Truma inet box
Michael_R am 20. Mai 2021, 14:06 Uhr
Gismo1964 am 20. Mai 2021, 13:12 Uhr
Ok. Dann hab ich wieder was zu basteln. Habe auch schlechten empfang mit meinen Levelcontrol's. Die spinnen eh immer...
War bei mir am alten Montageort auch das gleiche, immer Unterbrechungen der Verbindung zur Level-Control. Da sitzen ja auch noch scheinbar mit Metallfolie isolierte Schläuche die alles abschirmen. Am neuen Montageort läuft das bei mir völlig ohne Probleme !
Viel Erfolg und Gruß
Gismo1964 am 20. Mai 2021, 14:22 Uhr
Na dann hoffe ich es ist bei mir dann auch besser. Danke nochmals.
uro-frank am 20. Mai 2021, 21:58 Uhr
Hallo Leute, also Problem gelöst... Wisst Ihr was das Witzige war? Habe die SIM NICHT mehr ausgebaut, drin gelassen und NICHT im Handy die PIN gecanceld oder sowas. Habe einfach die SIM, wie sie kam, reingesteckt und dann kam ja immer der Fehler in der Truma App, wenn ich dort bei der GSM-Konfiguration die PIN eingab, dass diese irgendwie nicht stimmt. Jetzt habe ich ganz einfach mal das PIN Feld LEER gelassen!!! Und schon funktioniert es. Ohne Vorbereitung oder SIM-Karte im Handy oder so!
Also SIM reinstecken, mit Truma-App Bluetooth-Verbindung herstellen (Taste an der Seite der I-Net-Box drücken bis es blau blinkt. Dazu muss die Box leider ausgebaut werden mit 2 Schrauben, da total eingebaut zwischen Schaudt-Box und Rohrleitungen), GSM-Einstellungen: PIN einfach freilassen! Tel.Nr. in internationaler Schreibweise mit +49 16..., oder wie auch immer Eure Nummer lautet und so klappt es nun einwandfrei!
Der Umbau von neben der Schaudt-Box an die Forderfront der Kiste geht aber bei mir irgendwie nicht. Das Kabel hängt an sowas wie einem Klemmverbinder/Sicherungskästchen oder so, und das ist irgendwie fest auf der Bodenplatte, auf der auch der Schaudt EBL festgeschraubt ist. Habe ein Foto angehängt, dieses kleine schwarze viereckige Kästchen vor der Schaudt-Box. Das lässt sich drehen aber nicht entfernen, und da hängt die INet-Box dran. Weiss jemand, wie man das kleine Ding losbekommt? Habe mich nicht getraut, um nix kaputt zu machen 🙂 Muss da die gesamte Bodenplatte raus, weil das von unten evtl. festgeschraubt ist?
PN an: uro-frank Zitat von
tom68 am 20. Mai 2021, 22:42 Uhr
das "kleine schwarze Ding" ist die 12V Sicherung der iNetbox. Das Teil ist nur gesteckt auf einem Sockel. Du kannst das Teil in eine Richtung aus der Halterung drücken (wenn ich dein Foto richtig sehe ist die Klarglaskappe rechts, dann nach rechts schieben) Darunter ist der Sockel mit einer Schraube von oben befestigt. Kannst du also hinsetzen wo du möchtest. Das Kabel kommt vom Dauerplus aus der 12V Verteilung neben dem 220V Sicherungskasten.
Bei meinem 2020 saß die Sicherung auch direkt neben der 12 V Verteilung, direkt am EBL habe ich die noch nie gesehen.
P.S. schön drauf achten das du beim basteln den D+ Schalter am EBL nicht verstellst, der ist genau da. Wenn deine Antenne bei Motorstart nicht mehr einfährt weisst du woran es liegt 🙂
uro-frank am 20. Mai 2021, 22:51 Uhr
Daaaaanke! Super Tips! Aller Anfang ist schwer 🙂
hpe am 8. Juni 2021, 11:44 Uhr
Guten Tag,
Ich fahre seit April diesen Jahres einen Pepper 600 MF Baujahr 2020 auf Fiat Ducato 2,3 l mit 140 PS.
Ich wollte nun endlich die Inet Box aktivieren, leider finde ich sie nicht. Gibt es noch eine andere Montagemöglichkeit oder ist es möglich dass sie vielleicht gar nicht montiert wurde?
Guten Tag,
Lg
hpe
Versuch es mal hinter der Rückenlehne von der Sitzbank. Vielleicht ist sie jetzt da verbaut. Der Ladebooster hat da ja auch seinen angestammten Platz.
Ralf
Ralf
Chauffeur von "@Squirrel"
Pepper 600 MF / 2020
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-RalfZitat von
hpe am 8. Juni 2021, 20:22 Uhr
Hallo, und vielen Dank für Hinweis.
Stimmt , der Ladebooster ist dort verbaut, aber leider nicht die INet Box😒
Lg
hpe
uro-frank am 8. Juni 2021, 20:27 Uhr
Also bei meinem Pepper MF 2020 auf Peugeot ist die Inetbox unter der Sitzbank hinten links neben dem blauen Schaudt Ladecontroller. So verbaut, dass man sie abschrauben muss, um an den SIM Schacht und die Pairingtaste ranzukommen...
hpe am 8. Juni 2021, 22:31 Uhr
Lg
hpe
