Clesana C1 Toilette
Hallo an Alle
auch wir haben jetzt eine Clesana C1.
Bei uns gibt es ein Problem mit der Elektrik : Die LED flackern beim Schweißvorgang. Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
Wir haben einen Pepper auf Mercedes Benz Baujahr 2022 keine 2000 Km gehfahren.
Laut Werkstatt wurde alles richtig verbaut. ???
Wie ist es bei Euch flackert da etwas?
Viele Grüße André
Hallo an Alle
Viele Grüße André
MERCEDES 317 CDI/125KW TDI 9 Gang Automatik
MBUX System
CaraCompact Suite 640 MEG EDITION (mit Hubbett)
EZ 10/2022
2x Gastankflaschen je 11l inkl. Truma duo Control
zusätzlich Standkilma DOMETIC Freshjet 2200 OEM
Aufbaubatterie ECTIVE LC 80 LT 12V LiFePO4 Lithium Versorgungsbatterie 80 Ah
Clesan C1 WC - "alles einschweißen"
Thule Lift V16 für 3 Räder
Zubehör:
EcoFlow DELTA Max 2000
EcoFlow 220W Bifaziales Solarpanel
ofcom am 16. Februar 2023, 22:02 Uhr
Nein bei uns flackert gar nichts. Da muss der Händler wohl nochmal ran.
PEPPER 600 MEG Modell 2020/ EZ 03/2019 / Peugeot Boxer / Heosafe / Pandora Alarmanlage / el. Trittstufe / DuoControl / Fenster links / Clesana C1 Toilette / große Aufbautür mit Fenster / Gassteckdose / div. Um- und Einbauten /ausziehbare Schubladen im Heck /diverse USB-Steckdosen im Heck und vorne / Zusatz-Totwinkelwarner / Klimaanlage
Das ist ja prima für Euch ! welches Fahrzeug habt ihr? Modell Baujahr ??? danke und viele Grüße
MBUX System
EZ 10/2022
Zubehör:
uro-frank am 17. Februar 2023, 7:18 Uhr
...welches Fahrzeug habt ihr? Modell Baujahr ??? danke und viele Grüße
Diese immer wiederkehrende Frage ist dauerhaft gelöst, indem man seine Signatur im Profil mit den Fahrzeugdaten füllt... dann steht das da "für immer" 😁 und man muß es nicht bei jedem post erneut schreiben oder fragen 😉 und jeder weiß sofort Bescheid... ist bei Euch beiden nicht hinterlegt in der Signatur...😉
Habe zwar keine C1, aber eine Flackern Lampe deutet wohl auf ein Anschlussproblem hin... da zieht etwas evtl. mehr Strom, als es soll, oder an der falschen Stelle oder ein Anschluss ist "wackelig". Würde den elektrischen Anschluss auch nochmal prüfen lassen, oder selber prüfen, falls "elektrisch versiert" oder die C1 selber reklamieren beim Hersteller...
LG, Frank
LG, Frank
Michael_R, Werner-bebracamper und 2 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Michael_RWerner-bebracamperM.Pepper.2019Jürgen L.
PN an: uro-frank Zitat von
Patrick am 19. Februar 2023, 14:43 Uhr
Hallo an Alle
Viele Grüße André
Hallo André,
welche LED flackert wenn die Clesana schweißt?
Patrick
Hallo an Alle
Viele Grüße André
Hallo André,
Patrick
leider alle inkl. LED Bänder
MBUX System
EZ 10/2022
Zubehör:
Patrick am 19. Februar 2023, 18:00 Uhr
Hallo André,
wenn es das Display der Clesana gewesen wäre, hätte ich die Lösung wohl gewusst. Wenn es aber die Aufbauelektronik beeinflusst, würde ich stark auf die Toilette selber tippen, welche pulsierend die Spannung nach unten zeiht, während sie schweißt.
Viel Erfolg, und lass uns bitte die Lösung erfahren.
Patrick
Hallo André,
Patrick
wonderful am 19. Februar 2023, 18:49 Uhr
Hallo André,
was bedeutet flackern?
Gehen die Lampen ein, aus, ein, aus oder sind sie zwar an, aber leuchten schwächer?
Welche Aufbaubatterie hast du verbaut?
Eine Lithium oder Blei-Säure?
Bei letzteren kann es durchaus sein, das durch den Schweißvorgang die Spannung der Batterie fällt und eventuell die Lampen schwächer leuchten.
Wichtig wäre auch die Info, ob das Problem auch bei Landstrom auftaucht?
Schöne Grüße
Stefan
Hallo André,
Schöne Grüße
Stefan
Lithium 80 AH Landstrom muss ich testen .. kann das aber erst nach dem 3.3. 23 weiter daran arbeiten da ich im Moment nicht am Fahrzeug bin ... melde mich dann wenn es was neues gibt 🙂 Danke
MBUX System
EZ 10/2022
Zubehör:
Ingolf123 am 19. Februar 2023, 20:56 Uhr
Moin André,
bei unserer C1 flackert auch nichts...Clesana gibt für die Installation, die Größe der Stromzufuhr vor: bis 8m Leitungslänge = 10 mm2, größer als 8m Leitungslänge 16 mm2. Da in unserem Pepper kleinere Leitungen verbaut sind und die nicht ausreichen, wurde eine neue Stromzufuhr von der Batterie zur Toilette unter dem Fahrzeug neu verlegt. Natürlich erfolgte die Verlegung in einem Schutzrohr.
Vielleicht schaust du mal nach den Zuleitungen, Viel Erfolg!!!
Gruß Ingolf
Moin André,
Gruß Ingolf
Pepper MF 600, **Prince Pepper**
Peugeot, 120 KW, EZ 03/20, Solar, Dachklima, AHK, Luftfederung, Clesana C1, VER - PP **
