Thetford N4142 E+ oder A, Unterschied - Erfahrungen - Alternativen - Modifikationen - Probleme
Guten Tag Zusammen,
so wie Micha schreibt, läuft der Titan bei uns auch auf Automatik durch. Dass der Maxxfan den Kühlschrank durch Entzug von Luftströmung beeinflusst, habe ich noch nicht feststellen können. Nachts meist auf 10% nach innen und über Tag oft mit 30% nach außen. Wir haben den 2x 120mm Titan- Lüfter verbaut.
Guten Tag Zusammen,
uro-frank am 24. Juni 2026, 13:12 Uhr
Ich hatte den MaxxFan auf ca. 40 oder 50% Out. Das ist somit wohl zu viel für Luke-Öffnung der Fenster und Luken. Und das muss, ohne zeitgleich den Titan laufen zu lassen, tatsächlich den Kühlschrank negativ beeinflussen, weil nix anderes stattfand. Das 2 mal, immer wenn wir zum Abendessen gefahren sind. Bei ordentlich Fenster auf gab es dieses Problem nicht, sogar in grösster Mittagshitze. Wir haben den 2x120mm Lüfter und die Automatik funktioniert nicht mehr (Sensor defekt?). Deswegen schalte ich ihn per Hand...
PN an: uro-frank Zitat von
uro-frank am 24. Juni 2026, 14:39 Uhr
@wernerwiegand "Küchenfenster und Seitenfenster auf Lüftung stellen und Maxx auf 20% dann passiert das nicht" heißt die Riegel in der 2. Position (also Fenster auf Schlitz geöffnet aber noch halbwegs 😉 verriegelt)? Denn so lass ich es bei heissen Temperaturen, wenn ich das Womo für z.B. Essen gehen verlasse... Und ab wieviel Grad Außentemperatur schaltet Ihr den Titan ein? Ich meist so ab 22-25 Grad oder praller Sonne auf Kühlschrankseite.
Vielleicht sollte ich mal testweise nen anderen/neuen Temperatursensor am Titan anschließen, da meiner nur noch auf Dauerbetrieb läuft, aber nicht mehr temperaturgesteuert...
PN an: uro-frank Hallo Peter,
Genau das ist der Richtige, mit Temperaturfühler auf Auromatik laufen lassen, dass passt immer.
Bei uns läuft er durch, mit gutem Ergebnis.
Übrigens, der gleiche Titan arbeitet konstant in der Sitztruhe.
Hallo Peter,
Roehri und BuddyMB haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperHallo Frank,
Vorschlag ... neuen Titan einbauen und mit Automatik, durchlaufen lassen.
Einfacher Test zur Abluft vom Maxx. Wenn Du bei geschlossener Aufbautür den Maxx laufen läßt und er sein Geräusch verändert, dann bist Du an die Grenze des Möglichen gekommen.
Es bringt auch nichts die Dachluken zu öffnen, der Weg des Luftstromes ist verkehrt. Effektiv ist die Fenster im Fahrerhaus auf 5 cm Schlitz und das Küchen und Seitenfenster auf Lüftung, dann 40% .... Alles i.o.
uro-frank und BuddyMB haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
uro-frank am 24. Juni 2026, 15:24 Uhr
"Fenster im Fahrerhaus auf 5 cm Schlitz"... Das geht garnicht, da kommen die Viecher rein 😬😠🦟🪳🪰🐝
RichyG und Roehri haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frank am 24. Juni 2026, 17:04 Uhr
Und benutzt Ihr die Variante SC22 mit Gitterbefestigung oder den SC20 mit Alu Winkel Befestigung? Und passt der 140iger (welche Befestigung?) wirklich rein? Ich überlege den alten 120iger mit dem defekten Sensor gegen ein neueres Modell zu tauschen. Hat auch jemand so ein Luftleitblech zusätzlich verbaut zur nochmaligen Verbesserung?
PN an: uro-frank Frank,
der 140 passt, aber der 120 reicht völlig aus, ich habe den 140 mit Gitterbefestigung, allerdings musst Du etwas basteln ..
Luftleitblech ist unnötig, da die Luft abgesaugt wird, Leitbleche verwendet man nur in Lufteinblasrichtung ..
Du schaffst das schon , bin ich mir sicher ..
Frank,
*Bitte PN an >>>*
Roehri am 24. Juni 2026, 18:26 Uhr
Frank,
Ich habe den Abstand von Kühlschrankrückwand zur Außenwand vom Wohnmobil mit einem sogenannten Luftleitblech versehen. Dadurch wird der Luftstrom gezielter über den Kondensator geleitet. Bei unserem Knaus beträgt der Abstand ca 8 cm. Laut Thetford sollte er 2-3 cm sein.
Frank,
EZ 2.2023
Modell 2022
Peugeot Boxer 165 PS
AHK f. Fahrradtransport,
BuddyMB am 24. Juni 2026, 18:26 Uhr
Hallo Werner,
Danke für die Info.
Habe mir eben den Titan SC09 Kühlschrank Doppellüfter 120 mm Bestellt bei Camping Wagner. Soll am Freitag - Samstag geliefert werden.
Ciao Peter
Hallo Werner,
Danke für die Info.
Ciao Peter
CaraCompact 640 MEG MB 4,2 T 170Ps 9G Automatik, Bj.2025, HotPepper Paket,Licht&Sicht Paket, E. Einstiegsstufe, Ausstellfenster Heck links, Truma DuoControl CS (inkl. Gasfilter), Truma E Stab, Bodenerwärmung, MaxxFan, AHK, Solar, Lithium Batterie, Wechselrichter, Thitronik WiPro III safe.lock, Profinder, Gaspro,Rauchmelder, NFC, SOG Bodenentlüfter, Titan Kühlschrank Lüfter, 2.TV, Hubstützen, Alexa
