VorherigeSeite 18 von 21Nächste
Het zijn gewoon waardeloze kranen deze kan je zoals ik eerder aangaf gewoon open laten staan en een afsluiter bij de uitloop monteren.
Hier werkt dat het 2 jaar meer dan prima.
Fiat Ducato Weinsberg Pepper MEG 2021 9-speed
Zitat von Jacky am 2. März 2026, 9:59 Uhr
. Weiß jemand ob und wie die Isolierung nach unten abnehmbar ist? Ist sie eventuell verklebt?
Ja, die Isolierung kann beim MB ab- und zerstörungsfrei auch wieder angeschraubt werden. War nötig, als mein gerissener Frischwassertank auf Garantie beim Händler getauscht wurde. Ohne passende Hebebühne würde das nach dessen Info aber nicht gehen. Ich vermute, die Isolier-Wanne muss in ihrer ganzen Höhe zuerst senkrecht nach unten bewegt werden wenn man den Tank frei legen will, wozu die Bodenfreiheit sonst nicht ausreicht.
Jacky hat auf diesen Beitrag reagiert.
Jacky
habe bei mir schon das Gestänge durch Metallrohre ersetzt. Aber immer wieder schwergängig. Teilweise tropfen die beiden Hähnen, obwohl sie fest zu sind.
ich möchte nun die Isolierung entfernen und die Hähne austauschen. Weiß jemand welche Größe die Hähne haben? Das äußere Plastikteil habe ich mal rausgeschraubt. Sind etwa 30 mm. Dann müssten es vermutlich Hähne mit 1 1/4 Zoll sein.
Hat jemand schon die Hähne getauscht und hat eine Empfehlung für mich.
Schon mal ein Dankeschön
Grüße Yoshi57
hab an so was in etwa gedacht: https://www.amazon.de/QUALIT%C3%84TS-KUGELHAHN-zweiteilig-Innengewinde-Hebelgriff/dp/B0847P758G?ref_=pd_ci_mcx_mh_pe_rm_d1_cao_p_7_0&pd_rd_i=B0847P758G&pd_rd_w=OsCHn&content-id=amzn1.sym.e8c6c807-6d62-443b-9232-6930ba109514&pf_rd_p=e8c6c807-6d62-443b-9232-6930ba109514&pf_rd_r=JSR803NW86ZHJ5FNCYN6&pd_rd_wg=gQpGT&pd_rd_r=a209575b-e2c2-4a04-ae34-f581fd95c692
Bei uns wurde der Frischwasserhahn getauscht, aber neulich drehte der fürs Abwasser durch. Habe daher die Haube vorm Carport runtergenommen. Vorne auf Keile und war trotzdem sportlich.
Am schwierigsten waren bei unserem Carahome die großen Torx-Schrauben, deren Gegengewinde sich teilweise einfach mitgedreht haben. Deshalb hinterher nicht zu fest anziehen!
Auf einer Hebebühne ist das vermutlich in 10 Minuten erledigt.
Andere Frage: Schließt die Haube bei Euch auch nur näherungsweise mit dem Boden ab?
Florian
@yoshi57,
vielleicht helfen Dir die Bilder, bzw. die Beschriftung der Ventile weiter, die mein Händler beim Tausch des Tanks gemacht hat.
Servus
Hatte auch das Problem mit schwergängige Abwasser und Frischwasserhahn.
hab die 90 grad Endstücke abgezogen und dann mit WD 40 eingesprüht seitdem gehen sie einwandfrei
Mit freundlichen Grüßen Herbert
Lucadimaier
So mach ich das schon seit Jahren und hatte noch nie Probleme damit
allzeit gute Fahrt
Reiner
Lucadimaier
Hi Florian,
ich bin gestern mal bei meinem CaraCompact MB 640 drunter gekrochen. Da ist mir nichts aufgefallen, dass die Isolierung "nur näherungsweise" abschließen würde. Gefühlt ist alles zu...🤷‍♂️
VG Jacky
CaraCompact MB 640 MEG / Bj. 2023 / Sind am Rande der Schwäbischen Alb bei Schwäbisch Gmünd Zuhause
Zitat von herbertrittsteig am 3. März 2026, 12:32 Uhr
Servus
Hi Herbert,
leider kann ich die 90° Endstücke beim CaraCompact 640 MB nicht abziehen wegen der Isolierung. Und eine Aussparung in die Isolierung reinschneiden möchte ich nicht.
Vielleicht komme ich mit dem dünnen Röhrchen, das bei den WD40 Spraydosen dabei ist, soweit um die Ecke, dass vom Spräy was bei der Kugel ankommt.
Wird dadurch ja nicht schlechter...
VG Jacky
kleine Randbemerkung: WD 40 ist primär kein Schmiermittel sondern ein Rostlöser.
Beste Grüße,
yoshi57 und Michael_R haben auf diesen Beitrag reagiert.
yoshi57Michael_R
