Wasserpumpe im Pepper läuft nicht
VorherigeSeite 4 von 5Nächste
Danke Thomas
auf Anforderung läuft meine Pumpe. Ich kann sie nur nicht vom Strom trennen. Hatte gestern Abend noch mal mit meinem Händler telefoniert, der meinte, vielleicht ist auch nur eine Verbindung im Bedienteil unterbrochen. Wir werden bis zum Ende unseres Urlaub wohl damit leben müssen. Wie gesagt, prinzipiell funktioniert sie ja.
Trotzdem besten Dank u. LG Reiner
Hallo Pepperonis
nach unserem Urlaub war ich heute bei meinem Händler. Das Bedienteil ist defekt. Es wurde von Ihm ein neues bestellt. Werde wohl die Saison mit dem alten Teil beenden müssen, da er nicht viel Hoffnung hat, dass das Teil zeitnah kommt. Einziger Trost, wir können trotzdem noch in Urlaub u. zum Peppertreffen, da wir uns an das ungute Gefühl im Bauch, dass während der Fahrt die Pumpe unter Strom ist, gewöhnt haben. Außerdem haben wir die Zusage von unserem Händler, sollte die Pumpe "verrecken", bekommen wir auch diese ersetzt.
Viele Grüße an alle
Ruth und Reiner
anerja
Moin
Bei uns hat die blaue LED auch nach 7 Monaten den Dienst eingestellt. Allerdings nur die Leuchte, die Wasserpumpe ließ sich weiterhin Ein/Ausschalten. Bei der ersten Dichtigkeitsprüfung wurde ein neues Bedienpanel eingebaut. Auch bei einem Ausstellungsfahrzeug war die Lampe schon defekt. Unser Händler hat die Bedienpanels schon auf Vorrat und der Austausch ist in 2 Minuten erledigt
Gruß Klaus
Gelöschter Benutzer
Pepper MEG, EZ 11/2020, 140 PS, 9 Speed, elektr. Trittstufe, AHK, ZLF hinten, Osram LED, 150 AH LiFePO, Alugas Tankflasche, Duocontrol CS, TireMoni RDKS, Denk dran: Das Leben ist zu kurz um sich lange zu ärgern
Servus an alle
beim heutigen Einbau des neuen Bedienteils ( war tatsächlich in 2 Min. erledigt) schaute sich mein Händler das alte Mal genauer an, und siehe da, die Platine war leicht durchgebogen, dadurch reissen die duennen geloeteten Verbindungen. Ich glaube Ihm das mal. Die neue Platine ist jedenfalls gerade.
LG Reiner
Gelöschter Benutzer und Susi2019 haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter BenutzerSusi2019
Zitat von Peppino2020 am 13. November 2021, 18:47 Uhr
Moin
Gruß Klaus
Unsere LED war schon nach zwei Monaten defekt.
Bedienteil wartet noch auf Austausch, was im Zuge der Dichtheitsprüfung im März 22 gemacht wird.
danke für die vielen Antworten und der Bestätigung dass die nicht mehr leuchtende LED wirklich ein Serien Problem ist und nicht selbst behoben werden kann. Bei uns ist es auch so, dass ich nach wie vor aus- und einschalten kann.
Alex
Die blaue LED war bei mir schon beim Kauf defekt.
Der Händler hat aktuell keine Möglichkeit eine Ersatzpanel zu bekommen (Lieferschwierigkeiten).
Wird immer krasser 😉
alexhem
Moin zusammen,
Habe letztens bei Der Taufe von Werner's Bebbo (MF 2020) auch festgestellt, dass die blaue Diode nicht leuchtet.
Adrian hat Recht mit unserer Wasserpumpen LED Anzeige.
Bei der Übergabe war noch alles in Ordnung und leuchtete und nach einigen Tagen war die Diode im Arsch.
Vorteil, die Wasserpumpe selbst ist davon nicht betroffen und funktioniert, d.h. man kann sie Ein-/Ausschalten.
Habe schon bei unserem Händler reklamiert und er meinte es muss wahrscheinlich die Platine getauscht werden und er hat schon etliche Kunde die das gleiche Problem haben.
Also warten wir bis wir einen Termin für einen Austausch bekommen.
Wie gesagt, haben wir das Glück das die Wasserpumpe funktioniert.
Servus Werner
Gelöschter Benutzer und alexhem haben auf diesen Beitrag reagiert.
Gelöschter Benutzeralexhem
Leben und leben lassen! / 2021er PEPPER 600 MF, EZ10/21, 140 PS, Automatik, AHK / KZ: PAN-.... / mehr Details siehe Biografische Angaben
PN an: Bebbo
hat noch jemand zufällig die Bestellnummer der Pumpe parat? Wir möchten uns eine Reserve in den Pepper legen.
vielen Dank
gruss CRNK
