj. 2023 | Automatic | AHK | manchmal mit Fantic Caballero 500 Explorer oder Vespa GTS 300 auf dem Hänger
Ute am 26. Oktober 2024, 10:54 Uhr
Guten Morgen
Ich suche verzweifelt nach dem Link für denn Läufer von Brunner.
Wir haben den nun 6 Saisons genutzt. Mir hat er gut gefallen, aber nun krümelt das Gummi auf der Rückseite ab.
Ich möchte ihn gerne nochmals bestellen. Vllt. kann mir jmd. helfen😉
Gruß Ute
Guten Morgen
Gruß Ute
Pepper MEG 600 Bj.3/2019, auf Peugeot
Gruß Ute
uro-frank am 26. Oktober 2024, 11:47 Uhr
Hi Ute, ich habe diesen hier gekauft... https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p7546_Brunner-Antirutsch-Laeufer--200x45cm.html
Was mich aber immer stört ist, dass Haare oder sonstiger Schmutz sich in den Gewebeschlingen des Teppichs unheimlich festsetzen und man mit einem normalen (Akku-)Sauger teilweise echt Probleme hat das Zeug aus den Schlingen wieder rauszukriegen. Mein Frau wollte den deswegen schon öfter wieder rausschmeißen. Wir schütteln ihn nun öfter gemeinsam draussen aus und versuchen akribisch die festgehängten Schmutzpartikel irgendwie doch wegzusaugen. Ein Klopf-/Drehbürstensauger wäre vermutlich besser dafür... LG, Frank
PN an: uro-frank Zitat von
Polyglott am 26. Oktober 2024, 22:57 Uhr
Wir haben uns im Baumarkt eine Schmutzfangmatte für ca. 70 Euro gekauft. Die lässt sich mit Schablone und Teppichmesser anpassen. Bisher hat der Einhell Akku Sauger unterwegs ebenso alles raus bekommen, wie der Kärcher Industriesauger zuhause. Sollte da mal Milch oder etwas anderes müffelndes darüber laufen und einziehen, kann man die lose, aber nicht rutschende Matte in einer entsprechenden Waschmaschine einfach waschen.
Da der Flor in einer Kunststoffmatte „verklebt“ ist, ist ketteln nicht notwendig. Kann leider gerade kein Bild beisteuern, aber der Teppich liegt von der Stufe zu den Betten hinten, bis zur Stufe zum Fahrerhaus. Beschnitten haben wir nur zwei Kanten: die lange auf der linken Seite und die kurze an den Stufen zum Bett. Die gerade originale lange Kante läuft am Küchenblock entlang, die kurze an der Stufe zum Fahrerhaus. Es bleibt eine Lücke, zwischen Stufe der Aufbautür und Flucht der Küchenzeile, aber die stört uns nicht.
Unter dem Tisch haben wir keinen Teppich, da dort ein Multifunktions-Würfel steht, in dem Schuhe untergebracht sind und der als Fußablage beim Fernsehen, Notsitz etc. ständig hin und her geschoben wird. Da liegt ohnehin die Fußbodenheizung oder, wenn’s wirklich mal im tiefen Winter kuschelig sein soll, auch mal fallweise ein Schaffell
