Druckverlust Kühlschrank während Gasprüfung
Udo am 5. September 2022, 16:21 Uhr
Hallo Theo,
besten Dank für die Info - das verschafft Zuversicht!
Udo
Hallo Theo,
Udo
alex350 am 11. September 2022, 22:25 Uhr
war bei unserem ebenso, (Caraloft 650 MEG, Dometic Kühlschrank)
Ursache war der Kältedrehregler, wurde vom Händler ausgetauscht und seither dicht.Man muß dazu den Kühli nicht ausbauen, ein paar cm rausziehen hat gereicht.
Udo am 12. September 2022, 14:19 Uhr
Hallo Alex,
super Tip - besten Dank.
Udo
Hallo Alex,
Udo
Rakiba am 12. März 2023, 19:39 Uhr
Hallo Udo,
wir haben das gleiche Problem mit der Gasprüfung, Kühlschrankkreis leicht undicht.
Für weitere Diagnose will der Händler das Fahrzeug länger haben😢
Welche Ursache war es bei Euch? Wir haben den Kühlschrank von Thetfort.
Ralf
Hallo Udo,
Ralf
Seit 18.01.2020: Pepper MEG 2020 auf Peugeot Basis, KZ: HE
uro-frank am 13. März 2023, 6:11 Uhr
Hallo Udo,
Ralf
Hi Ralf, ich habe Udo mal ne PN, geschrieben, falls er das hier nicht liest... Gott sei Dank hat er ein Profilfoto, sonst hätte ich ihn nicht gefunden im Nachrichten-Directory, gibt mehrere Udo's dort... würde mich auch interessieren, was letztlich die Ursache war... LG, Frank
Hallo Udo,
Ralf
Rakiba und Udo haben auf diesen Beitrag reagiert.
PN an: uro-frank Zitat von
Udo am 13. März 2023, 12:38 Uhr
Hallo Ralf und Frank,
sorry - etwas gestresst in der letzten Zeit.
Das Ganze hat dann doch einige Wochen länger gedauert.
Letztendlich habe ich den Wagen zu einem Partner von Thetford gebracht, kleiner super Betrieb mit viel Wissen.
Der gute Mann sagte sofort, da kann was nicht stimmen mit der Messung. Anscheinend ist es so, dass viele bei der Messung etwas falsch machen oder kein geeignetes Manometer haben. Es hängt wohl damit zusammen, dass es um den Druckausgleich am Messgerät geht - so ganz kapiert habe ich das leider nicht - tut mir leid für das ungenügende Halbwissen. Habe auch lange gegoogelt aber dazu auch nichts gefunden.
Jedenfalls war bei seiner Messung alles i.O und Plakette somit kein Problem.
Udo
Udo
Willi Weinsberg, anerja und 4 andere Benutzer haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsberganerjaRakiba🌵 Kaktusalexhemuro-frank
Rakiba am 13. März 2023, 19:43 Uhr
vielen Dank für die Unterstützung👍.
Hallo Udo,
Dir vielen Dank für die Rückmeldung, da werde ich noch einmal nachforschen müssen, aber bei uns ist tatsächlich der Kreis zum Kühlschrank leicht undicht.
Wir haben alles mit einem Gasschnüffelgerät abgescannt und konnten keine Undichtigkeiten an Leitungen und Anschlüssen finden, aber wenn ich die Gasflasche schließe und ca 24 Stunden später wieder öffne, höre ich ein Zischen, also strömt kurz Gas in die Leitung, wenn ich das wiederhole und dabei der Kühlschrankkreis an der Schublade geschlossen ist, passiert nichts.
Hat jemand da eine Erklärung?
Ralf
Hallo Udo,
Ralf
Udo am 14. März 2023, 12:29 Uhr
Hi Ralf,
OK, das ist ja sehr merkwürdig.
Ich hatte alle Anschlüsse mit Leckagespray geprüft und da war alles i.O. - deshalb dann weitergeforscht.
Das Problem wie bei Dir hatte ich nicht aber ich meine, wenn man die Flaschen aufdreht und es zischt leicht, könnte das normal sein.
Müsste ich mal probieren und den Kühlkreislauf dabei schließen.
Kann es ggf. sein, dass sich das im Kühlkreislauf anders verhält und eventuell am Kühlschrank zusätzlich ein Ventil ablässt, um Luft aus der Leitung abzulassen? Da müsste man mal einen "Fachmann" fragen.
Udo
Hi Ralf,
Udo
uro-frank am 14. März 2023, 13:23 Uhr
Hi Ralf,
Udo
Also bei mir ist so ein kurzes Zischen fast immer zu hören, nach dem neuen Aufdrehen an der Gasflasche... habe ich bisher nicht als bedenklich empfungen, ist beim Grill auch so...
Hi Ralf,
Udo
anerja und Udo haben auf diesen Beitrag reagiert.
Max am 14. März 2023, 13:40 Uhr
Hallo zusammen, bei mir zischt es auch immer beim aufdrehen der Gasflasche , siehe hier
https://grillinstructor.net/beim-aufdrehen-der-gasflasche-zischt-es-ist-dies-normal/
Grüße Max
Beim Aufdrehen der Gasflasche zischt es! Ist dies normal?
Grüße Max
anerja, Udo und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
