Hallo Siggi, ich bin auch gerade an der Installation des Ective TSI15 und sitze nun über der Integration ins 230V Bordnetz des Pepper. Was ich mir aus den Kommentaren zusammen gepuzzelt habe: Hinter dem Original FI und Sicherungsautomaten zweigt die 230V Leitung mit dem Landstrom zum TSI15 ab. Diese Spannung wird bei Landstrom durch den TSI durchgeschleift (NVS) und versorgt so das Bordnetz. Ohne Landstrom übernimmt die Batterie mit dem Wechselrichter die 230V Versorgung. Die 230V Leitung die vom TSI kommt geht in einen neuen FI Schalter. Auf diesen neuen FI Schalter wird das 230V Bordnetz (Steckdosen) um geklemmt. Der Kühlschrank ist bei mir kein Automatik, das kann ich hoffentlich auch manuell im Griff behalten das der nicht über den Wechselrichter läuft. Der EBL bleibt weiterhin wie bisher hinter dem Original FI/Sicherungsautomat aufgelegt und ist damit nur bei Landstrom versorgt. Hast du das Gehäuse des TSI noch separat auf Fahrzeug Masse gelegt? Hab ich das so richtig verstanden? Die Ective Anleitung ist echt unter aller Kanone. Sehr Wortkarg, über die NVS Funktion schweigt sie sich aus. Grüße Michel Hallo Siggi, ich bin auch gerade an der Installation des Ective TSI15 und sitze nun über der Integration ins 230V Bordnetz des Pepper. Was ich mir aus den Kommentaren zusammen gepuzzelt habe: Hinter dem Original FI und Sicherungsautomaten zweigt die 230V Leitung mit dem Landstrom zum TSI15 ab. Diese Spannung wird bei Landstrom durch den TSI durchgeschleift (NVS) und versorgt so das Bordnetz. Ohne Landstrom übernimmt die Batterie mit dem Wechselrichter die 230V Versorgung. Die 230V Leitung die vom TSI kommt geht in einen neuen FI Schalter. Auf diesen neuen FI Schalter wird das 230V Bordnetz (Steckdosen) um geklemmt. Der Kühlschrank ist bei mir kein Automatik, das kann ich hoffentlich auch manuell im Griff behalten das der nicht über den Wechselrichter läuft. Der EBL bleibt weiterhin wie bisher hinter dem Original FI/Sicherungsautomat aufgelegt und ist damit nur bei Landstrom versorgt. Hast du das Gehäuse des TSI noch separat auf Fahrzeug Masse gelegt? Hab ich das so richtig verstanden? Die Ective Anleitung ist echt unter aller Kanone. Sehr Wortkarg, über die NVS Funktion schweigt sie sich aus. Grüße Michel Ich hatte in meinem Beitrag "Wechselrichter fast Unsichtbar eingebaut" eine kleine Skizze zur Verkabelung angefertigt. Hier nochmal der Link zu meiner Schaltskizze: https://www.my-pepper.de/wp-content/uploads/asgarosforum/18032/umrichter.JPG Vielleicht hilft das ja noch ein wenig klarer zu sehen. Ich hatte in meinem Beitrag "Wechselrichter fast Unsichtbar eingebaut" eine kleine Skizze zur Verkabelung angefertigt. Hier nochmal der Link zu meiner Schaltskizze: https://www.my-pepper.de/wp-content/uploads/asgarosforum/18032/umrichter.JPG Vielleicht hilft das ja noch ein wenig klarer zu sehen. Hallo Michel, du hast es richtig beschrieben! Genau so habe ich es gemacht. Es funktioniert sehr gut. Die Erdung/Masseverbindung habe ich noch nicht gemacht. Ich muss zugeben...habe ich verpennt. Ich warte noch auf meine China-LifePo`s und werde es dann nach holen. Gruß Siggi Hallo Michel, du hast es richtig beschrieben! Genau so habe ich es gemacht. Es funktioniert sehr gut. Die Erdung/Masseverbindung habe ich noch nicht gemacht. Ich muss zugeben...habe ich verpennt. Ich warte noch auf meine China-LifePo`s und werde es dann nach holen. Gruß Siggi @pp444 Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch. Ich komme aus den Niederlanden und arbeite an einem ähnlichen Projekt. Ich möchte den Kühlschrank so umbauen, dass er nur noch mit externer 220V-Stromversorgung läuft. Welche Art von (gelbem) Kabel verwendest du dafür? 