Umrissbeleuchtung am Fahrzeug defekt
Huhu, „Kleppers“ 😂, äh, nee, Peppers. Off topic,
war auch gerade bei der Hauptuntersuchung nach den ersten drei Jahren. Herrje, wir, der TÜV-Prüfer und ich, haben doch tatsächlich nichts gefunden, woran es was auszusetzen gibt. Im Gegenteil, der Prüfer war begeistert von den Bremswerten, von den Abgaswerten, von der Unterbodenpflege meines freundlichen, wenn er die Dichtigkeitsprüfung macht und auch vom tollen LED-Licht. Und, ach ja, die Umrisslampen, alle heile 👍. Einzig, die Scheinwerfer waren ab Werk zu tief eingestellt. Hat doch der nette Mann sodann eingestellt.
Also, jung Lüüd, nicht immer über jede Kleinigkeit unseres schönen Fahrzeugs meckern. Es gibt dreimal so teure, das ist der Kunde laufend beim Händler.
Nix für ungut, ihr Lieben, aber das musste ich jetzt mal loswerden.
Feuer frei, es grüßt der zufriedene Axel 🚐
Gelöschter Benutzer, Pepsi und 11 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerPepsibadgrandpaRolfiPatrickJöPialexhemYodaReinerSusi2019CPKirkStephan11
Hallo zusammen ich habe auch das problem mit den gelben Seitenlichter .
im Fußraum über der Batterie sind drei Bandsicherungen 50A die vordere war defekt . getauscht und der Fehler war behoben.
Willi Weinsberg, 🌵 Kaktus und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberg🌵 Kaktusalexhem
Hier meine Erfahrung mit den Seitenlichtern. Im Bereich der Hinterachse am Fahrzeugboden sind die Kabel für die Seitenlichter in einem Klemmverteiler verbunden. In diesem Klemmbock sind scharfe Pole, welche sich in die Kabel drücken. Leuchtet eine Seitenleuchte nicht, mit einer Wasserpumpenzange die Flanken der Klemmböcke fest zusammendrücken und dann ist die Störung meistens behoben, so bei mir. Irgendwann werde ich einen Klemmkasten setzen und die Kabel mit WAGO KLEMMEN verbinden, dann ist gut für immer.
Flocke666 und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
Sprite1 am 22. April 2023, 23:40 Uhr
Moin Werner,
danke für deinen Tipp, bei unserem Pepper ging ebenfalls eine seitliche Leuchte nicht, die über dem rechten Hinterrad. Dank deiner Anleitung und mit etwas Fummelei konnte ich den Fehler beheben.
Dabei war eines der grünen Klemmelemente nicht mehr eingerastet und der Kontakt kam nicht mehr zustande. Zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut und mit einer Wapuzange ordentlich zusammengedrückt, schon war der Kontakt wieder hergestellt.
VG Frank-Uwe
Ps: die Kabel haben flachen, rechteckigen Querschnitt, sie müssen sorgfältig in den weißen Träger (im Bild nicht zu sehen) eingelegt werden, daß die grünen Klemmelemente auch einrasten können.
Moin Werner,
VG Frank-Uwe
Patrick am 17. August 2023, 16:55 Uhr
ich habe auch einen Wackelkontakt an der rechten Umrissleuchte über dem Radkasten. Der Fehler ist lokalisiert und es ist auch genau dieser grüner Klemmblock.
Kann mir bitte jemand sagen wie die Systematik in dem Klemmblock aussieht? Es gehen 4 rechteckige Leitungen hinein. Da müssen dann 8 Nadeln oder sonst was drin sein um die je 4x 12V und 4x Masse zu verbinden? Ist das wirklich so? Und wie ist er zu öffnen? Die grauen "Stöpsel" rausziehen oder die Grüne Abdeckung mich kleinem Schraubenzieher öffnen?
Danke für eure Hilfe.
Patrick
Patrick
Sprite1 am 17. August 2023, 17:09 Uhr
Moin Patrick,
leider habe ich von dem geöffneten Klemmblock kein Bild.
