E-Bike laden im Pepper
VorherigeSeite 4 von 6Nächste
Zitat von uro-frank am 2. April 2022, 16:01 Uhr
Ich habe ja schon 2x80Ah AGM an Bord. Davon können ja maximal 2x40=50%=80 Ah entnommen werden. Ich dachte, dass das kaum reicht für zwei 625er Akkus nach den vorherigen Beiträgen?
Das ist richtig, zumal du ja neben Laden auch noch für anderes Strom brauchst...
Ich wollte dir nur ggf. Alternativen aufzeigen.
Da bliebe für die "konventionelle" Lösung lediglich die Umrüstung auf 150Ah Lithium Batterie, wobei das vs Delta Kosten nicht wesentlich teurer wird.
Ein Tipp für eine günstige LiFePO4 mit 150Ah...
https://lichtex.de/XENES-ECO-Line-128V-LiFePO4-Smart-BMS-Akku-150
Alternative zur Delta:
https://www.ective.de/blackbox-15?
Willi Weinsberg und FrankyCH haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergFrankyCH
O.k., danke für die Hilfe!
Zitat von uro-frank am 2. April 2022, 15:04 Uhr
Habe jetzt nochmal über das Thema nachgedacht, da seit 01.04. mein Pepperle wieder zugelassen ist. Bin da noch auf die Möglichkeit EcoFlow Delta 1260Wh gestossen... wie ist das nochmal? Wenn ich zwei 625Wh Bosch E-Bike-Akkus aufladen will, kriege ich das dann mit der EcoFlow Delta hin? Ist das korrekt gedacht? Also ist 1260Wh die "nutzbare" Kapazität der EcoFlow, oder liegt die drunter? Und kriege ich die erforderlichen Ladeströme über die 220V Lader der Bosch-Akkus damit hin (hintereinander 2 Akkus laden oder sogar parallel mit 2 Ladegeräten?). Denn so könnte ich ohne Solar auf dem Dach und neue LifePos im WoMo und Wechselrichter etc., also die "große Lösung", trotzdem die E-Biketouren auf 4 Tage ohne Landstrom ausweiten (bei unserer Fahrweise... pro Tag ca. Akku halb leer). Und ggf. könnte ich die Ecoflow auch zwischendrin mit den erhältlichen mobilen Solarpaneelen wieder etwas nachladen oder wenn ich Landstrom wieder habe...
Mich verwirrt immer dank der großen Zeitspanne zwischen letzter Physikstunde in der Schule und heute dieser ganze Kram mit Watt, Wh, Ampere, Ah, Kapazität, Umrechnung der ganzen Geschichten bzgl. Abhängigkeit von der Voltzahl usw...
Du vermischt jetzt 2 Themen
Das eine ist die Frage wie Du Energie speicherst. Da ist für Dich die Wahl zwischen Klassisch und ECO Flow
Die andere Frage ist wie Du Energie gewinnst. Der Eco flow braucht auch entweder Solar oder 12 Volt Ladung oder Netzspannung. Mit all dem kannst Du auch eine Batterie füllen
Noch zur Kapazität der Ecoflow. Wenn ich richtig rechne sind das im Vergleich ca. 100 AH. Die brauche ich für 2 E Bikes wenn die 70% entladen waren. Also die ungefähr gleiche Berechnung wie RAGU gemacht hat. Bei mir sind die E Bike Akkus etwas grösser.
Willi Weinsberg und uro-frank haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi Weinsberguro-frank
wenn ich RaGu richtig verstanden habe, dann meint er verfügbare 100 Ah. Die Batterien im Womo haben 12V, d.h. Du hättest dann 1200 Wh verfügbar (P=U*I). Demzufolge wären Deine 2x80 Ah zu knapp, wenn Du nicht nachlädst.
Gruss Helmut
Ich würde ja die Ecoflow ZUSÄTZLICH sehen, um im WoMo die 2x80Ah AGM NICHT für die EBikes zu verbraten und auch ohne Wechselrichter auszukomnen. Würde damit ein verlängertes Wochenende Fr bis Mo die E-Bike Akkus versorgen können ohne die  Ecoflow wieder zu laden. Alternativ wäre es natürlich möglich die 2 AGMs gegen 1 grösseren LiFePo zu tauschen und dann einen Wechselrichter dazuzunehmen. Leider sind die AGMs noch recht neu und es tut mir weh die rauszuschmeißen... Also, jetzt schaue ich erstmal, wie ich EBike-mässig dieses Jahr hinkomme und dann muss ich mich entscheiden...😪😫
Dafür ist der Ecoflow sicher gut. Und wenn es nur um das Wochenende geht passt das sicher. Du hast den Vorreite das alles in einer Box ist und könntest ja sogar mit Solartasche nachladen. Aber alles in einer Box wäre für mich auch ein Nachteil für längere reisen. Ich habe nur Victron Produkte (Laderegler, Wechselrichter, Smartshunt, Ladegerät). Wenn da was ausstiegst kann ich das über Amazon bestellen und habe das innerhalb von 2 Tagen überall in Europa.
Tut mir leid es ist nicht einfach
gerade gestern zur Delta  ,nettes Video gesehen
Elmar hat auf diesen Beitrag reagiert.
Elmar
https://www.youtube.com/watch?v=C6tzveDD7l4
Ja, das Video kannte ich, dass hat mich auf die Delta 1300 gebracht...
Willi Weinsberg und Elmar haben auf diesen Beitrag reagiert.
Willi WeinsbergElmar
Das Teil wäre die ideale Alternative zum E-Bike laden und Kaffee zubereiten. Die werde ich jedenfalls mal im Auge behalten.
LG Elmar
elmar
