Waschbecken ganz nach links zur Dusche verschieben im MEGZitat von fuzzy am 14. Mai 2021, 23:37 Uhr Hallo ,hat schon wer vieleicht was gemacht, damit das Waschbecken ganz an die Dusch Armatur geschoben werden kann.Bei uns sind da so ca 5cm noch Luft was das Waschbecken weiter nach links könnte.Dann wäre um die Toilette auch etwas mehr Platz und es wäre bequemer .Es ist so da muss hinten am Waschbecken ein Anschlag irgendwo sein damit der Weg nach links begrenzt wird.leider sieht man da fast gar nicht ran.
Zitat von Anonym am 15. Mai 2021, 6:42 Uhr Hallo fuzzy,
Hier unter #38 gehts los.
Hallo fuzzy,
Rakiba und mike64 haben auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von fuzzy am 15. Mai 2021, 10:27 Uhr Hallo Frank ,danke für die Info.Waschbecken ist schon umgebaut ,die Max Verschiebelänge nach rechts konnte ich leider nur ca 40mm ausnutzen,da bei mir die Führung oben nicht mehr zulässt ,diese ist so bei ca 40mm am endanschlag.Diese wollte ich nicht wegen den paar mm auch noch versetzen.
Gelöschter Benutzer hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von Mashi am 15. Mai 2021, 12:02 Uhr Bei mir konnte ich das Waschbecken maximal um 3,6 cm versetzen, dann war ich am Anschlag. Hätte es aber auch gemacht wenn‘s nur 2. cm gewesen wäre. Der geringe Aufwand lohnt allemal. Danke an dieser Stelle nochmal an Alle für die guten Tipps und Ratschläge.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
Pepper 600 MEG 2020, EZ 03/20 auf Peugeot 2.2 Blue HDI 165 PS, Kennzeichen LM-.... Hallo Zusammen ,was genau versetzt ihr da, den Holzanschlag oder die Schiene ?
Grüße Harry S...unterwegs im PEPPER MEG Peugeot Boxer 165 PS, EZ 06/2020 , RH-WW ... ich schraube nicht, ich fahre 😀 Zitat von Anonym am 15. Mai 2021, 15:42 Uhr Hallo Harry,
ich habe dir mal ein Bild mit eingestellt. Auf dem Bild ist der Anschlag schon versetzt.
viele Grüße
Hallo Harry,
viele Grüße
Willi Weinsberg, Rakiba und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Willi WeinsbergRakibaSteffi & ThomasK.Kleinsmike64DirkJ Vielen Dank Frank ,ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Dann werde ich das auch mal angehen.
Grüße aus Mittelfranken 🙂
Grüße Harry S...unterwegs im PEPPER MEG Peugeot Boxer 165 PS, EZ 06/2020 , RH-WW ... ich schraube nicht, ich fahre 😀 Zitat von tom68 am 15. Mai 2021, 16:02 Uhr Moin Harry,
du musst nicht nur das Brett hochkant versetzen sondern auch den kleinen Aluwinkel denn du dann siehst. Der dient zur Fixierung des Waschbeckens. Im Prinzip schnappt genau hinter diesen Winkel der Stift von dem Riegelbolzen. Wenn du den Brettanschlag also z.B. 4,4 cm versetzt MUSS dieser Winkel auch um 4,4cm versetzt werden damit du den Waschtisch wieder ohne Spiel arretieren kannst im eingeschobenen Zustand.
Der Unterschied dieser etwa 4 cm ist beim Sitzen auf dem stillen Örtchen gewaltig, gerade beim 2020 mit dem eckigen größeren Waschtisch.
P.S. das ganze sieht im 2020 etwas anders aus als auf dem Bild von Frank
Moin Harry,
Gelöschter Benutzer, Willi Weinsberg und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert. Gelöschter BenutzerWilli WeinsbergRakibaMichael_Rmike64Harry73 immer noch Kennzeichen H-..... aber kein Pepper mehr.... Zitat von fuzzy am 15. Mai 2021, 22:29 Uhr Hallo, einfach toll wie hier geholfen wird. Danke an alle, hat super geklappt und gefühlt wesentlich mehr Platz auf der Toilette.
Günter hat auf diesen Beitrag reagiert. Zitat von mike64 am 18. Mai 2021, 13:38 Uhr Hallo,
auch von mir noch mal ein Dankeschön. Mit Eurer Anleitung war das versetzen des Waschbeckens ein Kinderspiel.
Mike
Mike
Pepper 600 MEG 07/2020 Boxer 165PS Niedersachsen - STD
