Zusatzlader ganz easy
VorherigeSeite 5 von 13Nächste
Wie sehe ich denn welche Position Nr. 3 ist?
Gibt es ein Bild das mir das zeigt wie ich das "entriegeln" hinbekomme.
Sorry. Bin kein Elektriker und da nicht so sehr bewandert.
Wim Godding hat auf diesen Beitrag reagiert.
Wim Godding
Die Position des Kontakts "1" und die Zählrichtung ist bei den jeweiligen Steckplätzen gekennzeichnet.
1: Minus
2: Plus Starterbatterie
3: Plus Aufbaubatterie.
So steht es auch im Schaltplan des EBL auf der vorletzten Seite.
Die Entriegelungshülse wird von vorne gegen den Stiftkontakt eingedrückt, dann lässt er sich rausziehen.
Hier ein Video: https://youtu.be/qjfY9Uer_4Q?si=ZxHcJ9jTyXxAN6n6
Für unsere Stecker reicht eine einzelne 4mm2 Aderendhülse, 16mm lang.
Pete, Maurice und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
PeteMauriceMicha-CBttcoach
Vielen Dank für die genaue Beschreibung. Dann mache ich mich am WE mal dran so eine Aderendhülse zu besorgen! 😉
Habe die ganze Nacht Landstrom angeschlossen und die Starterbatterie hat jetzt 12,9Volt.Wenn ich den Motor laufen lasse sind es nur noch 12,2volt.Egal ob der Zusatzlader angeschlossen ist oder nicht!Jetzt bin ich etwas ratlos.Hat jemand noch eine Idee?Vielen Dank im voraus
Weinsberg CaraCompact 600 MEG Pepper,Peugeot 2,2 165PS,Bj.2020,Klima,Lifepo4 100Ah,1500watt Wechselrichter,Aussendusche,doppelter Boden im Kofferraum, Steckdosen und Schalter umgelegt,
Servus miteinander,
ich hab für euch ein Video zu den 2 möglichen Varianten des Zusatzladers erstellt:
Hoffe damit ein bisschen zu helfen, welche Variante für euch die jeweils richtige Lösung ist.
anmafi, LSNM und 14 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
anmafiLSNMPepsipimientaMichael_RSteffi & ThomasMauricecaco60FrankyCHbaumi66Mr. Pepperuro-frankChill-PepperuchtiBuersteRennschnecke
Hallo zusammen. Einfach immer wieder hilfreich hier im Forum zu suchen. Danke.
ich habe mir mutigerweise alle Teile von Conrad zuschicken lassen. Nun weiß ich leider nicht, wie rum ich dieses Teil hier (s. Bild) löten soll. Die farbigen Fähnchen haben sicherlich eine Bedeutung.
Außerdem bin ich mir unsicher, auf welcher Seite ich das weiße bzw. braune Kabel verlöten soll.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
HG
Pepper 600 MF, Bj. 2020. Peugeot Boxer, GNS Lithium Power 200Ah, Solartronics 1500W, Solarpanel 3x120 W, Victron SmartSolar MPPT 100/20, Klimaanlage Truma Aventa Compact Plus, Maxxfan.
Die Fähnchen sind nicht das Kriterium, sondern der Ring am Diodenkörper.
Diese Seite sperrt zur Starterbatterie.
Vielen Dank
Erstmal vielen Dank für diese super Informationen!
Ich möchte gerne an meinem EBL 119 einen Standby-Charger und einen MPPT-Solarregler anschließen und würde mich sehr über Unterstützung freuen!
Vielen Dank und Gruß,
Norbert
Wie groß soll denn der Solarladeregler werden?
