Dichtigkeitsprüfung
VorherigeSeite 24 von 32Nächste
Gestern wurde die 6. Dichtigkeitsprüfung durchgeführt. Wegen erhöhtem Aufwand enstanden Kosten von 267€.
Gruß Micha
Gruß Micha
Kannst du sagen/beurteilen was der erhöhte Aufwand war?
Kann ich so nicht sagen, da ich während der Prüfung (2 Std.) eine Radtour gemacht habe.
Laut Händleraussage ist aber alles dicht, nur an der Tür und der Heckklappe Beifahrerseits ist ein Gummi defekt.
Ist das Gummi Verschleiß oder Garantie ?? Gruß Dennis
Ich denke Verschleiß, da mehr als 5 Jahre alt.
Hallo Pepperfreunde,
war heute bei unserem Freundlichen und hab ma nachgehört was denn der Garantie Antrag für die neue Seiten Wand macht.Und siehe da dem Garantie Antrag wurde zugestimmt.Jetzt heißt es warten bis die neue Wand kommt.Die Feuchtewerte bleiben komischer Weise konstant.Ich werde weiterhin berichten.
Grüße Max
Servus Max
freut mich, dass sich das Problem in Wohlgefallen aufzulösen scheint. Ein Tipp von mir. Bleib daneben stehen, nicht dass die dir dein Bad wieder ausbauen.
Ein sich mitfreuender Reiner
Ja danke Reiner, ich werde dann öfter ma hinfahren und schauen wie es läuft,ist ja bei uns im Ort.
Grüße Max
ich suche einen Weinsberg Partner entlang der Strecke A9, A14, A2, A7 von N nach HH, bei dem ich mir eine zweite Meinung zur Feuchtigkeit in der linken Wand zwischen Fenster und Fender geben kann.
Empfehlungen gerne hier, ansonsten per PN.
Danke
Matthias,
Du kannst mich unter PN gerne anschreiben, könnte sein, dass ich Dir helfen kann. Unter >> Matthias << gibt es weitere Adressen, ich kann Dich daher unter PN nicht verbindlich erreichen.
