Hallo, ich denke, das ist z.B. nach dem Flaschenwechsel beim ersten Aufdrehen so. Wenn ich die Gasflasche zudrehe und nach 1 Tag wieder öffne, strömt Gas in die Leitung, somit ist der Druck ja in den Leitungen abgefallen, wiederhole ich das, wenn der Kühlschrankkreis an dem Ventil an der Schublade geschlossen ist, höre ich nach 1 Tag nichts, also hat sich der Druck in den Leitungen gehalten. Es ist an den Leitungen und an den Verschraubungen zum Kühlschrank keine Leckage zu erkennen, somit kann es doch nur an dem Kühlschrank oder an einem Ventil am Kühlschrank liegen oder? Gruß Ralf Hallo, ich denke, das ist z.B. nach dem Flaschenwechsel beim ersten Aufdrehen so. Wenn ich die Gasflasche zudrehe und nach 1 Tag wieder öffne, strömt Gas in die Leitung, somit ist der Druck ja in den Leitungen abgefallen, wiederhole ich das, wenn der Kühlschrankkreis an dem Ventil an der Schublade geschlossen ist, höre ich nach 1 Tag nichts, also hat sich der Druck in den Leitungen gehalten. Es ist an den Leitungen und an den Verschraubungen zum Kühlschrank keine Leckage zu erkennen, somit kann es doch nur an dem Kühlschrank oder an einem Ventil am Kühlschrank liegen oder? Gruß Ralf Wenn ich die Gasflasche zudrehe und nach 1 Tag wieder öffne, strömt Gas in die Leitung, somit ist der Druck ja in den Leitungen abgefallen, wiederhole ich das, wenn der Kühlschrankkreis an dem Ventil an der Schublade geschlossen ist, höre ich nach 1 Tag nichts, also hat sich der Druck in den Leitungen gehalten. Es ist an den Leitungen und an den Verschraubungen zum Kühlschrank keine Leckage zu erkennen, somit kann es doch nur an dem Kühlschrank oder an einem Ventil am Kühlschrank liegen oder? Gruß Ralf Ist das bei eingeschaltetem Kühli und bei abgeschaltetem gleich? Hast Du den Automatik-Modus des Kühlis an, der u.U. versucht auf Gas umzuschalten? Wenn ich die Gasflasche zudrehe und nach 1 Tag wieder öffne, strömt Gas in die Leitung, somit ist der Druck ja in den Leitungen abgefallen, wiederhole ich das, wenn der Kühlschrankkreis an dem Ventil an der Schublade geschlossen ist, höre ich nach 1 Tag nichts, also hat sich der Druck in den Leitungen gehalten. Es ist an den Leitungen und an den Verschraubungen zum Kühlschrank keine Leckage zu erkennen, somit kann es doch nur an dem Kühlschrank oder an einem Ventil am Kühlschrank liegen oder? Gruß Ralf Ist das bei eingeschaltetem Kühli und bei abgeschaltetem gleich? Hast Du den Automatik-Modus des Kühlis an, der u.U. versucht auf Gas umzuschalten? Hallo Frank, der Kühlschrank ist komplett aus, daher kommt mir das sehr komisch vor. Hallo John, guter Hinweis, ich werde das in den nächsten Tagen prüfen, das Gasschnüffelgerät habe ich noch da. Und Dein Text ist sehr gut übersetzt und verständlich👍 Gruß Ralf Hallo Frank, der Kühlschrank ist komplett aus, daher kommt mir das sehr komisch vor. Hallo John, guter Hinweis, ich werde das in den nächsten Tagen prüfen, das Gasschnüffelgerät habe ich noch da. Und Dein Text ist sehr gut übersetzt und verständlich👍 Gruß Ralf Hallo Zusammen, deshalb gehen wir zur Gasprüfung. Bei uns wurde auch ein defektes Kühlschrankventil entdeckt. Getauscht wurde auf Kulanz (Thetford). Danach war alles wieder dicht. Thomas Hallo Zusammen, deshalb gehen wir zur Gasprüfung. Bei uns wurde auch ein defektes Kühlschrankventil entdeckt. Getauscht wurde auf Kulanz (Thetford). Danach war alles wieder dicht. Thomas Hallo Thomas, wir waren ja bei der Gasprüfung, die Werkstatt (Weinsberg Händler) hat uns durchfallen lassen und wollte das Fahrzeug zur Diagnose mindestens einen Tag und einen weiteren für die Reparatur. Das kam mir etwas seltsam vor und daher bin ich erst einmal selber auf der Suche. Vielen Dank für Deinen Hinweis, das würde auch den Hinweis von John und meine Vermutung bestätigen. Wie lange war Euer Pepper aus der Garantie und hat Thetfort das Ventil komplett übernommen? Gruß Ralf Hallo Thomas, wir waren ja bei der Gasprüfung, die Werkstatt (Weinsberg Händler) hat uns durchfallen lassen und wollte das Fahrzeug zur Diagnose mindestens einen Tag und einen weiteren für die Reparatur. Das kam mir etwas seltsam vor und daher bin ich erst einmal selber auf der Suche. Vielen Dank für Deinen Hinweis, das würde auch den Hinweis von John und meine Vermutung bestätigen. Wie lange war Euer Pepper aus der