VorherigeSeite 20 von 27Nächste
Hallo Uwe,
wir duschen nur im Notfall im Pepper und lassen das Waschbecken immer links. Beim Fahren passiert da nichts. Viel größer ist die Belastung, wenn man sich z.B. beim Zähneputzen auf dem Waschbecken abstützt, wie ich es zu Hause gerne tue.
Dadurch, dass wir das Waschbecken praktisch nicht bewegen, schonen wir natürlich den Schlauch. Ich hatte auch einen Schlauchbruch und habe ihn mit den Anleitungen hier im Forum gut beheben können. Meiner Ansicht nach waren zwei Fehler für meinen Schaden verantwortlich:
1. die lächerliche Qualität des Schlauches und
2. die Montage mit einer viel zu engen Fixierung des Schlauches an der Leiste mit Kabelbindern.
Ich habe einfach ein Stück Waschmaschinen-Schlauch an der Bruchstelle (= Biegestelle) eingefügt und gut verklebt und abgedichtet, bisher - seit ca. 1,5 Jahren - keine Probleme. Sollte der Fehler wieder passieren, würde ich einen hochwertigen Schlauch einsetzen. Auch dafür gibt es ja super Empfehlungen, s.o..
Danke für deine Einschätzung, Michael. Wie gesagt, auf „normalen“ Straßen scheint es ok zu gehen. Wir waren jetzt in Marokko, da hat es manchmal arg geschüttelt. Auch in anderen südlichen Ländern kann man mal den „schlafenden Polizisten“ (Bodenwelle) übersehen. Dann hoppelt es auch mächtig. Das scheinen mir dann doch große Hebelkräfte zu sein. Also vielleicht finden wir einen Kompromiss zwischen links und rechts.
Hätte mich interessiert, ob eben jemand auch schon Probleme mit dem Waschbecken hatte, weil er es beim Fahren links gelassen hat.
Grüße Uwe -2
Pepper MEG, BJ 2017, 130PS, Peugeot
Hallo.
Unser Waschbecken steht seit fast 32000km immer links.
Nur zum Duschen wird es geschoben, aber danach gleich wieder nach links.
Bis jetzt keine Probleme.
Manne
Danke Manne, das beruhigt mich dich. Unser Pepper ist BJ 2017, also erste Serie und hat auch noch das kleine, bestimmt leichtere Waschbecken.
Uwe -2
Hallo Pepper Bastler, zum Thema Waschbecken möchte ich hier auch noch was mit beitragen. Auch u ser Waschbecken steht meistens links. Auch während der Fahrt. Einige kleine Änderungen habe ich dazu allerdings ausgeführt. Zum einen habe ich das Waschbecken um ca. fünf Zentimeter nach links versetzt. An die linke Stirnseite des Schiebeteils vom Waschbecken habe ich einen großen Türstopper vom Baumarkt gelebt. Wenn ich das Waschbecken ganz nach links schiebe liegt dieser press an der Seitenwand der Dusche an. Somit wird das Waschbecken dort abgestürzt und kann nicht federn oder nach links hängen. Das das so bleibt und gut hält habe ich mir einen kleinen Holzstab auf Länge geschnitten, welchen ich zur Aussteifung zusätzlich eindrücke. Oberhalb der unter Schiebeschiene. So hält das Waschbecken schon drei Jahre mit gutem Erfolg. Bei uns war auch noch kein Schlauch kaputt.
Grüße Thomas
Wim Godding, bubblesberg und 3 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Wim GoddingbubblesbergpimientaMichael_RUklaus
auch eine gute Idee!
ich habe meinen Schlauch immer noch nicht gewechselt, weil ich nicht an die Stelle rankomme, wo der Schlauch vom Waschbecken endet.
Es müsste wohl über dem WC-Kasten sein, aber da versperrt das Heizungsrohr alles. Und das Heizungsrohr bewegt sich keinen Millimeter, auch wenn die Clipse geöffnet sind.
Wie habt ihr die Reparatur durchgeführt? Über Bilder würde ich mich freuen.
Du musst im Bad die Einströmdüse aus dem T- Stück drehen, dann kannst Du den Heizschlauch neben der WC Kassette nach unten drücken und kommst sehr einfach an die Schlauchverbindung zum starren Abflussrohr, ist nur gesteckt.
Eifelwolf, Wim Godding und 🌵 Kaktus haben auf diesen Beitrag reagiert.
EifelwolfWim Godding🌵 Kaktus
nun hat es uns über den Jahreswechsel auch erwischt. Unser „Karl“ wird 5 Jahre alt, 65.000 km, Waschbecken links in der Dusche, keine Probleme.
Dank der tollen Beiträge im Chat gestern Waschbecken demontiert, Schlauch eingerissen. Abgeschnitten, und Gott sei Dank in den Rest-Schlauch nochmal Wasser geleert. Nasse Füsse, zweiter Riss unmittelbar vor Übergang auf Rohr im Kassettenschacht. Also Schlauch ganz raus, Heizungsschlauch im Bad gelöst, Kopf in Kassettenschacht, Schlauchhalterung gelöst, fertig.
Heute Vormittag die beiden Teile aus dem Womo geholt, bei -5°C waren sie so flexibel wie ein Eisenrohr. Der Originalschlauch ist aktuell schlecht zu bekommen, daher Ersatz mit Teichschlauch angefertigt. Schlauch mit Schmelzkleber in die Kunststofffittings geklebt, morgen mit selbstvulkanisierendem Tape fertigmachen. Denke kleine Risse könnte man unterwegs mit der Heißklebepistole flicken – aber wer hat schon immer eine dabei 😉
Anbei noch ein paar Bilder, viele Grüße, Harry
bubblesberg, badgrandpa und baumi66 haben auf diesen Beitrag reagiert.
bubblesbergbadgrandpabaumi66
Pepper CC 600 MEG, Peugeot 2.0 163PS, EZ 04/2019 Klima, TV-SAT, Solar mit 120Wp Tasche, 100 Ah LiFePO4, Radträger
Beitrag 164 >>> Der schwarze Gummischlauch
Mit dem Schlauch passiert nichts mehr, ich habe ihn ausgiebig getestet. Alles Andere ist für den Moment.
