Anhängerkupplung
VorherigeSeite 8 von 11Nächste
Servus Jaques,
danke Dir!
VG Christoph
möchte auch mal meinen „Senf“ dazu geben. Wollte mir anfangs auch ne A Kupplung anbauen lassen. Wegen Fahrradträger u.a. Mein verkäufer riet mir ab wegen dem zusätzlichen Gewicht von ca 80 KG. Deswegen sollte sich jeder klarmachen entweder auflasten (was ich nicht möchte) oder aber ständig mit Hänger fahren um zusätzliches Gepäck mit zu nehmen. Der Pepper hat ja eine relativ gute Zuladung gewichtsmässig, aber alles hat seine Grenzen. Und mal  80 kg nur so mit rumschleppen, das will überlegt sein. Muss jeder für sich entscheiden.
Gruß Benno
Allgäupepper, RichyG und 5 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
AllgäupepperRichyGLutz meierbaumi66Gelöschter BenutzerPolyglottKaralu
aber ohne Fahrräder wäre für mich auch keine Lösung. Genauso wenig wie der Transport an der Rückwand. Hierzu gibt es genügend Schadenbilder in den Foren.
Gruss Micha
der Transport an der Rückwand mit dem Träger auf 2 durchgehenden Schienen ist die sauberste Lösung für die Bikes , stabil und 100% dicht >> wenn man die Schienen selber montiert … , ersetzt die Hängerkupplung wenn man diese nur für den  Transport der  Bikes benötigt.
Gelöschter Benutzer
Gruß Benno
Hallo,ich weiß nicht wie Dein Verkäufer auf 80kg kommt!Ich habe mir im Dezember eine AHK selber angebaut die inclu.Rahmenverlängerung 40kg gewogen hat.
Gruß Dirk
Jacko2 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Jacko2
Weinsberg CaraCompact 600 MEG Pepper,Peugeot 2,2 165PS,Bj.2020,Klima,Lifepo4 100Ah,1500watt Wechselrichter,Aussendusche,doppelter Boden im Kofferraum, Steckdosen und Schalter umgelegt,
Lt Weinsberg Konfigurator sind es, abhängig von Stellantis oder MB Fahrgestell  zwischen 46 und 50 Kilos für die AHK, seltsamerweise ändert sich aber die „verbleibende Masse der Zusatzausrüstung“ beim Auswählen dann nur um 30 kg ….
Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, nur weil er gerade etwas von „Gewichtsbetrug“ gelesen hat …
CaraCompact MB 640 MEG, BJ 2023, 170 PS Automatik – Umbauten: Duo Control, 2x11kg LPG Travelmate, SOG, Oyster Connect, 300 Ah Saftkiste, Victron Phönix 230V/50 A Charger, Dometic FJX7 2200, 2000 W Solartronic Wechselrichter mit NVS, Oryx Hörner, Night Breaker und 1700 Lumen Rückfahrleuchten
Hallo in die Runde,
ich war Gestern auch bei Dürrbaum und habe mir AHK montieren lassen. Der gesamte Kontakt bis hin zum Werkstatttermin war einfach nur top. Sehr seriöse Beratung und Erklärung rund um das Thema. Mir ging es auch um eine höhere Belastung der Heckgarage, weil wir oft einen Roller (Honda Mode) dabei haben. Dürrbaum Caravantechnik ist wirklich ein vorbildliches Unternehmen und kann uneingeschränkt weiterempfohlen werden.
Bei der Recherche zum Thema ist mir aufgefallen, dass nicht jede Montage einer AHK automatisch zu einer höheren Belastung (150kg auf 250kg) des Heckgaragebodens führt. Ich hatte auch Kontakt zu Italcamper, deren Lösung beispielsweise nicht zu einer höheren Belastung führt.
Bei der von Dürrbaum montierte Lösung ist das jedoch der Fall.
Jacko2 und Lucadimaier haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jacko2Lucadimaier
Pepper 600 MEG, EZ 07/23, Fiat Ducato 140 PS, 18″ Borbet, AHK, 300 AH LifePo4
Ich habe eine AHK ab Werk verbaut, Sawiko, 6 Jahre alt, rostet wie der teufel… Ärgerlich für ein Markenprodukt
LG Harald
Grüße Harry S…unterwegs im PEPPER MEG Peugeot Boxer 165 PS, EZ 06/2020 , RH-WW … ich schraube nicht, ich fahre 😀
Moin, du meinst bestimmt, höhere Belastbarkeit.
Mit der Anhängerkupplung ist ja auch eine verstärkte Rahmenverlängerung verbaut, und diese befindet sich unter der Heckgarage.
Du musst natürlich dein zulässiges Achsgewicht im Auge behalten. Das liegt normal bei 2.000 kg.
Wenn du Fahrräder mittels Träger auf der Kupplung beförderst, drückt das natürlich auf die Achse.
Meine ist jetzt 3 Jahre drunter und von Rost ist nichts zu sehen, die ist auch von Dürrbaum.
Micha
Hallo caterman,
dir ist schon bewußt, daß trotz der Heckrahmenverstärkung der Garagenboden weiterhin nur mit 150 Kg belastet werden darf.
Glückauf
Helmut
Freiheit, die ich meine…… MG, Peugeot 163 PS, Ez. 03.18, Kennz. DO