Garantie und hat Thetfort das Ventil komplett übernommen? Gruß Ralf Hallo Ralf, das war im zweiten Jahr. Das Leck war minimal, so dass es der Händler verantworten konnte, uns fahren zu lassen. Das Ventil wurde bestellt und später gewechselt. Man kann sicherlich aus Gründen unzureichend definierter Prüfkriterien über den Sinn der Prüfung diskutieren aber wenn die Prüfung so etwas zu Tage bringt, ist sie für mich nützlich. Wenn die austretende Menge zu einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre geführt hätte, so hätte man uns den Betrieb sicher untersagt. So viel Vertrauen habe zu unserem Händler. Sicher, wer da Fachmann ist, kann sicher über Rohrvolumen, Drucklage und Temperatur eine Abschätzung vornehmen aber meine Fachrichtung ist es halt auch nicht. Thomas Hallo Ralf, das war im zweiten Jahr. Das Leck war minimal, so dass es der Händler verantworten konnte, uns fahren zu lassen. Das Ventil wurde bestellt und später gewechselt. Man kann sicherlich aus Gründen unzureichend definierter Prüfkriterien über den Sinn der Prüfung diskutieren aber wenn die Prüfung so etwas zu Tage bringt, ist sie für mich nützlich. Wenn die austretende Menge zu einer gefährlichen explosionsfähigen Atmosphäre geführt hätte, so hätte man uns den Betrieb sicher untersagt. So viel Vertrauen habe zu unserem Händler. Sicher, wer da Fachmann ist, kann sicher über Rohrvolumen, Drucklage und Temperatur eine Abschätzung vornehmen aber meine Fachrichtung ist es halt auch nicht. Thomas Hallo in die Runde, habe heute noch einmal mit dem Gasschnüffler direkt an der Düse geschnüffelt, dazu das Blech losgeschraubt und den Rüssel direkt an die Düse gehalten. Das Gerät schlägt dann minimal aus, also ist das Magnetventil wohl nicht 100% dicht. Ersatzteil wurde bestellt, wird nächste Woche eingebaut und die Gasprüfung wiederholt. Vielen Dank für die Tipps👍 Gruß und schönes Wochenende Ralf Hallo in die Runde, habe heute noch einmal mit dem Gasschnüffler direkt an der Düse geschnüffelt, dazu das Blech losgeschraubt und den Rüssel direkt an die Düse gehalten. Das Gerät schlägt dann minimal aus, also ist das Magnetventil wohl nicht 100% dicht. Ersatzteil wurde bestellt, wird nächste Woche eingebaut und die Gasprüfung wiederholt. Vielen Dank für die Tipps👍 Gruß und schönes Wochenende Ralf Hallo Ralf, gut dass du den Fehler gefunden hast , hat es denn an der Stelle auch nach " Gas" gerochen ? Bei dem geringen Verlust wahrscheinlich nicht . Aber wieder Mal ein Beispiel wie wichtig doch die Gas Prüfung ist , und für die Mitleser auch immer wichtig : die Lösung des Problem's . ( teilen ja auch nicht alle mit ) Schönes Wochenende allen Hallo Ralf, gut dass du den Fehler gefunden hast , hat es denn an der Stelle auch nach " Gas" gerochen ? Bei dem geringen Verlust wahrscheinlich nicht . Aber wieder Mal ein Beispiel wie wichtig doch die Gas Prüfung ist , und für die Mitleser auch immer wichtig : die Lösung des Problem's . ( teilen ja auch nicht alle mit ) Schönes Wochenende allen Hallo Max, nein, es war kein Gasgeruch wahrnehmbar. Der Verlust muss sehr gering sein, der Gasschnüffler hat sonst überall an den Leitungen und Verschraubungen nichts angezeigt, halt nur an der Düse diesen minimalen Ausschlag. Ich habe den Gasschnüffler danach versuchsweise mal an eine Düse vom Gasherd gehalten, dann nur ganz kurz den Knopf für Gas gedrückt und ruckzuck war er am Maximalausschlag😂. Gruß Ralf Hallo Max, nein, es war kein Gasgeruch wahrnehmbar. Der Verlust muss sehr gering sein, der Gasschnüffler hat sonst überall an den Leitungen und Verschraubungen nichts angezeigt, halt nur an der Düse diesen minimalen Ausschlag. Ich habe den Gasschnüffler danach versuchsweise mal an eine Düse vom Gasherd gehalten, dann nur ganz kurz den Knopf für Gas gedrückt und ruckzuck war er am Maximalausschlag😂. Gruß RalfDruckverlust Kühlschrank während Gasprüfung
PN an: uro-frankHallo Ralf
hier kommt ein Vorschlag aus Dänemark, vielleicht nicht richtig übersetzt, aber ich hoffe, er macht Sinn
Denk daran, dass es eine 3-Jahres-Garantie gibt. www.thetford-europe.com/lu/de/garantie
Ich vermute, dass das Gasventil - 690810 - nicht vollständig schließt.
Gasschnüffelgerät über dem Brenner setzen ohne eingeschalteten Kühlschrank,
wenn es einen Ausschlag gibt. ist das Ventil undicht
John
Hallo Ralf
John
