Wasserpumpe im Pepper
FrankyCH am 6. Januar 2023, 0:42 Uhr
bora33 am 5. Januar 2023, 11:16 Uhr
Ein höherer Druck hat durchaus Vorteile, weil man mit weniger Wasser auskommt für den selben Effekt.
Das fängt bei der Toilettenspülung an und geht beim Shampoo aus den Haaren bekommen beim Duschen weiter.
Nachdem hier einige die Aussage in Frage stellen. Bora hat Recht. Ich brauche mit der starken Reich Pumpe auch viel weniger Zeit bis ich das Shampoo ausgespült habe. Ich bilde mir ein weniger Wasser zu verbrauchen.
bora33 am 6. Januar 2023, 7:54 Uhr
Wir kommen zu zweit mit der roten Barwig (ohne RV) und einem Duschkopf dieser Bauart
https://amzn.eu/d/9nzd0u1
4 Tage mit frei stehen hin. Tägliche Dusche inbegriffen.
Mit dem Duschkopf kann man sehr ausgiebig duschen, ohne, dass das Wasser kalt wird (3 Leute hintereinander kein Problem).
Bei der Toilettenspülung reicht ein Druck auf den Knopf von 1-2 Sekunden, um die Schüssel komplett zu spülen.
Beim größeren Geschäft kommt auch der Duschkopf zum Einsatz, wo mit ganz wenig Wasser alles restlos sauber wird.
Wir haben es erst einmal geschafft, den Tank komplett leer zu fahren, aber da haben wir ausnahmsweise mal mehr Geschirr gebraucht. Das Abwaschen von Hand braucht nämlich am meisten von allem.
Der alte Duschkopf zusammen mit der alten originalen Pumpe waren im Vergleich dazu die reinsten Wasserfresser.
Willi Weinsberg, Steffi & Thomas und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergSteffi & ThomasPatrickWerner-bebracamperalexhemFrankyCHuro-frank
PN an: bora33Zitat von
xuxuron am 9. Mai 2023, 16:56 Uhr
also ich muß das Thema nochmal aufgreifen. Ich habe Anfangs der Saison die Wasserpumpe getauscht weil die original verbaute Barwig deutliche 'Geräusche' gemacht hat und ich mit einem Ausfall unterwegs rechnen mußte. Eingebaut habe ich die Reich Pumpe. Was mir aufgefallen war, daß die Barwig Pumpe für mich etwas 'ungewöhnlich' verkabelt war (blaues kabel der Pumpe auf gelb/rotes und braunes Kabel der Pumpe auf blaues der 12V Quelle). Nun ja das entspricht nicht so ganz meinem eingeschränkten Elektrotechnischen Verständnis und ich habe mir gedacht, Weinsberg wird sich schon dabei was gedacht haben. Also habe ich die Reich Pumpe genauso wieder angeschlossen (mit Wago Klemmen, siehe Bild). Gefühlt ist der Druck ziemlich gleich für beide Pumpen (Barwig und Reich) obwohl ich dachte die Reich müsste eigentlich etwas mehr 'Druck' machen. Daher jetzt mal meine Frage: kann es sein daß durch die Verkabelung (siehe Bild) die Pumpe rückwärts läuft und deshalb nicht mehr Druck kommt.....und sollte ich hier eher blau/blau und rotgelb/braun verkabeln? Kann ich da etwas kaputt machen (Pumpe, Kurzschluß o.ä.)??
HoPe54 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Grüße Jürgen
Jürgen,
mach den Fördertest, einen Wasserhahn voll öffnen, einen Liter zapfen und Zeit nehmen. Pumpe umklemmen, das gleiche Spiel. Kürzeste Laufzeit bei einem Liter, richtige Laufrichtumg. Kaputtmachen kannst Du nichts.
Jürgen,
🌵 Kaktus, CRNK und xuxuron haben auf diesen Beitrag reagiert.
*Bitte PN an >>>*
werner-bebracamperZitat von
xuxuron am 10. Mai 2023, 13:55 Uhr
ok Test gemacht. Mit obiger Verdrahtung lief ein halber Liter in 12,2 sec durch. Mit umgekehrter Polung (also blau mit blau und braun mit gelb/rot) in ca. 7.5 sec. und zudem lief die Pumpe deutlich leiser. Sprich die Schofseggl (ist im schwäbischen nicht wirklich ein Schimpfwort!) von Weinsberg hatten schon die Barwig Pumpe falschrum angeschlossen. Danke @wernerwiegand für die Testanleitung! jetzt läuft das Wasser schneller und ruhiger..
Willi Weinsberg, proff56 und 7 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsbergproff56🌵 KaktusMashijogiWerner-bebracamperalexhemuro-frankElmar
Grüße Jürgen
Matthias am 11. Mai 2023, 8:16 Uhr
OMG
das ist ja mal wieder was für die Übernahme-Check-Liste....😵💫
OMG
xuxuron hat auf diesen Beitrag reagiert.
MatthiasEuch ist schon klar, was ich heute abend nach der Arbeit mache..... 🙂
Willi Weinsberg, Werner-bebracamper und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergWerner-bebracamperFrankyCHxuxuron
MEG 2018
Michael am 20. September 2023, 16:49 Uhr
Ralroll am 29. August 2019, geschickterweise unter dem Quersteg. Trotzdem kann man nun das Kabel vorsichtig in den Tank hineindröseln ……
Soweit habe ich es auch gemacht, nur an das Kabel bin ich nicht gekommen. Da ich mir das Zerlegen der ganzen Elektik ersparen wollte habe ich das Kabel an der alten Pumpe direkt an der Pumpe durchgeschnitten und zwei neue Löcher in den Tank gebohrt und anschließend von außen mit Wagoklemmen verbunden. Die Bohrungen mit Silikon gegen „Schwappwasser“ abgedichtet, fertig.
Agetommy hat auf diesen Beitrag reagiert.
Weinsberg CC Edition Pepper 😊Juni /2018 Peugeot KZ HA
Wipro lll
Solaranlage, 2x120Ah Aufbaubatterien
Victron Venus OS
FRITZ!Box
Raspberry Pi
Michael,
wenn schon Deine Lösung , dann nimm doch die Originalkabeldurchführung für die Pumpenkabel, für einen Cent-Betrag bei Camping Wagner bestellbar.
Michael,
*Bitte PN an >>>*
Michael am 20. September 2023, 17:30 Uhr
Hallo Werner , ich wollte nicht an Geld sparen sondern an Arbeit. Meinen Elektroblock kann man maximal 1 cm verschieben, ich komme einfach nicht ans Kabel . Wenn ich alle Kabel lösen würde , sollte es vielleicht klappen. Aber wie gesagt wollte ich mir das ersparen. Beim nächsten Pumpenwechsel erledige ich das in 5 Minuten ohne Werkzeug. Mir geht es nicht um diese Tülle ….
Ute und Agetommy haben auf diesen Beitrag reagiert.
Wipro lll
Victron Venus OS
FRITZ!Box
Raspberry Pi
