Verschleiß Bremsscheiben
VorherigeSeite 3 von 4Nächste
Zitat von uro-frank am 13. Juni 2025, 9:49 Uhr
Ich bekam kürzlich keinen TÜV bei meinem BMW 228i, 80.000 km, weil eine der Bremsscheiben angeblich zu abgefahren war. Die Brems-Service-Anzeige im Fahrzeug sagte, ich könne noch 2000 km fahren und deswegen dachte ich, das geht noch 2-3 Monate bei Jahresfahrleistung von 7000-8000 km damit. Denkste! Die Aufklärung war ebenfalls, dass die Sensoren nicht an ALLEN Rädern dran sind und zudem nicht 100% genau seien. Das finde ich schon blöd, dass man sich da nicht drauf verlassen kann, denn ein Laie hat da keine/ wenig Chance das selber zu beurteilen. Deswegen "hoffe" ich, dass beim Pepper (40.000 km) die 2 jährlichen Serviceintervalle und der TÜV mir rechtzeitig das Vermelden, wenn da was fällig ist 😬
Das ist fast schon der Normalfall! Wurde letzten Herbst bei der Prüfung ohne Beanstandung darauf aufmerksam gemacht, dass die Bremsscheiben ein ungleichmäßiges Verschleißbild/Riefen haben und als jetzt die Sommerreifen drauf kamen, hat mir der Mechaniker die Scheiben nochmal gezeigt und die sind nach rd. 50.000 beim Arona so gerieft, dass ich sofort den Wechsel in Auftrag gegeben habe. Grund ist, dass wir eben alle nicht mehr so "sportlich-aggressiv" unterwegs sind, sondern eher vorausschauend, gleichmäßig fahren. Dadurch bremsen wir sanfter und es reisst weder den Dreck so weg, noch kommen die Bremsen in die Zustände, in denen sich die Scheibe und Klötze wieder gegenseitig passend machen.
Ganz schlimm soll das nach den Prüfern bei den E-Autos sein, da wird ja wegen der Rekuperation noch viel weniger mechanisch gebremst.
Merkt man solange nicht, solange man sich eben so moderat bewegt - trotzdem ist die Anlage im Notfall nicht mehr voll funktionsfähig.
Die Verschleißanzeige ist i.d.R. ein Leiter, der genau so tief in einzelnen, nicht allen, Belägen der Klötze steckt, dass er, wenn der Belag bis zur definierten Verschleissgrenze abgefahren ist, frei liegt und mit der Scheibe einen Stromkreis für die Warnleuchte schließt: Ist m.E. ähnlich präzise, wie unsere Wasser Sensoren .....
Ich kann nur empfehlen: regelmäßig alle paar Tkm optisch und/oder mit den Fingern die Scheiben zu kontrollieren: Die Fläche, auf der die Klötze greifen sollte immer in sich eben, ohne viele / ausgeprägte Riefen sein und keinen großen Sprung am Rand aufweisen. Bei einer noch jungen Scheibe, kann ggf. ein rechtzeitiger Wechsel der Klötze an einer Achse noch die Scheiben retten, aber Bremsen sind nun mal Verschleißteile.
🌵 Kaktus, alexhem und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusalexhemuro-frankBeBuWe
Hallo Pepper Bastler, meine Werkstatt ruft für das Wechseln der Bremsscheiben und der Bremsklötze einen Betrag von 1.260,00 Euro/Brutto auf. Ich finde das sehr teuer. Hat jemand von euch aktuelle Preise für diese Leistungen?
Grüße Thomas
klingt für mich auch zu teuer, hast du einen KV, wo Teile und Arbeitszeit aufgeschlüsselt sind?
Grüße Matze
Ich habe meine Bremsbeläge und Scheiben bei 60000 km gewechselt. Die Scheiben waren noch gut. Da ich in Bulgarien war hat mich das ganze 450 Euro gekostet.
Wenn ich bei Peugeot auf der Webseite beim Händler ein Angebot rauslassen, zeigt es hier in Stuttgart:
Komplettpreisangebot Bremsen und Beläge VA: 922€
Komplettpreisangebot Bremsen und Beläge HA: 817€
Also VA und HA komplett 1.739€ inkl. Mwst.
Die Preise variieren zw. den Händlern, in Bietigheim z.B.  kosten der Spaß 1.624€
Hallo und danke für deine Bemühungen. Wir haben vor zwei Wochen diese Leistungen ausführen lassen. In einer freien Werkstatt wurden folgende Arbeiten ausgeführt:
Bremsscheiben und Bremsklötze komplett, Räder ausgewuchtet und getauscht, Probefahrt
Komplettpreis 890,00 € Brutto
Grüße Thomas
campinglife4fun, Werner-bebracamper und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
campinglife4funWerner-bebracamperuro-frankBeBuWe
Grüße Thomas
Ich vermute für VA und HA.
Das klingt vernünftig.😊
anerja und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
anerja🌵 Kaktus
hallöle kann mir wer weiterhelfen ich benötige Bremsscheiben und Klötze hinten . Kannman die Klötze für die Handbremse auch gleich mitmachen ? Wer hat eine Teilenummer oder weiß woich die Sachen bestellen kann ? Gruß Thomas
1607880480 ist die Teilenummer der Bremsscheiben hinten für meinen Peugeot.
Ich habe die Teile bei Bandel geholt, hier z.B. ein Komplettsatz für die HA:
https://www.bandel-online.de/bremsanlage/bremsen-set-hinten/ate-bremsscheiben-belaege-handbremse-hinten-fuer-jumper-ducato-boxer-250.html
Ich habe bisher nur die VA getauscht. Im Prinzip nicht kompliziert, wenn die Schrauben und die Scheibe nicht so festgebacken gewesen wären. Für M16er war ne gut 80cm lange Verlängerung zum Lösen nötig.
Aus meiner Sicht haben die Bremsbacken für die Handbremse so gut wie keinen Verschleiß.
mit einer genannten Teilenummer wäre ich immer vorsichtig. Die Fahrwerke und dessen Bremsanlagen unterscheiden sich z.B. bei Light /  Heavy Fahrwerk. Zur Bestellung immer die 17 stellige Fahrgestellnummer vom Basisfahrzeug verwenden. Womit wir auch schon beim Thema sind, da keine Signatur vorhanden ist.
Es wäre schön wenn du noch dein Profil bzw. die Signatur (Baujahr, Motorisierung, Modell) ergänzen könntet.
  • den eigenen Namen anklicken
das war es schon.
Polyglott
