Clesana C1 Toilette
VorherigeSeite 3 von 9Nächste
Ich brauch eine große Öffnung , allein für das Klopapier. Das ist doch mit dem kleinen Loch normaler Toiletten unmöglich.
... also wenn Du nicht gleich die ganze Rolle reinstopfst, klappt das eigentlich ganz gut 🙂 🙂 🙂
Gruss Urban
helmutderkaefer und FrankyCH haben auf diesen Beitrag reagiert.
helmutderkaeferFrankyCH
auch wir haben großes Interesse an dem Einbau einer Clesana.
Gibt es denn schon jemanden der sie einbauen lassen und Erfahrung gesammelt hat?
Vielleicht sogar im MF?Ich bin im Moment auf der Suche nach einem Händler der event. schon eine im MF installiert hat.Die meisten Händler die ich bis jetzt kontaktiert habe konnten noch keine Erfahrungen aufweisen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen... Pepper MF 2022 | Ducato 8 6d Final 140 PS 2,2 l Multijet| AHK | Fahrradträger;El. Trittstufe;Seitz Rahmenfenster;Oyster Soundbar;Dometic Freshjet 2200;240W Solar;LiFePo4 200Ah;VB-SemiAir
Hallo Jürgen,
ich habe im Oktober eine C1 einbauen lassen, bisher 1 Woche in der Schweiz getestet und bin sehr mit dem Handling zufrieden. Den Verbrauch der Folien kann man steuern/reduzieren, indem man auf "klein" stellt, das reicht.
Der Einbau war beim Händler schnell erledigt, da ich die Stromkabel (6 mm2) selbst von der Battierie über die B-Säule und der Sitztruhe verlegt habe.
Einen Händler kann ich dir in D nicht nennen, da ich aus Ö bin.
Ich hoffe du konntest schon einen Händler zum Einbau finden.
Gruß Ralf.
ofcom und Jürgen L. haben auf diesen Beitrag reagiert.
ofcomJürgen L.
Hallo Jürgen,
wir haben diese Woche eine Clesana C1 bei einem Knaus/Weinsberg Händler in Kranenburg bei Kleve einbauen lassen, wir haben aber den MEG 600..Sind bisher sehr zufrieden, funkt einwandfrei. Anbei Fotos
Gruß Peter
ofcomJürgen L.
Vom Rande des Westerwaldes SI I* ** Gruß Peter...Wer früher stirbt ist länger tot 😎—Unterwegs im Pepper MEG 600 EZ 05/21 FIAT Ducato 140 PS.. 9 Gang Wandler ,Thule Slideout, Clesana C1,Forster 200Ah
Das 2. Fehlt noch 🙂
ofcomJürgen L.
Danke für eure Antworten,
Ich werde mal in Kleve anrufen vielleicht gibt es dort Erfahrungen mit dem Einbau in einen MF. Der Umbau dort ist wesentlich aufwendiger da die WC/Dusche anders konstruiert ist.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Oh, ja! Bitte Rückinfo dann hier! Wäre sehr interessant für die MF-Fraktion! LG, Frank...
Jürgen L. und bebbo haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jürgen L.bebbo
Moin MF-Fraktion, und Pepper's.
Wir haben uns getraut und die clesana c1 durch unseren Händler "elchcamper" im 27er PLZ- Bereich einbauen lassen.
Dadurch dass die Banktoilette so passgenau in die Dusche eingebaut wurde, musste sie leider mit dem Fuchsschwanz geteilt werden. Auf die Aufkantung der Duschwanne wurde eine Resopalplatte aufgebracht und die ehemaligen Ver-und Entsorgungsöffnungen ebenfalls abgedichtet. Die Wasserzufuhr wurde zurückgebaut. Eine neue Stromzufuhr von der Batterie zur c1 wurde unter dem Fahrzeug neu verlegt, Batterietrennschalter in der Garage verbaut (wird normalerweise bei der Batterie verbaut, aber da hab ich schon den Kompressor für die Luftfederung ...). Für uns grosse Menschen ist die Sitzflächenhöhe von ca. 60cm wohl kein Problem, ansonsten müsste man eine Fussbank nutzen. Die alte Kasettenklappe von aussen kann man als Stauraum für Ersatzfolienliner nutzen.
Die Funktion der Clesana bitte auf deren Webseite, oder bei Youtube anschauen. Wir haben mit der Clesana c1 bereits die ersten " Geschäfte" erfolgreich abgeschlossen und sind sehr zufrieden!!!
Schöne Grüße
Dörte und Ingolf
Jürgen L., Udo und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Jürgen L.Udouro-frank
Pepper MF 600, **Prince Pepper** Peugeot, 120 KW, EZ 03/20, Solar, Dachklima, AHK, Luftfederung, Clesana C1, VER - PP **
Hallo Dörte und Ingolf,
danke für euren Bericht.Wir haben mittlerweile uns auch entschlossen eine Clesana einbauen zu lassen.
Wir haben einen Termin  bei Klecamp in Kranenburg PLZ Bereich 47 (Danke Peter für deinen Tip).Der Händler macht einen sehr guten Eindruck. Leider erst Ende April.
Ich werde dann darüber berichten.
Gruß Jürgen
Ingolf123 hat auf diesen Beitrag reagiert.
Ingolf123
wir haben nun auch eine Clesana C1 in unserem Pepper. Eingebaut wurde sie durch die Wohnmobil Manufaktur in Velbert (www.womo-manufaktur.de) Die Jungs haben eine super Arbeit geleistet und wir sind sehr zufrieden mit dem Einbau. Morgen starten wir unsere erste Tour mit der C1 und können dann mal von unseren ersten Erfahrungen berichten.
Oliver
Ingolf123 und Kumpelgesicht haben auf diesen Beitrag reagiert.
Ingolf123Kumpelgesicht
PEPPER 600 MEG Modell 2020/ EZ 03/2019 / Peugeot Boxer / Heosafe / Pandora Alarmanlage / el. Trittstufe / DuoControl / Fenster links / Clesana C1 Toilette / große Aufbautür mit Fenster / Gassteckdose / div. Um- und Einbauten /ausziehbare Schubladen im Heck /diverse USB-Steckdosen im Heck und vorne / Zusatz-Totwinkelwarner / Klimaanlage
