Anonym am 18. Mai 2020, 14:23 Uhr
Eifelwolf am 17. Mai 2020, 18:59 Uhr
Vielleicht erklärt Ihr Geschädigten einmal netterweise genau den Noch-Ungeschädigten, was und wie Ihr da etwas abgeschraubt habt, um den Schlauch tauschen zu können 😊.
Hallo Eifelwolf,
ich habe als erstes die weiße Waschbeckenabdeckung weggeschraubt. Danach die Abdeckung dahinter, sowie die seitliche Abdeckung links zur Dusche hin. Da kommt dann der Abwasser-, sowie die Frischwasserschläuche zum Vorschein. Diese sind zusammen auf einem Brett mit Kabelbindern befestigt. Dieses Brett ist auch angeschraubt und 2 mal getackert. Die Klammern lassen sich problemlos entfernen. Die Schrauben sind fast alle verdeckt durch die sogenannten Möbelpflaster.
Das ist alles ja nicht so schwierig, aber die Enge ist das Problem. Und wenn Du das mal reparieren musst, besorg Dir einen Handlanger, damit Du nicht ständig raus- und reinkrabbeln musst.
Hallo Eifelwolf,
lucki2020 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Eifelwolf am 18. Mai 2020, 21:34 Uhr
Danke 🙂 !
Danke 🙂 !
Moin an alle!
Wenn bei euch undichtikeit auftreten sollte, schraubt nicht das halbe Auto auseinander.
Wenn man zwischen Duschwand und Waschbeckenplatte greift, kann man am Auszug einen kleinen Plastik Nippel spüren , den muss man Richtung Duschwand ziehen und mit der anderen Hand den Auszug nach Rechts schieben. Das gleiche macht ihr mit dem unteren Auszug. Nur da muss der Nippel nach oben und dann mit der anderen Hand den Auszug nach Rechts schieben.
Ich hoffe auf den Bildern kann man erkennen wovon ich Rede 🤔
Gruß Thorsten!
Moin an alle!
Gruß Thorsten!
MichaGw, klaczek@freenet.de und 37 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
MichaGwklaczek@freenet.deGrillolliGelöschter BenutzerWim GoddingPetehelleJobelixBlackseeP19weltescheBrummiCMontiRichyGWilli WeinsbergRainerJensDagmarFritz0919lucki2020setosi🌵 KaktusRattenfaengerPeppilineMashivwpeterJoergSnWerner-bebracamperAtticusholgeramseeHansjoerg_nAndreas68TobiasGiacojoeki913si.arRBrandeslada-horstmarkus_3186
Cara Compact Meg Bj.05.2019.
OD-TC... Stormarn/ Hamburg.
Danke, Wird man hoffentlich nie brauchen, trotzdem mal abgespeichert
Naja , es haben ja schon einige hier einen riss im Abwasserschlauch gehabt .
Da hab ich natürlich auch mal nachgucken wollen. Und bevor ich alles auseinander gebaut habe , habe ich es so gemacht .
Das komplette Waschbecken, ist so in 10 Minuten raus.
Und wenn man dann noch die paar Schrauben über dem Bedienfeld abschraubt, dann kann man den ganzen Schlauch kontrollieren.
manfredka, Fine und 16 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
manfredkaFineP19Mingus50Willi WeinsbergRainerPeppilineJoergSnxcycler90holgeramseePepperOttoFusselnicoklauGiacojoeki913Hubsi1945dersteiramenlada-horst
Jobelix am 24. Mai 2020, 17:14 Uhr
Top!!! Das war ein extrem wichtiger Hinweis!
Vielen Dank, Thorsten!
Gruß Jo
Gruß Jo
Pepperitis Channel
Kennzeichen: PB-K-XXXX
Peppiline am 24. Mai 2020, 17:33 Uhr
Klasse Thorsten.👍
Klasse Thorsten.👍
Rainer und badgrandpa haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jobelix am 24. Mai 2020, 17:56 Uhr
Ich konnte es nicht lassen und musste es gleich ausprobieren 😉
Das "Erfühlen" war nicht so einfach, wenn man nicht genau weiß wo sie sitzen, wie sie aussehen und wie sie funktionieren.
Die Kunststoff-Nippel (mit dem A) sehen so aus und müssen, wie Thorsten geschrieben hat, zur Seitenwand (obere Auszug) und bzw. nach oben (unterer Auszug) gedrückt werden.
Sowas können nur Tischler wissen 😉
Gruß Jo
Gruß Jo
taximann, Grillolli und 20 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
taximannGrillolliPeteHardyhelleBrummipepper59CMontiWNE54RichyGbadgrandpaJensDagmarRattenfaengerPeppilineWerner-bebracamperholgeramseePepperOttoMichaGwnicoklaujoeki913lada-horstmarkus_3186
Pepperitis Channel
Peppiline am 24. Mai 2020, 18:13 Uhr
Dann hat sich das schonmal gelohnt.👍
hurstmi am 24. Mai 2020, 18:35 Uhr
Prima Beitrag von Euch,
echt super wie Ihr die kleinen Tricks aufspürt und dies mit uns allen teilt.
Vielen Dank dafür, gerade das Thema Wasser im WoMo ist immer interessant.
