Hallo, wir haben einen gebrauchten Pepper von privat erworben. Laut Verkäufer wurde von der Werkstatt des Verkäufers vor dem Verkauf des Fahrzeugs an uns die SIM Karte aus dem Pro Finder Modul entfernt. Nun würden wir gern auch die Funktionen des Pro Finder Moduls wieder nutzen können. Wo ist dieses Modul normalerweise verbaut? Der Verkäufer konnte dazu nichts sagen und die Werkstatt die die Alarmanlage eingebaut hat will uns keine Auskunft dazu geben. MfG Horst Hallo, wir haben einen gebrauchten Pepper von privat erworben. Laut Verkäufer wurde von der Werkstatt des Verkäufers vor dem Verkauf des Fahrzeugs an uns die SIM Karte aus dem Pro Finder Modul entfernt. Nun würden wir gern auch die Funktionen des Pro Finder Moduls wieder nutzen können. Wo ist dieses Modul normalerweise verbaut? Der Verkäufer konnte dazu nichts sagen und die Werkstatt die die Alarmanlage eingebaut hat will uns keine Auskunft dazu geben. MfG Horst Moin, die Position der Wiipro wird sich im Umkreis von ca. 70cm rund um den Sicherungskasten unter dem Lenkrad befinden, da die (dünnen) Kabel mit sog. Stromdieben an die Kabel des Sicherungshalters angeschlossen werden. Vermutlich klebt sie auf der Rückseite eben dieser Verteilerplatte, wie im Installationshandbuch vorgeschlagen. Es gibt aber theoretisch eine Reihe weiterer Positionen, die es einem Einbrecher schwer machen, die Anlage zu sabotieren. Also die Kabel verfolgen, oder die in der Einbauanleitung Ducato vorgeschlagenen Positionen checken. Matthias Moin, die Position der Wiipro wird sich im Umkreis von ca. 70cm rund um den Sicherungskasten unter dem Lenkrad befinden, da die (dünnen) Kabel mit sog. Stromdieben an die Kabel des Sicherungshalters angeschlossen werden. Vermutlich klebt sie auf der Rückseite eben dieser Verteilerplatte, wie im Installationshandbuch vorgeschlagen. Es gibt aber theoretisch eine Reihe weiterer Positionen, die es einem Einbrecher schwer machen, die Anlage zu sabotieren. Also die Kabel verfolgen, oder die in der Einbauanleitung Ducato vorgeschlagenen Positionen checken. Matthias Hallo alle zusammen ich habe ein ähnliches Problem Habe einen Fiat Ducato 8 BJ 2023 Die Thitronik Arlamanlage funktioniert einwandfrei bis auf die Warnblinker da finde ich den Pin nicht 59 z.B. gibt es nicht. Hat jemand eine Idee welcher Stecker PIN und Kabelfarbe das sein kann. Viele Dank Hallo alle zusammen ich habe ein ähnliches Problem Habe einen Fiat Ducato 8 BJ 2023 Die Thitronik Arlamanlage funktioniert einwandfrei bis auf die Warnblinker da finde ich den Pin nicht 59 z.B. gibt es nicht. Hat jemand eine Idee welcher Stecker PIN und Kabelfarbe das sein kann. Viele Dank Hallo alle zusammen ich habe ein ähnliches Problem Habe einen Fiat Ducato 8 BJ 2023 Die Thitronik Arlamanlage funktioniert einwandfrei bis auf die Warnblinker da finde ich den Pin nicht 59 z.B. gibt es nicht. Hat jemand eine Idee welcher Stecker PIN und Kabelfarbe das sein kann. Viele Dank Wer zählen kann ist schon echt im Vorteil . Stell dich bitte erst mal vor und fülle deine Signatur aus, dann wird dir hier vielleicht geholfen. Ist in unserem Forum so üblich. Wir sind hier nicht bei Facebook. Gruss Klaus Hallo alle zusammen ich habe ein ähnliches Problem Habe einen Fiat Ducato 8 BJ 2023 Die Thitronik Arlamanlage funktioniert einwandfrei bis auf die Warnblinker da finde ich den Pin nicht 59 z.B. gibt es nicht. Hat jemand eine Idee welcher Stecker PIN und Kabelfarbe das sein kann. Viele Dank Wer zählen kann ist schon echt im Vorteil . Stell dich bitte erst mal vor und fülle deine Signatur aus, dann wird dir hier vielleicht geholfen. Ist in unserem Forum so üblich. Wir sind hier nicht bei Facebook. Gruss Klaus Habe grade den Wi Pro 3 safe-lock nach deiner Anleitung eingebaut. Funktioniert Super. Noch eine Frage, Ich habe einen Fiat Ducato 8 2022 Multi jet 2.2 140 PS und brauche eine Anleitung für THITRONIK Abschalteinrichtung Fiat Ducato 8 2022 Multi jet 2.2 140 PS. Weist du wo ich die Kabel anschließen kann. Danke Arnold Habe grade den Wi Pro 3 safe-lock nach deiner Anleitung eingebaut. Funktioniert Super. Noch eine Frage, Ich habe einen Fiat Ducato 8 2022 Multi jet 2.2 140 PS und brauche eine Anleitung für THITRONIK Abschalteinrichtung Fiat Ducato 8 2022 Multi jet 2.2 140 PS. Weist du wo ich die Kabel anschließen kann. Danke Arnold WiProIII Safelock im neuen Ducato 8
PN an: Matthias![]()
