Blaue LED am Panel für die Wasserpumpe defekt
VorherigeSeite 8 von 9Nächste
Zitat von Roadfamily am 24. Februar 2025, 12:38 Uhr
Zitat von Matthias am 24. Februar 2025, 11:39 Uhr
Hi,
das hört sich nicht so an, wie ich es erwartet hatte. Aber wenn es Austausch Panels gibt, dann sollte man die doch auch irgendwo bekommen können.
Evtl. kann euch hier geholfen werden: Micompan
Der Austausch der LED ist kein großes Problem, wenn man mit einem Lötkolben umgehen kann.
da die Firma Micompan nur ca. 50km von uns ihren Sitz hat, haben wir gerade dort angerufen und einen Termin gemacht.
Wir können zum Termin mit dem Pepper vorbeikommen und warten bis die Reparatur fertig ist.
Termin wird in 3 Wochen sein.
(2 Wochen wäre von der Firma aus auch möglich gewesen.)
Kostenschätzung: € 100.-
Da wir mit einem Lötkolben nicht unbedingt gut umgehen können werden wir das probieren.
Geben dann Rückmeldung wie es gelaufen ist.
@Matthias: Der Tipp war super
Danke
I & B
Danke
I & B
sind gerade von der Firma Micompan zurück.
Wie versprochen hier die Rückmeldung.
Die Erfahrung bei der Firma war sehr angenehm.
Der Schätzpreis wurde unterboten, obwohl wir
in der Hoffnung auf langlebigere LED, außer der
"blauen Wasser-LED" und der "weißen 12V-Betriebsbereitschafts-LED"
auch gleich die beiden anderen weißen LED
"weiße Landstrom-LED" und "weiße Wasser-LED"
haben tauschen lassen.
@Matthias:
Nochmals danke für den Vorschlag diese Firma zu kontaktieren.
Der Tipp war einfach super. 👍
Danke
I & B
jamba hat auf diesen Beitrag reagiert.
jamba
Pepper MEG 600 aus 2021 - als Gebrauchtfahrzeug 10/2024 erworben / Ducato 140PS / Automatik / Dachklima / 2x 100Wp Solar / Anhängerkupplung / Duo-Gas-Control / Kurbelfahrradträger / Tri-Gas-Alarm / Kisten-Hänge-Ordnungssystem in Heckgarage / vorgenommene Erweiterung über den Winter 2024: - 2x 150Ah LifePo und 2000W Wechselrichter (selbst) - MaxxFan, SOG und Iso-Fix (Werkstatt)
Ich vermute mal, dass Sie dir nicht verraten haben welche LEDs jetzt verbaut sind?
Lippert (ex. Schaudt) lehnt jegliche Weitergabe von Schaltplänen oder Informationen zu den LEDs ab.
Wer ein Problem mit der Technik hat soll das über den Fachhändler klären, ggfs einschicken.
Was für ein B...S... !
Wie soll man denn mal eben aus dem Urlaub zum seinem Fachhändler fahren, damit er sich das Problem ansieht...
Service-Wüste Deutschland!
Sprite1 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Sprite1
Wie vermutet keine näheren Info über die LED.
- haben allerdings auch nur in einem Satz beiläufig fallen lassen, dass uns das interessieren würde.
Zum Thema Service-Wüste haben einige Entwicklungsstaaten schon die Nase vorne.
Fachhändler: Bei manchen ist dieser auch nicht unbedingt um die Ecke.
I & B
Bereits viermal Panel tauschen lassen, entweder Pumpe oder Landstrom. Bin derzeit unterwegs und
jetzt ist Landstromanzeige ausgefallen.
Da ich auch eine Klimaanlage eingebaut habe, die ja auf 230 V läuft, lasse ich diese auf Standby eingeschaltet. Leuchtet deren
gelbe Anzeige, weiß ich, dass ich Landstrom habe. Wenigstens für unterwegs eine Notlösung.
Gruß, Hermann
Ich habe es so gelöst, dass ich ein kleines LED-Nachtlicht in einer Steckdose, die ich so gut wie benutze, habe.
Für die Statistik: Ich habe ebenfalls das vierte Panel verbaut, bisher war es immer Pumpe, jetzt ist es Landstrom. Da mittlerweile aus der Garantie, verwende ich jetzt als Indikator eine Mehrfachsteckdose mit beleuchtetem Schalter.
Sollte die Pumpen-LED auch wieder ausfallen (darauf kann man wohl warten), werde ich mir die Elektronik als solches mal vornehmen. Ich habe als (ehemaliger) Serienentwickler Elektronik etwas Erfahrung. Vielleicht kann ich dann hier zur Lösung was beitragen.
Martin1965 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Martin1965
Pepper MEG Mod. 2021 / Ducato 2,3l 160PS LIGHT, Schaltgetriebe, Liontron 165Ah, 4x100Wp Solarpanels, 2200W Wechselrichter, Umbau 2022 in Ribnitz vom Profi:-)
Ich habe bisher zwar kein Problem mit den LEDs des Bedinpanels gehabt, trotzdem habe ich in der Steckdose unter dem Tisch permanent einen Steckdosen-Tester der Fa. Schwabe stecken. Da sehe ich immer sofort, ob ich noch Landstrom habe, ob auch die Erdung funktioniert und ob die Nullleitung und die Phase richtig gepolt sind. (Gerade im Ausland kann es da ja schon mal Probleme geben.)
Schwabe Steckdosentester
pupitas, Willi Weinsberg und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
pupitasWilli Weinsberguro-frankLucadimaier
Chauffeur von "@Squirrel"
Kennzeichen: BN-...
PN an: Kapitaen-Ralf
Hallo Leidensgenossen. Bei meinem 2021 MEG wurde das LT 316 wg. der blauen Wasser LED bei mir bereits in der Garantiezeit getauscht.
Jetzt ist die 12V LED kaum mehr sichtbar und die 230V LED komplett ausgefallen. Da die Qualität dieses LT 316 offensichtlich miserabel ist, habe ich die Frage ob bzw. inwieweit (Stecker / Kabel) das Vorgängermodel LT 315 mit dem LT 316 kompatibel ist. Ich Würde nämlich gerne das 'alte' 315er im Tausch einbauen. Vielleicht hat das ja schon einer gemacht!?
Servus Klaus
Servus Klaus
Hallo Klaus,
bin nun auch betroffen (blaue Wasser LED und 12V Led)
Konntest Du das 315 Model einbauen?
Jens
CaraCompact Edition Pepper MEG Fiat Bj 11/21
Hallo Jens
Ich habe (erst) heute bei Schaudt/Lippert angefragt, ob es 'plug&play' kompatible Panels von Schaudt/Lippert gibt. Stecker umlöten o.ä. will ich nicht.'
Weiterhin habe ich bei der Fa. Micompan (eBay Anzeige) angefragt, was die Reparatur in meinem Fall kosten würde.
Werde berichten wenn ich Antworten bekommen habe.
alexhem
