Wasserhahn Bad
Harry V. am 5. Mai 2025, 17:51 Uhr
Hallo, miteinander
Hab gerade das Problem, dass alle Hähne (Dusche, Küche) normal funktionieren, der Hahn im Bad aber nur "pieselt". Könnte verkalkt sein.
Leider weiß ich nicht, wie man den Perlator (Sieb) wegbekommt. In der Küche ist es ja sehr einfach mit der kleinen Nut an der Rückseite.
Der Hahn im Bad hat keine solche.
Das mit dem Verkalken ist natürlich meine Hoffnung, den unangenehm wäre eine Undichtheit in der Zuleitung und daher zu wenig Druck.
Bin dankbar für gute Tipps.
GLG aus dem verregneten Österreich
Harry V.
Hallo, miteinander
Harry V.
uro-frank am 5. Mai 2025, 18:11 Uhr
Da gibt es so einen kleinen Abdreh-Adapter dafür. Der war bei mir irgendwo dabei... Kann leider gerade kein Foto machen... Vielleicht ist jemand Anderes näher an seinem WoMo?
PN an: uro-frank Zitat von
Willi-D am 5. Mai 2025, 18:43 Uhr
Springt denn die Pumpe beim Betätigen des Wasserhahnes an?
Bei uns war es so dass ein Käbelchen vom Mikroschalter abgescheert war und somit die Pumpe nicht ansprang.
Es ist aber trotzdem ein Rinsal aus dem Wasserhan gekommen vom Restdruck im Wassersystem.
Hab das Käbelchen wieder gelötet dann war alles wieder gut.
Willi
Willi
Pete am 5. Mai 2025, 19:07 Uhr
Wie demontiert/montiert man den Wasserhahn? Mit einer Wasserpumpenzange kommt man nicht ran. Schlüsseweite wohl 38mm.
Hallo Harry,
Wir hatten das Problem mit dem Wasserhahn im Bad auch. Es kam hauptsächlich beim kalten Wasser nur sehr wenig. Wir haben den Wasserfilter ausgebaut und mit dem vorhandenen Schlauch überbrückt. Seitdem läuft das Wasser im Bad normal. Spart noch zusätzlich Geld und wenn man nicht an total unsicheren Stellen tankt, kann eigentlich nichts passieren. Hatten wir ja früher auch nicht.
LG Hanns Jürgen
Hallo Harry,
LG Hanns Jürgen
Harry V. am 5. Mai 2025, 19:40 Uhr
Danke Hanns Jürgen,
werde zuerst mal versuchen, das kleine Sieb zu kontrollieren/reinigen. Habe soeben einen Beitrag gefunden, wo der Ausbau des Perlators beschrieben ist.
Schönen Abend
Harry V.
Danke Hanns Jürgen,
Schönen Abend
Harry V.
uro-frank am 5. Mai 2025, 20:11 Uhr
Danke Hanns Jürgen,
Schönen Abend
Harry V.
Hi Harry, kannst Du den Beitrag nochmal verlinken hier... Dann hat man einen Lösungsmöglichkeiten... Thanks... LG, Frank
Danke Hanns Jürgen,
Schönen Abend
Harry V.
Harry V. am 5. Mai 2025, 20:40 Uhr
hier hab ich‘s gefunden aber hast du in diesem Beitrag nicht eh schon mitgelesen?
In Suche eingeben:
PERLATOR
LG Harry V.
In Suche eingeben:
PERLATOR
LG Harry V.
uro-frank am 5. Mai 2025, 21:11 Uhr
In Suche eingeben:
PERLATOR
LG Harry V.
Danke... diesen meinst Du https://www.my-pepper.de/forum/topic/waschbeckenamatur-perlator-reinigen-oder-wechseln/?part=2
Ja, ich lese hier seit 2021 tatsächlich jeden Beitrag, deswegen kann ich mich manchmal nicht mehr genau erinnern, was ich wo gelesen/gefragt hatte 😁😅... Da gab es schon so viel Knowhow, dass ich manchmal etwas den Überblick verliere... Ich wusste nur noch, dass beim 2020iger MF für den Bad-Perlator ein Abzieher benötigt wird, und den habe ich inzwischen im Spiegelschrank drüber deponiert, damit ich ihn wieder finde 😅 und Küche geht mit kleinem Schraubenzieherchen... LG, Frank
In Suche eingeben:
PERLATOR
LG Harry V.
Anonym am 5. Mai 2025, 23:00 Uhr
hier ist der Montageschlüssel zu bekommen.
https://www.campingwagner.de/product_info.php/info/p111500_Schluessel-zum-Wechseln-des-Strahlreglers---Comet-Ersatzteil-Nr--9209-57-01---Capri-Kompakt.html
Gruss, Klaus
Gruss, Klaus