In dem Block befinden sich mehrere scharfe Blechdreiecke, die sich in das rechteckige Kabel, das sorgfältig eingelegt werden muß, drücken und den Kontakt herstellen.
Ich meine, daß die grünen Abdeckungen an ihrere Längsseite mit einem kleine Schraubendreher abgehebelt werden können. Sie müssen auch wieder kräftig - nicht zu kräftig - zusammengedrückt werden, sodaß ein Einrasten der grünen Abdeckungen in den Block spürbar ist.
VG Frank-Uwe
Moin Patrick,
VG Frank-Uwe
Pepp1 am 6. Oktober 2023, 9:20 Uhr
Liebe Pepperfreunde,
gestern beim "TÜV" 'GM', wegen rechter Seitenbegrenzungsleuchte beim Radkasten - ohne Funktion. Das hatte unser Händler beim Kauf vor 2 Jahren auch schon mal. Vermutlich kein Leuchtmitteldefekt, sondern: siehe oben...
? Gibt es ein Foto oder eine Lagebeschreibung, damit man weiss, wo genau sich diese Quetschverbindung befindet?
》 wäre super !
Übrigens bin ich bei der AU wegen zuviel Partikel durchgefallen 😲
Der 2. Versuch hat dann geklappt, nachdem ich den Filter erst richtig heiss gefahren habe.
So geht es halt, wenn man den Fiat unter 9 Liter fährt...
Dank und Gruß
Pepp1
》 wäre super !
Dank und Gruß
Pepp1
Willi Weinsberg und Stephan11 haben auf diesen Beitrag reagiert.
uro-frank am 6. Oktober 2023, 9:24 Uhr
Dank und Gruß
Pepp1
Hi @pepp1 was für nen Fiat fährst Du denn? Es wäre schön, wenn Du in der "Signatur" Deine Basisdaten dauerhaft hinterlegen würdest, dann sieht man immer auf einen Blick, um welches Fahrzeug, Modell, Ausstattung es sich handelt. Wie man das macht, ist hier beschrieben: https://www.my-pepper.de/forum/topic/signatur-erstellen/
LG, Frank
Dank und Gruß
Pepp1
LG, Frank
PN an: uro-frank Zitat von
Sprite1 am 6. Oktober 2023, 10:33 Uhr
Moin Pepp1,
wenn du im Radkasten nach Kabeln fahndest, fallen sie dir auf, ein Bild in der Übersicht, wo die Kabel sich befinden, habe ich nicht. Möglicherweise fallen die grünen Abdeckungen nicht auf, weil sie mit Mampe zugeschmiert sind. Ansonsten wie beschrieben vorgehen. Viel Glück und
VG Frank-Uwe
Moin Pepp1,
VG Frank-Uwe
Patrick am 25. März 2024, 17:16 Uhr
Patrick
meiner Umrissleuchte Mitte- Rechts ist wieder ohne Funktion. Von daher habe ich mich mit Google Fotosuche auf die Suche gemacht, und den Übeltäter schließlich gefunden: "Aspöck DC Verbinder" heißen die grünen lustigen Dinger unterm Auto, welche die Leitungen verbinden.
Link wie das zu handhaben ist: https://www.youtube.com/watch?v=oLxq1FUu0aI
- Foto: Wie es bei mir ist
- Foto: wie es sein soll, mit Kabelbinder damit sich die Leitungen nicht bewegen können
- Foto: Funktionsweise
- Foto: neues Konstrukt
Vielleicht hilft das dem ein oder anderen, bei der Fehlerbehebung. Ich werde den Verbinder öffnen, säubern, die Leitungen ein paar Millimeter verschieben und wieder zusammendrücken (bitte auf die Polung achten! 🙂 . Sollte das nicht funktionieren gibt es halt einen neuen. Oder gleich ein paar mehr für die Ersatzteilabteilung.
Patrick
Patrick
Patrick
Willi Weinsberg, Michael_R und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergMichael_Rjogialexhem
