Thetford N4142 E+ oder A, Unterschied - Erfahrungen - Alternativen - Modifikationen - Probleme
VorherigeSeite 6 von 11Nächste
@buddymb
Den hatte ich bisher auch, aber da funktioniert seit 1 Jahr die Automatik nicht mehr und wasserfest nach IP5 ist er wohl auch nicht, glaube ich. Deswegen Upgrade ich jetzt auf die moderneren SC 20 oder 22iger Modelle, zumal das Steuergerät ebenfalls "moderner" ist...
@roehri
Wo/wie hast Du das verbaut?
Liebe Grüße, Frank
Mittels selbstgebastelten Messingblechen . Ich weiß nicht, ob es gut zu sehen ist. Obs mit dem hochladen funktioniert.
Funktioniert leider nicht, weiß nicht warum
Kann leider Bilder hochladen???
„Du hast nicht die Berechtigung, Dateien mit dieser Dateigröße hochzuladen.“
Was auch immer das heißt
Grüsse Micha
Das heißt, dass deine Bilder eine zu hohe Auflösung haben und zu viel Speicher verbrauchen würden. Du musst sie verkleinern. Das geht entweder bei Android Handys über die Galerie und Bild bearbeiten, oder du verschickst das Bild jemandem per WhatsApp und lässt es dir zurückschicken, dann ist es automatisch verkleinert
Hallo, mal schauen, ob es funktioniert.
Vielen Dank, mit dem hin und herschicken hat’s geklappt.
Grüsse Micha
O.k. hat geklappt, aber irgendwie verstehe ich es nicht. Wo ist das Blech, das die Luft zum Rippenteil hinleiten soll? Das schaut ja so aus, als ob bei Dir der Weg nach unten nun verschlossen ist? Ich denke, so ein Blech müsste von der Seitenwand schräg Richtung Rippen zeigen, damit die warme Luft von unten dezidiert an die Rippen kommt und nicht davir an ihnen vorbei streicht?
Hallo, so, jetzt hat’s funktioniert. Vorher und nachher. Wie man sieht, ist die kühlere Luft, die den Kondensator kühlen sollte einfach durch die Öffnung raus. Und nicht, wie es soll „durch“ den Kondensator . Jetzt geht der Luftstrom um den Kondensator rum.
Grüsse Micha
Das Messingblech, wo die Schnittkanten mit Panzertape beklebt ist, hat die Öffnung zwischen Außenwand und Kühlschrankrückwand verkleinert. Dadurch wird der Luftstrom durch die kleinere Öffnung direkt über den Kondensator geleitet und kühlt diesen ab.
Dadurch hat sich die Kühlleistung meines Kühlschranks verbessert.
Grüsse Micha
Ah, jetzt verstehe ich es... Ist mir perspektivisch etwas unklar gewesen, aber durch den Hinweis auf die Tapes und vorher-nachher habe ich es nun verstanden... Danke, Frank
Hallo Pepperfreunde,
da wir morgen an die Lahn wollen hab ich gestern schon mal den Kühli  N4142E zum Testen bei den Temperaturen angemacht. Hier ma ein paar Daten dazu:
Peppo steht im Heimathafen voll in der Sonne noch vorn runter, müsste eigentlich ca 7cm vorn hoch.
An der Aufbau Tür oben links 38,5° bei geöffneter Tür. Am Regal bei den Betten 37,7°
Der Maxx Fan läuft bei 40% Out, Fenster rechts Viertel offen.
Titan Kühlschrank Lüfter läuft auf Stufe 3 .
Kühlschrank läuft über 220V Stufe 3 und ist noch leer
Temperatur an der Tür 4,5 ° im Eisfach - 22°
Vielleicht ma ganz interessant zum Vergleich weil der Peppo ja auch nicht gerade steht .
Grüße Max
Steffi & Thomas, alexhem und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Steffi & Thomasalexhembaumi66M.Pepper.2019uro-frank
