VorherigeSeite 3 von 21Nächste
Jupp, einfach rausziehen…..
und dann in die Rohre reinschauen, dann siehst du am Ende die Kugeln der Ablassventile. Dann dort WD40 drauf und es sollte wieder funktionieren. Natürlich öfters wiederholen. Durch die Benutzung von Spühlmittel wird dieser Schmierfilm immer wieder abgewaschen.
Hallo Pepperfahrer,
den Hinweis von Thomas (Kaktus) haben wir prophylaktisch in die Tat umgesetzt. Die Hähne gehen merklich leichter.
Man kommt an die Kugel ja auch mit dem Finger ran. Wir haben Silikon Gleitspray und anschließen etwas Silikonfett verwendet.
Keine Arbeit und hat funktioniert. Muss man vielleicht in den turnusmäßigen Wartungsplan aufnehmen.
Danke für den Hinweis.
Steffi und Thomas
🌵 Kaktus und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
🌵 Kaktusuro-frank
Hallo Gemeinde,
habe nun so ziemlich Alles versucht, was an Tipps zur Verfügung war. Nichts half. Der Frischwasser-Ablaufhahn klemmt.
Mein Händler versucht es bei Weinsberg auf Garantie zu lösen...aber das kann dauern - Lieferschwierigkeiten ?! 🙄 Werde über das Ergebnis berichten.
Steff
Hallo Steff ,
vieleicht ein Kältespray, dierekt auf die Kugel sprühen.
Gruß Gerry
Hallo Zusammen,
ich habe momentan auch das Problem und habe die diversen Vorschläge ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Werde mich heute mal unter den Beppo schmeissen und die gr0ße Aktion mit Entfernung der Isolierung starten. Ich werde Euch dann berichten.
anerja
Hey Adrian,
vergiss bitte nicht Fotos zu machen....
Greetz
Svenny
Zitat von ID am 26. Juni 2021, 19:55 Uhr
Hab schon mal vor 4 Jahren auf Edelstahl Kugelventil mit manueller Betätigungsmöglichkeit (für den Notfall) umgebaut. Die Krönung dann eine Unterflur Kamera (16,00€ Autokennzeichen Rückfahrkamera) abgebildet auf dem NAVI über den 2. Kameraeingang. Ist schon ein super Komfort, die Partnerin brauch nicht mehr beim Entsorgen Wind und Wetter aussteigen.
Die Zuverlässigkeit ist kein Problem, vorausgesetzt man führt regelmäßig die Tankreinigung durch.
In der Anlage das verwendete Ventil von Ventilo.de
Beste Grüße
ID
Hallo ID,
ich würde gerne mehr zu dem Umbau auf elektrische Kugelventile erfahren und würde mich freuen, wenn du mich mal direkt anschreiben könntest.
Liebe Grüße
Raffa
Zuhause in der schönen Rhön und unterwegs im Pepper MEG EZ 02/18 Peugeot Boxer ll
Hallo und guten Tag.
Hast Du den Umbau und die verwendeten Ventile und die Camera hier im Forum schon beschrieben?
Beste Grüße
Christian
Hallo Raffa,
leider kann ich keine Anlage finden.
Gruß, Ronald aus Bremerhaven
