Umrissbeleuchtung am Fahrzeug defekt
VorherigeSeite 6 von 6
BearbeitenZitatAnklicken um Beitrag zu melden.
Grüßt Euch…
ich war länger nicht Online und habe Probleme mit der Umrissbeleuchtung .
Und zwar am Heck oben rechts und links, die Weiss/Roten ….
hat jemand eine Idee wieso an dem Lampen keine Spannung anliegt.
woran ist das Kabel angeklemmt?
an der wasserdichten Box unter der Heckgarage geht die Stromversorgung nicht
Der Rest der gesamten Beleuchtung ( vorn, Seiten und hinten) incl AHK funktioniert !
Irgendwer hatte mal einen Stromlaufplan eingestellt, finde aber nichts
Hilfeeeee
LG Sven
Meinst Du die?
Leitung 78, geht unter das Fahrzeug, da ist eine Verteilerbox.
Konzrolliere erst mal die Sicherungen....
M
unter der Garage teure am Eck der Linker und rechter Seite ist der Verbindung nach oben für die umrisleuchte.
die Verbindung kann die Fehler sein.
die grün Stecker. Auf machen und dann wieder Kabel anschließen und wieder festmachen.
Gruß, Maurice
Mein Problem mit den oberen rotweissen Umrissleuchten wurde nun hierher verschoben!
Ich versuche es hier nochmal.
1.) an den Fassungen liegt keine Spannung an.
unter dem Aufbau gehen diverse „eckige 2 Adrige“ Kabel qreuz und quer die mit den grün/grauen Einschneidverbindern verbunden sind.
in der Garage geht hinten links in der Ecke ein schwarzes rundes Kabel am Rahmen entlang welches dann im Schweller vorn verschwindet.
@ Matthias
den Stromlaufplan kann ich nicht lesen
Wo finde ich Leitung 78
und wo die zur oberen Umrissleuchte zuständigen Sicherung
ich steh voll auf der Leitung.
da unter der Garage alles mit Sika zugeschmiert ist kann ich überhaupt nicht deuten welches Kabel zu den oberen Leuchten geht.
ich dachte es ist das Runde schwarze  welches von oben in der Garage hinten links durch den Garagenboden nach unten durchgeführt ist und nach vorne geführt im Schweller verschwindet….
Pepper 600 MEG — Püjo 2,2 — EZ 06/2020 — Kennzeichen: GS-…
ja, der Ausschnitt vom Plan ist etwas blöd gewählt. Du musst Dir den Pepper aufgeklappt vorstellen. Links das Heck, unten die rechte Seiten Wand mit der Biegung und dazwischen die Bodenplatte.
Das Kabel läuft, wenn ich mich richtig erinnere innerhalb der Wand senkrecht nach unten. Auf der Innenseite müsste eine Abdeckkappe (4cm) als Inspektionsöffnung zu sehen sein.
Unterhalb des Fahrzeuges geht das Kabel dann in den im Plan als 8-eck dargestellten Block/Verteiler.
Aber dann wird der Plan unklar, da eine Anbindung an das Basisfahrzeug erfolgt.
Die Sicherung ist vermutlich die F58 (Seitliche Standlichter - 10A) in der rechten B-Säule.
Habe die Sicherungen in der B-Säule kontrolliert beide okay.
Was mir aufgefallen ist das ein Kabelschuh von abgehenden zweiadrigen Leitung abgezogen ist.
Und die Leitung ist fast zu kurz, muss ich wohl verlängern.
Meine Frage ist: wo gehört der hin bitte.....
Bei mir sind zwei gelben Seitenmarkierungsleuchten außer Betrieb .
Weinsberg Cara Compact 600 MEG Bj. 2018 Peugeot Boxer 96kW Bordbatterien Varta 2x 75Ah Solar 330W, Victron MPPT 100/30, WR 2000W.
