Thetford N4142 E+ oder A, Unterschied - Erfahrungen - Alternativen - Modifikationen - Probleme
VorherigeSeite 2 von 11Nächste
ich würde bei dem Modell mit Tasten bleiben, die lassen sich besser bedienen. Das Touchdisplay ist relativ empfindlich, was die Bedienung angeht. Kommst du da mal unbeabsichtigt dran, dann stellt sich schon der Kühlmodus oder die Leistung um. Die Tasten Version ist auch langlebiger, habe da so meine Erfahrungen, viele Wechsel des Touchdisplay bei unseren Mietfahrzeugen.
Gruss,
Ja, das habe ich vor, N4142E+ wird es wieder und, wenn er schon raus muss, Ventilator-Kit von Thetford dazu gleich...
alexhem und Gelöschter Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
alexhemGelöschter Benutzer
Zitat von uro-frank am 7. Mai 2026, 16:32 Uhr
...ein Absorberkühlschrank muss seitlich zu 100% nivelliert sein (Toleranz sind 2,5°).
Eine geringe Neigung des Kühlschranks nach vorn oder hinten ist weniger bedenklich.
Das wären bei einer Neigung von 2,5° auf 380 cm Achsabstand ein Höhenunterschied von ungefähr 16,6 cm zwischen Vorder- und Hinterrad, oder?
Finde den Fehler....
Lies mal die Bewertungen bei Camping Wagner, bevor Du das Teil einbauen lässt, Frank. die sind grottenschlecht wegen der Lautstärke und der Schaltung.
Ich denke, er meint "seitlich" in Bezug auf VOR dem Kühkschrank stehend, denn ich kann mir nicht denken, dass er damit eine Kippung um die Längsachse des Fahrzeugs meint, oder liege ich da total daneben?
Und @Polyglott ... O.k., das klingt nicht so gut. Dann evtl. lieber gar keinen Lüfter, wenn der übliche Doppellüfter hinter dem oberen Gitter eher laut Thetford, negativ sein soll??? Hmmmm, jetzt bin ich verunsichert 😏
Zum Thema wie laut sind die Lüfter:
Bei unserem Fahrzeug, hört man die Teile nur wenn man sich absolut drauf konzentriert, und wenn in der Umgebung absolut nichts los ist. Auch von außen hört man fast nix. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit die Lüfter deiner Wahl oder eben vergleichbare von der Leistung her gesehen mal in einem anderen Fahrzeug mal anzuhören, bei dem "Freundlichen".
Gruß aus Südfrankreich ... das Meeresrauschen übertönt auch die Lüfter 🙂
@MarkusH Hast Du den Original-Thetford-Lüfter verbaut? Ich habe ja den in "Bastlerkreisen üblichen" Titan-Doppellüfter im oberen Bereich verbaut und der ist sehr leise! Aber Thetford sagte, dass dieser Einbauort schlecht für die Kühlschrankleistung wäre (wohl zumindest, wenn er nicht immer läuft), da er im Weg der Luftzirkulation oben aus den Gittern heraus liegt und die Luftmenge dadurch behindert. Bin mir nicht sicher, was ich von dieser Aussage halten soll. Das Thetford Lüfter-Kit kommt aufgrund der Bewertungen, wenn er tatsächlich so laut wäre, doch nicht in Frage. Aber soll ich den Titan-Doppellüfter evtl. IMMER laufen lassen, nicht nur bei hoher Aussentemperatur?
habe auch den Titan Lüfter eingebaut und bin zufrieden, lasse ihn meist auf Automatic laufen, + 20 Grad, achte zudem auf die Nivellierung und daß die Kühlschrankseite im Schatten ist, ggf. Markise raus
Gruß Walter
uro-frank und Roehri haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frankRoehri
Zitat von wascho55 am 8. Mai 2026, 8:04 Uhr
...achte zudem auf die Nivellierung...
Gruß Walter
Womit wir wieder bei der Frage sind, was Thetford mit "seitliche Neigung" des Kühlschranks meint (<2.5°). Neigung zwischen Vorder- und Hinterachse (was ich glaube) oder rechter und linker Seite des Fahrzeugs?
Gruß Walter
Auf die Nivellierung muss ich schon wegen meiner besseren Hälfte achten 😉
Folglich profitiert dann der Kühlschrank auch davon. Ich habe auch die Titan Lüfter und bin sehr zufrieden damit, laufen auch auf Automatik.
Micha
baumi66