3 x 1,5 mm²? Und welches Mantelmaterial sorgt dafür, dass das Kabel flexibel bleibt? Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch. Ich komme aus den Niederlanden und arbeite an einem ähnlichen Projekt. Ich möchte den Kühlschrank so umbauen, dass er nur noch mit externer 220V-Stromversorgung läuft. Welche Art von (gelbem) Kabel verwendest du dafür? 3 x 1,5 mm²? Und welches Mantelmaterial sorgt dafür, dass das Kabel flexibel bleibt? Hallo und Grüße nach den Niederlanden, ich habe damals dieses Kabel verwendet. H07RN-F, 3G 1,5. Das ist eine relativ flexible Gummileitung. Damit habe ich auch z.B. das Landstromkabel, Rasenmäherkabel, Verlängerungskabel usw. gefertigt. Hier noch ein Foto, Gruß Siggi Hallo und Grüße nach den Niederlanden, ich habe damals dieses Kabel verwendet. H07RN-F, 3G 1,5. Das ist eine relativ flexible Gummileitung. Damit habe ich auch z.B. das Landstromkabel, Rasenmäherkabel, Verlängerungskabel usw. gefertigt. Hier noch ein Foto, Gruß Siggi Vielen dank! Vielen dank! Ich hatte in meinem Beitrag "Wechselrichter fast Unsichtbar eingebaut" eine kleine Skizze zur Verkabelung angefertigt. Hier nochmal der Link zu meiner Schaltskizze: https://www.my-pepper.de/wp-content/uploads/asgarosforum/18032/umrichter.JPG Vielleicht hilft das ja noch ein wenig klarer zu sehen. Ist das den richtig ? Zwei FI Schalter hintereinander...?? Ich hatte in meinem Beitrag "Wechselrichter fast Unsichtbar eingebaut" eine kleine Skizze zur Verkabelung angefertigt. Hier nochmal der Link zu meiner Schaltskizze: https://www.my-pepper.de/wp-content/uploads/asgarosforum/18032/umrichter.JPG Vielleicht hilft das ja noch ein wenig klarer zu sehen. Ist das den richtig ? Zwei FI Schalter hintereinander...?? Im Prinzip spricht nichts gegen eine Reihenschaltung von RCDs, nur ist halt die Sekektivität nicht zwingend gegeben. Ist dann Zufall welchen der 3 (Stellplatz, Bordnetz, Wechselrichter) es raus haut. Im Prinzip spricht nichts gegen eine Reihenschaltung von RCDs, nur ist halt die Sekektivität nicht zwingend gegeben. Ist dann Zufall welchen der 3 (Stellplatz, Bordnetz, Wechselrichter) es raus haut. Hallo und Grüße nach den Niederlanden, ich habe damals dieses Kabel verwendet. H07RN-F, 3G 1,5. Das ist eine relativ flexible Gummileitung. Damit habe ich auch z.B. das Landstromkabel, Rasenmäherkabel, Verlängerungskabel usw. gefertigt. Hier noch ein Foto Hallo Siggi, Kannst du mir bitte erzählen, wie du das Kabel verlegt hast und wo du es versteckt hast? Aber es gelingt mir nicht, von unter der Bank bis zum Sitz zu kommen. Das Kabel ist ziemlich dick und steif. Entschuldige bitte mein schlechtes Deutsch. Hallo und Grüße nach den Niederlanden, ich habe damals dieses Kabel verwendet. H07RN-F, 3G 1,5. Das ist eine relativ flexible Gummileitung. Damit habe ich auch z.B. das Landstromkabel, Rasenmäherkabel, Verlängerungskabel usw. gefertigt. Hier noch ein Foto Hallo Siggi, Kannst du mir bitte erzählen, wie du das Kabel verlegt hast und wo du es versteckt hast? Aber es gelingt mir nicht, von unter der Bank bis zum Sitz zu kommen. Das Kabel ist ziemlich dick und steif. Entschuldige bitte mein schlechtes Deutsch.Wechselrichter/Kühlschrank/Netzvorrang
PN an: bora33![]()
Ich versuche, von dem Raum unter der Bank, wo die Verteilerdose sitzt, unter dem Fahrersitz entlang zu gehen und dann zur „B“-Säule zu kommen. Von dort möchte ich hinter dem Truma-Bedienteil usw. zur Verteilerdose im Oberschrank der Küche gehen.
Wie hast du das gemacht, wenn ich fragen darf?
