Blinker unzuverlässig
Frank am 1. April 2025, 12:20 Uhr
Moin zusammen,
also, wenn ich den Blinker betätige geht er ganz normal. Öffne ich dann die Aufbautür setzt er aus und im Armaturenbrett ist die doppelte Blinkfrequenz ohne das es vorne oder hinten leuchtet.
Mache ich die Tür wieder zu und den Blinkhebel in neutral und sofort wieder in blinkstellung, funktioniert er einwandfrei!!!
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße, Frank.
Moin zusammen,
Viele Grüße, Frank.
Weinsberg Pepper, 600 MEG auf
Peugeot Boxer 2,2 lit, 121 kw.
Linnepe Zusatzluftfederung, Clesana, Heosolution Zusatzschlösser, b-lifter Fahrradträger.
EZ 11.2022
Matthias am 1. April 2025, 20:23 Uhr
Eigentlich gibt es keinen Zusammenhang zwischen Aufbau und Basisfahrzeug, das ein solches Verhalten erklären kann.
Bitte einen kurzen Hinweis, dass Deine Fahrzeugdaten im Profil unter "Biographie" zu finden sind, in der Signatur ergänzen.
Frank hat auf diesen Beitrag reagiert.
Frank am 1. April 2025, 20:43 Uhr
Hallo Matthias, ja es ist merkwürdig aber ich habe es mehrfach probiert und es ist tatsächlich so…
Irgendwo liegt der Hase im Pfeffer, nur wo??? Ich werde weiter forschen, bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Gruß von der Waterkant.
EZ 11.2022
Polyglott am 1. April 2025, 20:47 Uhr
Mir fiele da höchstens eine optionale Zentralverriegelung in der Aufbautüre ein, die, integriert in die ZV des Basisfahrzeugs, das Verriegeln mit den Blinkern quittieren kann??
PS: In welcher Situation öffnet man die Aufbautüre, während man blinkt? Nervige Mitreisenden in James Bond Manier los werden?
Frank am 1. April 2025, 20:57 Uhr
Moin Polyglott, das wäre der einzige Zusammenhang.
Ich werde am Wochenende mal die Türverkleidung abnehmen und mal ein Kabel von der ZV abziehen und gucken wie es sich dann verhält, oder gibt es eine Sicherung die ich ziehen könnte.
EZ 11.2022
Polyglott am 1. April 2025, 21:34 Uhr
Frank,
ich habe keine Informationen, wie die Schnittstelle zwischen der ZV der Stallantis Basisfahrzeuge und der Weinsberg Aufbautüre gemacht wurde.
Deshalb reine Spekulation, aber ich vermute stark, dass Weinsberg seine Türe ganz einfach an den ZV Anschluß für die Heckklappe oder die Seitentüre angeklemmt hat, die im Body Controller des Peugeot für Kastenwägen vorgehalten werden und daher die ganze ZV auch nur auf einer Sicherung liegt. Ziehst Du die, ist alles funktionslos.
Frag doch mal bei Peugeot nach, ob die Probleme mit der ZV kennen, die den Blinker zu der Fehlermeldung einer defekten Blinkleuchte bringen können, bevor Du die Tür demontierst.
Die ZV funktioniert bei Dir an allen Türen wie sie soll unterstelle ich jetzt mal?
Frank,
Frank am 2. April 2025, 6:15 Uhr
Moin Tom,
ja alles nur Spekulation aber wenn ich die ZV lahm lege und der Blinker weiter funktioniert, beim öffnen der Tür, dann bin ich einen Schritt weiter mit der Fehlersuche.
Gruß, Frank
Moin Tom,
Gruß, Frank
EZ 11.2022
Matthias am 2. April 2025, 8:32 Uhr
Jetzt muss ich aber doch nochmal nachhaken?
Öffnest Du die Tür (manuell, mechanisch)
(was man übrigens häufig macht, wenn man rechst ran fahrt auf offener Strecke @wertz)
oder "schließt" du sie nur mit Hilfe der Handsenders auf (ohne manuelles Öffnen der Tür)?
Im ersten Fall ist der Türsensor/-schalter , der gegen Masse schließt, falsch angeschlossen. Solange die Tür geschlossen ist, tritt daher kein Fehler auf.
Im anderen Fall raste doch mal bei geöffneter Tür das Schloss ein. Einfach mit dem Schraubenzieher den Riegel auslösen und einrasten lassen.
Frank am 2. April 2025, 8:50 Uhr
Also,es ist eindeutig der untere Verschlusshaken der Aufbautür!
Erste Rastung- Blinker geht nicht!
Zweite Rastung-Blinker funktioniert einwandfrei!
EZ 11.2022
Frank am 2. April 2025, 8:52 Uhr
Wenn ich den unteren Haken mit der Hand bewege höre ich ein klicken, da muss ein Schalter sein.
Ich komme der Sache näher.
EZ 11.2022
